Conseil pour le chauffage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.882 fois
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
J'ai eu une des pompes du chauffage qui m'a lamentablement laché. :evil:
Heureusement, la personne avec qui j'avais monté la chaudière m'a fait acheté des vannes pour entourer tous les éléments.
Cela m'a permis de changer la pompe en 10 min. Un conseil, ne lésinez pas sur les vannes .... Il en faut partout.
De : Yvelines (78) (78)
Env. 3000 message Maine Et Loire
exact, moi j'en voulais partout et g oublié de le demander au plombier .. ça peut se rajouter après ça ? je pense que oui
Dept : Maine Et Loire
Oui, c'est possible, mais il faut refaire de la plomberie, vider l'eau, .....
Ensuite, tout dépend du type de montage.
En passant, il faut penser dans le cas des cuisines intégrées une vanne pour le gaz dans le cellier par exemple. Ils ont la mauvaise habitude de la mettre sous la plaque pour les cuisines intégrée (aucun intérêt soit dit en passant).
justement à propos du gaz ... mon chauffagiste m'a mis l'arrivée bouchonnée contre le mur au niveau de mes plaques pour un branchement ultérieur ( je suis tout elec actuellement ) et il m'a sugnalé que kan je passerais au gaz, il faudra amener le tuyaux cuivré jusqu'à la face avant de mon meuble pour le couder avec une vanne pour repartir alimenter les plaques .. c assez moche kan on ouvre la porte mais surtout cette vanne me fait supprimer un tiroir qui était sous les plaques .. la merde quoi !!
y parait que c la reglementation qui le demande :(
Oui, il en mette une, mais il vaut mieux en mettre une seconde dans le cellier ou le garage. On ne plaisante pas avec le gaz :!:
Devis pompe à chaleurArtisan
