Porte à galandage et mur de refend.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.860 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
la porte de séparation entre mon coin nuit et mon salon est dans un mur de refend (en agglos de 20 donc + platre BA13).
J'aimerais savoir s'il est possible de prévoir une porte à galandage en applique, en augmentant l'épaisseur de platre?
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...
Allez dans la section devis piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-44-devis_piscine.php
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Certainement pas en augmentant l'épaisseur de plâtre mais en réalisant une contre-cloison (type Placostil, par exemple), oui!
De : Lille - Nord (59)
bonsoir
comme tres souvent pierrot a raison
il y a un kit tres onereux chez lapeyre
Sinon pour gagner de la place, y'a toujours moyen de faire un linteau et realiser l'ouverture dans le mur de refend non ?
Niveau isolation et ponts thermiques, je sais pas ce que ca vaut.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Merci à tous.
J'avais bien l'idée de réaliser une contre cloison, mais j'ai une petite interrogation : au niveau de la separation, cela me fera une épaisseur de 20 cm(parpaings) + 10 cm environ pour la contre cloison.
Pour un passage, ceci ne risque t'il pas d'être "moche"?
Pas a mon gout.
Au contraire ca fait comme les gros murs de maisons, costaud, mieux que le petite cloison.
J'ai un passage avec 22cm et j'aime bien.
BrickBroc
Merci Brick
Au niveau du carrelage, j'aimerais mettre une séparation entre les 2 pièces.
Le carrelage sera des grands carreaux 45*45 et au niveau des passages, j'ai vu des petites mosaiques qui me plaisent bien.
Dans le cas d'une cloison "normale", de 10 cm, j'imaginais une bande au niveau du passage. La bande étant visible quand la porte est ouverte, moins visible quand elle est fermée.
Dans ce cas présent, la frise ne sera pas au niveau de la porte.
Qu'en penses tu dans ce cas?
pourquoi la frise ne serait pas au niveau de la porte, elle peut toujours l'etre, mais elle ne sera pas centree par rapport a l'epaisseur du passage.
Personnellement je prefere qu'il n'y ait pas de rupture, que le passage se sente le moins possible donc...
BrickBroc
Env. 500 message 66 (66)
Comme a dit bricbroc, si tu ne veux pas de sur-épaisseur, tu fait une ouverture du double en taille, avec poteau de chaque coté et poutre béton au dessus puis tu fais ton galandage dans une cloison classique donc. Globalement cela doit faire un sur-coût non négligeable c'est certain.
De : 66 (66)
Env. 2000 message Riom (63)
xternel13 a écrit:Merci à tous.
C'est exactement ce que j'ai chez moi, on ne s'en rend même pas compte.
ça fait même plutôt chouette.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Bruno, tu parles du galandage?
Oui, j'ai une double porte à galandage entre mon coin jour et mon coin nuit. Il ya un chassis Scrigno de chaque côté du passage.
Le mur est constitué de parpaing + chassis scrigno + BA13
Ma maison ici
De : Riom (63)
Voilà ce que ça donne:
Ma maison ici
De : Riom (63)
tu peux nous donner le prix stp ( du matériel sans la pose ) ?
De : 66 (66)
Aucune idée, j'ai acheté la maison dans cet état. Désolé.
Cherche à "porte coulissante intégrée" sur Lapeyre, y'a des modèles et des prix.
Ma maison ici
De : Riom (63)
Tu pourrais me donner l'épaisseur finie stp?
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h03
Devis piscineArtisan
Devis piscine
Quel type de piscine choisir ?
Photos de piscines
Photos de piscines
