Volets roulant électrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.543 fois
Env. 80 message Seine Maritime - St Martin Du Vivier
Comme je n'ai pas la doc, je ne sait pas combien sa consomme!
Je pense qu'il faut un disjoncteur de 10A, mais combien on peut en mettre dessus?
Merci,
Xavier
De : Seine Maritime - St Martin Du Vivier
Env. 1000 message 94 (94)
tout depend combien tu en as
pour ma part 6 volets roulants sur un meme disloncteurla puissance est res faible donc pas de soucis...
Evitez MBM....
De : 94 (94)
J'ai 9 volets roulant
regarde sur le coté de ton volet roulznt , si tu arrives a chopper l endroit ou il y a le moteur , une petite plaque te diras la puissance en watt,
tu peux aller facilement a 2200 w pour un disjocteur de 10 a
sinon divise tes circuits en deux , jour et nuit d un autre coté
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Env. 300 message Allier
salut
pour nous deux circuits avec pour un 7 volets et l'autre 6!!
la répartition c'est faite rez de chaussé étage!!
arno Wink
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
Env. 100 message Clermont Ferrand (63)
ATTENTION
Je ne voudrais pas raconter des cracks mais tout ceci est normalisé. Pour en avoir discuté avec mon fournisseur, il ne faut pas mettre plus de 6 volets roulants par ligne.
Pour ma part, j'en ai 9. J'ai mis les 3 coins nuit ensemble et et j'ai creer deux lignes pour les 6 volets du coin jour.
Et une ligne qui regroupe la centralisation jour , nuit et la générale.
Biggrin
promesse 01.02.2005
credit accordé 10.03.2005
PC OBTENU LE 16.06.2005
Terrain 904m² acquis le 24.06.2005
maison fini en 2007
De : Clermont Ferrand (63)
ben je ferait surement 5 et 4 ou 6 et 3, à voire avec la dispostion des volets
merci pour ces reponses
Je ne sais pas si tu as prévu la centralisation.
Si tu penses la mettre plus tard, je ne peux que te conseiller de tirer une gaine supplémentaire de chaque volet.
Ainsi tu pourras faire passer le fil pilote nécessaire à une centralisation filaire. ca t'évitera de tout mettre en commande radio.
bonne soirée
promesse 01.02.2005
maison fini en 2007
Yull a écrit:Je ne sais pas si tu as prévu la centralisation.
bonne soirée
pas obligé , tu peux apres mettre des boutons fonctionnant par courant porteur, avec un "leader" qui pilote les autres, en plus ca marche par infrarouge egalement et avec une telecommande c est nickel
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Mes volets sont déjà équipés du sans fil, et j'ai aussi une commande central sans fil.
C'est quand même plus pratique
Env. 100 message 78
pour moi 12 volets sur une ligne avec un disjoncteur 16 A
comme je n 'ai pas de centralisation impossible d 'en faire fonctionner + de 4 ou 5 en meme temps
De : 78
Moi je peux les faire fonctionner les 9 en même temps.
c'est nickel, 1 bouton et hop....
