Parquet en teck dans une salle de bain sur un plancher bois
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 14.906 fois
6
Voila ,ma salle de bain va se trouver a l'etage .Mon plancher de l'etage est du bois agglo .Est il plus judicieux de mettre du Teck comme revetement de sol ou du carrelage ???
Ensuite dans l'hypothese ou je met du teck est ce que je dois le positionner sur tte la surface et ensuite mettre les equipements sanitaire desus ou alors d'abord placer les equipements sanitaire et le contourner ceux ci avec le parquet ??????
Dept : Pas De Calais
J'espére que tu es joueur, et que tu es bon perdant.
Tu prends les risques maxi, avec un plancher bois et un parquet bois dans une salle de bains.
Mais, chacun fait à sa mode.
Env. 600 message Secteur D'arras (62)
Huh Peux tu développer Labricotier s'il te plait ? Crying ça m'interesse ta réponse et je pense que d'autres aussi. des avis Huh merci Wink
Réception réussie,
Emménagement le samedi 29 juillet 2006
De : Secteur D'arras (62)
PArec qu'en plus faut développer.
l'eau et le bois se marie très mal.
Plancher bois sur lambourdes, + parquet teck, risque de déformation avec ambiance humide.
c'est simple
alors il vaut mieux mettre du carrelage le plancher bois ?????
Sinon est ce qu'il est dans l'hypothese ou je mets du carrelage de faire une petite chappe en ciment ou une couche hydrofuge sur le plancher ?????
Moi je ferais, si c'est possible un chape béton allégée, et un carrelage, ou un parquet teck collé, style "marine"
Mais de toute façon faire la chape
sinon, un jour ou l'autre le bateau prendra l'eau
bonsoir
dans l'absolu le houzzai a raison, dans la pratique mes parents ont plusieurs SDB sur du plancher bois, d'ailleurs il n'y a que du bois dans cette maison, et il a tenu sans pb depuis 1869
Une chape alléegée avec du beton + copeaux bois ou billes de polystirene c'est bien mais si tu n'est pas un hipopotame pose direct ton parquet teck bien vernis sur les deux faces et les equipements sur le tout et cela va aller.
Moi, je me retire
Faites comme bon vous semble, mes seigneurs Wink
Donc si je comprends bien poser le parquet directement sur le plancher bois en pose coller avec des bons joints et ensuite poser les equipements dessus ?
voila
pas trop orthodoxe mais bon tu ne vas te baigner dans la baignoire ou la douche pas sur ton parquet donc c'est jouable
mais ce n'est qu'un avis de bricolo du dimanche, attention je ne suis pas un pro comme le defunt houzzai.
Jai l'habillage entourage de la baignoire en merbeau vitrifie et bien il n'as pas bouge, bon ma fille n'a que 3 mois elle a une propension a gigoter dans l'eau incroyable, mais je ne pense pas avoir de soucis.
Attends qu'elle ait 3 ans Biggrin
Merbau c'est beau Smile
Et comment ensuite fixé le receveur de douche sur le parquet ???? En utilisant une colle .??????
Env. 600 message Bdx (33)
jf a écrit:pose direct ton parquet teck bien vernis sur les deux faces et les equipements sur le tout et cela va aller.
Je vais mettre du teck dans ma salle de bain (pont de bateau) sur une chape anhydrite collé avec une colle bi composant, mais on m'a dit de ne surtout pas vernir le teck, juste le poncer (il est brut) et l'huiler 1 à 2 fois par an...???
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
A combien ça revient une chape synthétique auto-nivellante ? Mellow
Réception réussie,
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 21h26
Devis création salle de bains
6
