Tuiles de rive (suite: peut etre fin?)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 979 fois
Env. 10 message
je vous donne des nouvelles des tuiles de rive:
en réalité le constructeur est allé voir le voisin (en mon absence) alors que nous nous étions donné rendez vous sur le chantier: je ne sais donc pas ce qui s'est dit: le directeur-constructeur m'a dit rapidement que c'était en bonne voie pour que ça s'arrange, après avoir contacté par téléphone l'avocat des voisins
de mon côté, je n'ai pas eu de réponse écrite du même constructeur à mes deux LRAR lui demandant de respectuer strictement la limite séparative et la mitoyenneté, lui demandant la supression des tuiles de rive.
Pour la remise des clés: après-demain! je suis bien déterminer à émettre une réserve sur le non-respect de limite séparative (les quelques centimetres de tuiles de rive arondies qui dépassent du mur-pignon de la maison, à ne pas payer 5% de la somme de la maison, à le verser sur un compte séquestre en banque et à exiger une réponse écrite et une modification conséquente des tuiles de rive. Pensez-vous que je dois procéder comme cela?
Env. 900 message Seine Et Marne
Partant du principe que la réception est un tranfert de responsabilité il est évident que tant que tu n'as pas de trace écrite sur ce sujet avec ton constructeur il faut prendre les précautions nécessaires.
tu fais bien de consigner jusqu'à la confirmation écrite de ton constructeur et de ton voisin que tout va bien !
Thierry
Adhérent AAMOI : 00602
Réception faite le 25 mai 2005 (enfin... !)
Env. 1000 message Val De Loire
Oui, réserves obligatoires.
Et copie au garant (garantie de livraison) en LR/AR.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
J'ajoute que ton constructeur n'a pas à traiter directement avec ton constructeur sans te mettre au courant.
Imaginons qu'il s'arrange avec ton voisin pour conserver les tuiles actuelles avec une compensation financière, le problème ne sera pas résolu si ce voisin vend. Sauf si un acte officiel est rédigé pour confirmer cette servitude.
Va jusqu'au bout : soit la mise en conformité, soit la rédaction d'un acte notarié précisant la servitude (mais pas un accord entre vous, même écrit, qui s'annulerait dès la disparition du voisin).
De : Val De Loire
En cache depuis avant-hier à 01h07
Devis expert en batiment
