Branchement électrique d'un cumulus
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 24.042 fois
Env. 10 message
j'ai branché mon cumulus en eau un jeu d'enfant mais le problème c'est le branchement électrique, en fait ça marche mais et j'avous ne pas avoir encore essayé mais le fil pilote et la terre se branche où? j'ai la phase, le neutre de branchjé et mon cumulus foncrionne mais le fils de terre et le fil pilote ne sont pas branchés. c'est un cumulus de 300 litres avec 3 sucres pour le branchement dont un a été utilisé pour la phase l'autre pour le neutre et le 3eme il est pour qui? fil pilote ou terre. si un spéialiste peu me répondre... Biggrin
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Env. 200 message Nord
je ne suis pas spécialiste mais allez je me lance
le 3e c'est pour la terre a mon avis
la mise en route de la chauffe est donnée par un boitier sur ton tableau electrique, pas de fil pilote au niveau du cumulus je pense
Env. 200 message Castelnaudary
bonjour
je confirme,le fil pilote comande le "contacteur heures creuses" du tableau;
de lui partent la phase et le neutre.
Ne pas oublier la protection 2 Ampere du contacteur
De : Castelnaudary
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Attention, le circuit "chauffe-eau" est necessairement un circuit spécialisé (par exemple protégé par un disjoncteur magnto-thermique de 20A) placé derrière une protection par inter-différentiel 30mA (type AC ou A).
Il est alimenté en 3 X 2,5 mm².
Je suis surpris que le schéma électrique ne soit pas sur un papier collé dans le fond du capot de protection des connexions.
Car souvent, c'est assez complexe : plusieurs résistances, chauffe-eau pouvant fonctionner sur du monophasé ou triphasé, etc.
Important : ne pas raccorder le conducteur de protection (fil bi-colore vert/jaune dit de "terre") n'importe où : il y a un risque d'élever le potentiel de la terre et donc risque d'électrocution en touchant n'importe lequel des récepteurs (machines à laver..) branchés dans la maison!
De : Lille - Nord (59)
en raccordant un neutre ou une phase sur le fil de terre, une protection declencherait non ?
Env. 10 message
merci pour les renseignement mais la gaine electrique qui arrive au cumulus comporte 4 fils rouge phase bleu neutre branchés et un noir et la terre alors le sucre restant je branche quoi la terre ou le noir? je n ai pas encore fait d essai merci pour votre aide
Env. 10 message
p.s c'est du mono et non du tri que j'ai pour le cumulus
Citation: en raccordant un neutre ou une phase sur le fil de terre, une protection declencherait non ?
Oui.. si la terre est bonne est que l'on a un bon disjoncteur différentiel!
Sinon, si la terre n'est pas relié à la terre, et bien, gros risque! Idem si la résitance de terre est trop importante par rapport à la sensibilité du différentiel!
Citation: la gaine electrique qui arrive au cumulus comporte 4 fils rouge phase bleu neutre branchés et un noir et la terre
Il faut aller à l'autre bout de "cette gaine" pour voir quel fil est branché où!
A priori, il y a 2 fils de trop!
Seuls le neutre (le bleu), la terre (bicolore) et la phase (l'un des trois derniers..) est à brancher!
As tu un tournevis testeur de phase?
Sinon, pas grave, tu prends uns douille et tu vois à quel moment elle s'allume en la reliant au neutre et en testant chacun des trois autres fils.
Evidemment, mettre le contacteur en marche forcée pour cela et enclencher les deux disjoncteurs : celui du contacteur et celui de la ligne spécialisée du cumulus!
Je m'aperçois que je n'ai peut être pas compris ce que tu avais écrit : la gaine : c'est celle qui vient du tableau ou celle qui sort du cumulus?
Si c'est celle qui sort du cumulus, c'est qu'il était câblé pour du triphasé (ce que je disais supra..).
Mais, ce n'est pas grave : il faut ouvrir le cumulus (la connexion électrique) et tu trouveras un petit schéma t'expliquant comment le câbler pour le faire fonctionner en mono!
Env. 10 message
donc pour info la gaine dont je te parle est la gaine qui arrive du tableau
si tu veux avec la phase et le neutre il marche j'ai de l eau chaude mais je me demande à quoi sert ce fil noir et ou se branche ce fil de terre? actuellement ils ne sont pas branchés ces deux inconnus Biggrin je vais faire des essais à l occasion je te remercie pour tes réponses pierre01
Env. 10 message
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Le fil de terre se branche directement sur la "carcasse" du ballon ,il doit y avoir une vis cruxiforme ou carré sous le capot de raccordement électrique!!
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Env. 10 message
merci pour ta reponse et le fil noir tu serais? merci bonne soirée
Env. 10 message Lons (39)
Bonjour ,
en reponse à vos interrogations sur le branchement d'un cumulus en monophasé: les choses sont simples :
le fil bleu est le neutre
le fil rouge est la phase
le fil bleu vert est la terre
generalement le fil noir est le fil pilote
le fil pilote n'est utile que si vous disposez , d'une distribution electrique avec abonnement special , type heures creuses . ce fil est destiné à recevoir des impulsions emises sur le reau EDF , pour declencher la mise en fonction de votre appareillages a des heures precises , dites "heures creuses" . ( dispositif special sur le tableau )
si vous ne possedez pas un tel abonnement , il est inutile de connecter ce fil , votre appareillage , pourra fonctionner correctement . ( la notice d'utilisation et de branchement le précise généralement )
dans le cadre d'une installation conforme , vous vous contentez de respecter les couleurs : sur un sucre le rouge sur le rouge , le bleu sur le bleu l, a terre sur la terre , donc 3 bornes .
information complementaire : les couleurs des fils peuvent varier : il faut retenir que le fil bleu est toujours le neutre . la phase est generalement rouge , , parfois noire , parfois brune . la terre est toujours vert jaune .
dans le cadre d'une insallation non conforme , il faut chercher la phase avec un detecteur de phase , que l'ont peut se procurer dans n'importe quel supermarche ( un tournevis specail) , pour quelques euros .
en esperant avoir ete utile didier
De : Lons (39)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h14
