Aeration vide sanitaire
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 44.300 fois
7
Env. 100 message Centre
Comment avez vous proteger vos bouches d'aerations du vide sanitaire quand ils sont sous le niveau de la terre quand elle sera régalée ?
Je pense à un petit regard et au lieu du couvercle en ciment mettre une grille en PVC ?
Ou bien on m'a dit d'utiliser un parpaing en U. Mais semble demander découpe vu la taille d'un tel parpaing.
D'avance merci de vos conseils
De : Centre
si les bouches sont sous la terre, elles n'aèrent plus ?
raison pour laquelle je cherche une solution Cool
De : Centre
Il faut faire une cour anglaise ou en acheter une en PVC .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Je ne suis jamais intervenu sur ce problème de ventilation des vide-sanitaires.. mais c'est particulièrement idiot de ventiler un vide-sanitaire : moins il est ventilé, mieux c'est : qui (jpaul, ace41) peut dire ce que disent les règles de l'art à ce sujet??
Un seul bémol : les secteurs où il faut se protéger du radon!!
Mais là, je suppose que vous savez les précautions à prendre!
De : Lille - Nord (59)
Env. 80 message Drome
Peut-être comme ceci ?
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
comme chez moi!!! une tuile canale en terre cuite!!
De : Bordeaux Bacalan (33)
Un vide sanitaire se ventile .
Cette circulation d'air chasse l'humidité .
Il faut une ventilation haute et une ventilation basse .
Citation: Cette circulation d'air chasse l'humidité .
Ben, c'est bien la question :
Le Vide Sanitaire peut même être plein d'eau (j'en connais des tas dans ce cas chez nous où la nappe est quelquefois à 0,80m de profondeur) : ce n'est absolument pas un problème!
La ventilation des ouvrages est le b a ba de la construction.
Oui, cela je le sais.. et je sais aussi pourquoi je ventile...
La question est : pourquoi ventiler dans ce cas??
Env. 1000 message Val De Loire
Pierre01 a écrit:La question est : pourquoi ventiler dans ce cas??
De quel cas parles-tu ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Citation: De quel cas parles-tu ?
Du cas du vide sanitaire...
Même s'il n'y a pas de problème de radon, tout local doit être ventilé. On ne peut pas laisser un VS confiné, surtout s'il est humide, pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de santé.
Imagine un vide sanitaire accessible qui ne serait pas ventilé ?
Je n'ai pas le temps de rechercher la règle précise qui s'applique, je suis sur qu'elle existe.
De : Val De Loire
Citation: Imagine un vide sanitaire accessible qui ne serait pas ventilé ?
Je peux comprendre si accessible (j'avais même proposé de faire un joli dessin avec les perforations dans la porte métallique d'accès extérieur pour assurer la ventilation) mais sinon?
Citation: des raisons d'hygiène, de sécurité et de santé
Lesquelles??,
En cache depuis hier à 00h47
7
