Se passer de regards béton pour compteur eau ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.031 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je vais faire les travaux de raccordement de ma futur maison.
Dans ce cadre je suis en train de prévoir le raccordement eau potable.
Dans toutes les docs que j'ai pu lire, on parle d'abri béton pour mettre le compteur.
Cependant, en feuilletant un catalogue (leroy merlin, ok j'ai honte) je viens de tomber sur un coffret mural obox pour mettre le compteur (voir ici).
NB : Dans le catalogue LM, il est précisé "relevage du compteur depuis le domaine publique".
Est ce que je peux mettre ce type de coffret à la place d'un regard béton ? (je suis persuadé qu'un abri béton est mieux, mais dans mon cas bien précis ce serait vraiment vraiment plus pratique) ?
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
bonsoir,
c'est bon pour le compteur (qui compte les m3) pas pour le raccordement qui doit être hors gel.
En creusant un peu (notemment discussion ici),
il semble bien que cela peut (je cite) "remplacer un regard béton."
Ce type de coffret serait isolant et assurerai la mise hors gel. Donc plus du tout besoin de regard, si j'ai bien compris.
Le principe est ci dessous (doc d'origine ici)
Quelqu'un dans le coin a déja mis ca en place ?
je ne connaissais pas mais effectivement, çà a l'air mieux, çà évite ce fichu regard.
voir peut-être avec le fournisseur d'eau s'ils acceptent... ou se renseigner je ne sais où pour savoir s'ils ont le droit de refuser
Env. 50 message Ales (30)
rod_rennes a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas à la mairie de faire ça. En payant une certaine somme ou une somme certaine mais il doit y avoir des abris réglementé même. ( enfin peut être.)
De : Ales (30)
Env. 20 message Lyon (69)
il faut demander l'avis du service des eaux ou du concessionnaire du réseau d'eau potable, en général ce sont eaux qui pose les regards en limite de propriété...
De : Lyon (69)
Ok, merci pour vos retours.
Dans tous les cas , c'est intéressant de savoir que ca existe comme alternative.
Dans mon cas perso, je verrai effectivement avec les services des eaux si ils "authorisent" cela ou pas.
a+
Il existe même des bornes qui font télérelevage mais ça coûte plus cher..
Je ne comprends pas ton regard en béton, il en existe en PVC.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ca existe les regards pour compteur à eau à enfouir dans le sol en PVC ?
En cache depuis aujourd'hui à 09h14
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
