Besoin d un avis de pro !! sur etancheité cave....
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.359 fois
Env. 100 message 94100
bonjour
voici une photo de l'etancheité faite ; ma question est donc :
cela suffit il pour proteger la cave des infiltration d eau sachant que je veut en doubler les murs et utiliser celle ci comme une piece d habitation
un voisin me dit qu il faut absolument doubler par l'exterieur avec genre de film pvc...
comme ils vont bientot faire le remblaiement je voudrais aussi savoir quel
type de produit je pourrais utiliser par l interieur pour parfaire l'etancheité
de ma cave
bien sur je n yconnais rien ....merci par avance de vos reponses
constructeur:LDT lieu: st maur des fossés
94100
http://perso.wanadoo.fr/philippezamora/cariboost1/index.html
www.leclubldt.com
De : 94100
Env. 500 message 66 (66)
pose d'un film type delta ms sur les murs entérés extérieurs voir même d'un drain
De : 66 (66)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Lire d'abord ces sujets :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-13213.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-11511.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-11921.php%E9[...]E9tanch%E9it%E9+soussol
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-11145.php
Citation: cela suffit il pour proteger la cave des infiltration d eau sachant que je veut en doubler les murs et utiliser celle ci comme une piece d habitation
Certainement pas "genre film PVC" : Sur les liens précédent, tu as vu un produit dont le nom générique est "nappe drainante".
Pour (enfin..) répondre à ta question, le problème est que les règles de l'art ne disent pas grand-chose sur le sujet (à faire confirmer par Ace 41 ou jpaul..).
Dans le DTU maçonnerie, il est indiqué que l'enduit étanche est nécessaire : c'est tout! Pourtant, le "bon" traitement "traditionnel" est le suivant : si parpaings : enduit étanche , produit noir, et réalisation d'un drain périphérique. Le drain n'est obligatoire que si le terrain n'est pas assez perméable pour évacuer l'eau.
Il va donc falloir que tu ouvres ton descriptif pour voir ce qu'il y avait de prévu!
Mais rien n'impose de mettre une "nappe drainante" : c'est un bon produit mais pas du tout préconisé par les règles de l'art (d'ailleurs, ce sont des produits sous Avis Technique donc hors technique traditionnelle donc ne pouvant pas être reprise dans les règles de l'art).
Par contre, le drain existe mais pas obligatoire...
Voilà, je pense que tu as tous les élements pour dialoguer avec ton constructeur : mais dépêche toi!
Attention : la qualité du remblayage et du compactage est primordiale pour la qualité des ouvrages.
De : Lille - Nord (59)
Phil , la 1ere chose , fais faire un accès correct à ta maison.
Comme dit Pierre, il faut un enduit hydrofuge sur tous les murs entérrés + un delta MS , bien positionné et jointif partout.
Maître d'oeuvre - CSPS
Citation: fais faire un accès correct à ta maison
Bonne remarque jpaul!
La sécurité d'abord!
Il y a vraiment des entrepreneurs qui n'ont pas honte de faire travailler ainsi leurs ouvriers aux mépris de tous les réglements en vigueur : il faut lui envoyer les inspecteurs du travail!
Pas étonnant ensuite que les coûts de construction de pavillons individuels soient si peu élevés!
merci pour les reponses
donc ma notice dit :
drainage peripherique et motex dry 520...
le delta n est visiblement pas prevu
doit je me battre et mettre la main au portefeuille pour avoir le delta en question...?
une solution par l interieur pour completer le motex dry 520 a me proposer ?
94100
www.leclubldt.com
De : 94100
http://www.weber-broutin.fr/Servlet/Redirector?from=/Faq/Som[...]=916402688&idtypo=6
L'adresse est trop longue : le lien ne va pas fonctionner : le copier pour l'ouvrir dans une autre fenêtre! :
http://www.weber-broutin.fr/Servlet/Redirector;jsessionid=Dl[...]TQjg6Xg6cGrPTzPWBGcgBQ8!-40790988?from=/Product/ProductList.jsp&action=ProdLoadFiche&random=-2063613539&id=1693
http://www.weber-broutin.fr/Servlet/Redirector;jsessionid=Dl[...]TQjg6Xg6cGrPTzPWBGcgBQ8!-40790988?from=/Product/DataSheet.jsp&action=ProdLoadFicheDetail&random=-971781736&id=1693
Tu as vérifié que c'était bien ce produit qui avait été posé?
Tu ne peux pas te "battre" pour avoir un DELTA MS : soit tu le paie en plus, soit tu n'en auras pas..
Citation: donc ma notice dit :
C'est parfait : si l'enduit est bien fait et que le drainage est bien fait, le DELTA MS est tout à fait inutile : il ne t'apportera rien de plus!
merci beaucoup pour ta reponse !!
quand je disais "me battre" je pensais plutot me battre avec ma tirelire...
94100
www.leclubldt.com
De : 94100
Env. 1000 message Val De Loire
A l'évidence, non.
C'est un produit d'imperméabilisation qui ne résiste pas à la moindre fissure = infiltrations.
Dans ton cas, pièce d'habitation, il faut une étanchéité. Et un système de drainage.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
oui il y a un drainage autour de la maison ...et du motex 520...
visiblement les avis sont partagés...
sinon je repete une autre question :
et par l interieur de la maison ? y a t il un produit facile a appliquer avant le doublage...
94100
www.leclubldt.com
De : 94100
si j ai oublié un truc :
le sol est plutot sablonneux....donc plutot bon pour l'evacuation de la flotte
94100
www.leclubldt.com
De : 94100
Citation: sinon je repete une autre question :
Attention, tu as vu que tous les liens sur les produits disent bien que c'est pour protéger un sous-sol ou une cave : Tout à fait désolé!!! Blush Je n'avais pas vu que tu voulais faire des pièces habitables en sous-sol...
Les techniques sont totalement différentes si tu veux mettre des pièces habitables en sous-sol.
Dans ce cas, un cuvelage s'impose (attention à la manière dont est fait la dalle basse du sous-sol : il faut une dalle portée ou un radier général) :
Pour le cuvelage des parties enterrées, voici le produit que j'utilise
(MASTERSEAL 530) :
http://www.degussa-cc.fr/NR/rdonlyres/D2E8CE84-0328-4517-82D[...]2B/0/FT_MSEAL_530_3.pdf
http://www.degussa-cc.fr/MBTFrance/Produit/Protection+de+sur[...]face/MASTERSEAL+530.htm
Par contre, oui, c'est très simple d'application et super efficace!
Tu peux me dire comment sont réalisés tes murs enterrés (parpaings avec des tas de chainage horizontaux et verticaux en béton armé ou blocs à bancher ou béton banché)?
heu ! c est quoi un cuvelage ?
sinon pour les fondations j ai cette photo /
juste avant le beton..
94100
www.leclubldt.com
De : 94100
Un cuvelage : c'est ce que tu fais pour étancher un bassin.. ou à l'inverse quand tu construis totalement immergé dans la nappe (dans l'eau) : la plupart des bâtiments chez nous dans le NORD (même les caves individuelles) sont cuvelés car la nappe est quelquefois très proche!
Ta dalle basse, c'est une dallage sur terre plein : le problème est donc qu'elle n'est pas reliée à la structure et qu'un cuvelage ne peut fonctionner que si la structure est continue! Il y aura toujours un risque de voir de l'eau suinter entre le dallage et le mur!
Et tes murs de sous-sol n'ont pas l'air trés costauds : parpaings creux.. avec juste un petit potelet au premier plan : attention, de ne pas faire monter l'eau derrière cela (ce qui est possible avec un cuvelage, c'est fait pour cela) : tes murs vont imploser sous la pression de l'eau!
Comment est faite l'étanchéité entre ton mur et le mur en pierres, c'est dèjà remblayé et les joints n'ont pas l'air secs ?
Pour faire des chambres en bas , il fallait mieux mettre des blocs à bancher ou des voiles béton .
bon ok , je pense que finalement je vais faire un elevage de grenouilles
plutot qu un home cinema .... pleure
en tout cas on a maintenant un fil bien instructif 3
94100
www.leclubldt.com
De : 94100
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 01h50
Devis décorateur d'intérieurArtisan
