Ampli TV et coupleur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.364 fois
Aujourd'hui, j'ai un rateau avec un ampli au niveau du rateau et son alimentation au niveau de la télé, j'ai également une parabole analogique avec son démodulateur.
Demain, je veux utiliser un système avec coupleur et répartiteur pour pouvoir distribuer le signal à plusieurs endroits. Je vais donc raccorder mon rateau et ma parabole sur un coupleur, de là avec un câble je vais sur un répartiteur qui va distribuer le signal à 3 endroits où je vais mettre des prises TV-sat-FM.
La question que je me pose est où est-ce que je vais mettre l'alimentation de l'ampli?
Env. 200 message Castelnaudary
Attention,l'information de satellite ne peut pas etre distribuée n'importe comment vers plusieurs demodulateurs ou terminal numerique.
Il existe un boitier qui s'apelle "commutateur"qui distribu proprement le signal à partir d'une tete speciale et inclu le signal terrestre.
Bonne recherches
De : Castelnaudary
je ne comprends pas trop ton histoire de commutateur looping. Ce que j'ai décrit c'est le schéma suivant :
Sur ce schéma ce sont les références Hager, moi je vais utiliser du matériel Legrand. J'ai les mêmes schémas dans une doc envoyé pas legrand.
Euh Blush désolé mais le schéma est un peu grand, c'est ma première image dans le forum et j'ai merdu un peu
J'en connais un qui ne vas pas me louper qd il va voir le message.
en fait tout depend du signal que tu veut transmettre.
Si tu prevoi d'utiliser plusieur recepteurs satellite avec une tete standard sur la parabole,ca va pas fonctionner ;en effet,les chaines sont distribuées sur une trame horisontale ou verticale,negative ou positive;la tete standard ne sait faire qu'une seule à la foi.Si 2 recepteurs ou plus demandent des trames differentes,la tete ne gere plus la crise.
Il faut donc une tete quadro et un commutateur pour gerer les 4 trmes à la foi
j'espere avoir ete clair....
De : Castelnaudary
Env. 80 message Nord
looping a écrit:en fait tout depend du signal que tu veut transmettre.
Pas besoin, c'est les 6 chaines d'AB3 qu'il veut avoir.
Voici le shéma avec l’alim
Par contre legrand n’est pas vraiment la marque qu’il faut utiliser pour du materiel hertzien, des marque comme Sedea, Johansson, Portenseigne sont plus approprié car c’est des spécialistes en reception hertzienne contrairement a Legrand.
Maintenant coupler sat et terrestre ce n’est pas le top c’est mieux qu’il reste séparé pour éviter les conflits Wink
Site sur la réception hertzienne dans le Nord Pas de Calais.
www.tvradio-nord.com
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Le schéma de Benny,c'est exactement ce que je veux faire mais avec 3 répartition.
L'avantage que je voyais dans ce schéma, c'était d'éviter de passer 36000 câbles. Comme je n'ai qu'un démodulateur analogique, le seul cas possible d'utilisation c'est une télé sur le sattelite et une autre sur l'hertzien, même ça, ça risque de ne pas être terrible?
forrest100 a écrit: Comme je n'ai qu'un démodulateur analogique, le seul cas possible d'utilisation c'est une télé sur le sattelite et une autre sur l'hertzien, même ça, ça risque de ne pas être terrible?
Il peut arriver que la mise en route du sat perturbe le terrestre notamment si les canaux reçu se trouve dans le haut des uhf et qu’ils sont reçu a faible puissance.
Donc ça peut fonctionner comme être brouillé, a toi de faire l’essai.
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Une question vraiment bete, mais qui me sauve peut etre :
Dans ce cas, on peut utiliser la meme prise TV pour receptionner a la fois de l analogique et du numerique?
Plus besoin de mettre 2 cables et 2 prises? Blush
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
phil40 a écrit:Une question vraiment bete, mais qui me sauve peut etre :
Je ne vois pas en quoi ce schéma permettrait de mieux distribuer l’analogique et le numérique.
Aucun appareille de distribution, répartiteur, coupleur, prise ou autre… ne fait la différence entre numérique et analogique.
Je pense que tu as mal posé ta question Huh
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h12
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
