Changer ou non de mode de chauffage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.605 fois
Env. 200 message La Houssaye (77)
Je vient d'acheter une maison en pierre de 1800 avec une surface habitable de 90m².
je fait ou refait l'isolation des pièces au fur et a mesure.
Actuellement j'ai une chaudière fioul 22kw des années 90
Pour une température de 18.5 au rdc et 17.5 à l'étage je consomme 1500 litres de fioul.
Cet été j'aurais terminé une partie des travaux agrandissement et on va passer a 125m² habitable.
Dans 3à4 ans on aura 160m².
Par rapport a ma consommation est ce bénéfique de partir sur un autre mode de chauffage.
Je réfléchi aujourd'hui dans le cas ou la chaudière viendrait a tomber en panne.
Sur le trottoir devant la maison il y'a le gaz de ville.
Avec l'augmentation du prix du fioul et du gaz et le prix exagéré des pac vers quoi vaut' il mieux se diriger aujourd'hui ou dans 1 ans.
J'ai regardé les chaudières a pellet mais le stockage de ceux ci ne m'arrange pas beaucoup.
je vous remercie.
De : La Houssaye (77)
Env. 60 message Aisne
roy1360 a écrit:
coolboarder-77 a écrit:J'ai regardé les chaudières a pellet mais le stockage de ceux ci ne m'arrange pas beaucoup.
C'est dommage, car pour une conso de fuel de 1500 lires (soit 15000 kWh), il te faudrait 3 tonnes de pellets, donc entre 600 et 660 euros de frais de chauffage par an.
De plus, c'est certainement l'énergie qui augmentra le moins dans le futur, car il y a "beaucoup" de producteurs sur le territoire ce qui amène à une concurrence qui tend à tirer les prix vers le bas...
En 2009, j'ai payé mon pellet 375 CHF/tonne, en 2010 je l'ai payé 370 CHF/tonne, et en 2011 je le payerais toujours 370 CHF/tonne, et ceci malgrés une hausse de la TVA au premier janvier.
Bon choix...
Exact les prix 2011 ne bouge pas , pour moi 250 euro la tonne ....et en plus livrés , .
je chauffe 135 m2 avec un incert a pellet ..
Dept : Aisne
Si je veut remplacer ma chaudière par un poêle ou insert a pellet qui me chauffe les 160m² de la maison et ballon thermodynamique ou tous simplement elec pour l' ECS.
c'est possible?
J'ai actuellement une cheminée cela serait en remplacement.
merci a vous
Env. 300 message Brie (16)
de mon coté, il faut comparer ce qui est comparable....
Si tu consommes 1500L de fuel pour une maison de 90M2, tu consommeras beaucoup de bois aussi...
Le mieux commence à bien isoler ta maison et tu verras une baisse sensible de ta consommation de fuel.... et là tu pourras comparer....
De mon coté, 140M2 et je consommes 1100Litres de fuel annuel...
Après pour le bois c'est très bien, par contre sur Paris je ne sais pas si c'est aussi bien développé qu'en Suisse... (Attention au cout de transport)
De : Brie (16)
L'isolation de la maison est bonne et s' améliore à chaque fois que je dois faire des travaux
Actuellement selon les pièces et orientation j'ai entre 100 et 140mm de laine de roche ou verre au mur.
Et 200 mm de pure one dérouler dans les combles qui vont être habitable dans les 3 à 4 ans et à ce moment je passerait à 300 mm de ouate de cellulose sous toiture.
Le point faible est la non isolation du sol mais je ne peut plus y faire grand chose.
Fenêtre pvc 4/16/4 argon et porte en fibre avec un bonne isolation.
Pour une maison de 1800 je pense que c'est deja bien.
Pour ce qui est du pellet je suis en seine et marne et j'ai deux fabricant distributeur a proximité.
j'ai un peu trainer sur les forums et j'aimerais bien un avis sur un poêle hydro ou bouilleur pour chauffer ma maison.
Certains poêle on une autonomie de deux jours et peuvent être piloter via son gsm lorsqu'on est en vacance pour remettre la maison a chauffe avant son arrivé.
Par contre j'ai pa vu beaucoup de retour sur ce type de matériel.
Ta chaudière est vieille!!!
Le bruleur quel age et quel marque....
Je suis étonné par tes consomations suivant ton isolation...
Par contre un poèle à pellets pour 160M2, j'ai peur que tu passes beaucoup de temps avec ton poèle...
Mais sinon, j'en ai vendu quelques un, ça marche très bien et c'est sympa...
De : Brie (16)
Comme je l'ai dit dans le premier message elle est des années 90 mais je n'ai pas l'historique.
Après avoir regardé sur le net elle serait de 1995 mais sans certitude.
J'ai acheté la maison y'a deux ans et elle a été révisé tous les ans.
Aucune idée concernant le bruleur a priori je dirais d'origine et weissmann.
L' isolation annoncé est celle qui est mise ou sur le point d'être mise en place.
j'ai passé cet hiver avec une façade et un pignon isole avec seulement du BA10+40 de polystyrène.
En cache depuis hier à 12h28
Devis pompe à chaleurArtisan
