épaisseur isolant sous toit
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.842 fois
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Ayant un projet de construction vers Toulouse, j'aimerais savoir si augmenter l'épaisseur d'isolant sous le toit augmente le confort d'été (on me propose 240 de laine de verre). Y'a pas un risque de retenir la chaleur ???? (peu-être est-ce une question bête ...)
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
240mm de laine de verre, c'ets très bien! Même si c'est surtout la résistance thermique qui compte et non l'épaisseur.
Ensuite pour le confort d'été, cette épaisseur permet de réduire énormément les apports de chaleur par la toiture mais pas de les annuler : il faut donc ensuite des systèmes pour évacuer cette chaleur :
- une bonne inertie (dalle béton, mur lourd, mur extérieur à isolation répartie) (les matériaux isolant n'apporteront jamais d'inertie : au mieux un léger décalage et amortissement),
- une surventilation de nuit,
- une bonne gestion des baies vitrées (stores extérieurs),
- le puit canadien,
- la ventilaion double flux thermodynamique,
- le plancher rafraichissant,
- ou enfin, une clim toute bête.
Evidemment, il ne faut pas mettre tout cela.. mais tu peux associer différents de ces éléments, pour obtenir le confort d'été que tu recherches.
De : Lille - Nord (59)
Env. 200 message
Si vous cherchez le confort en été ce n'est pas de la laine minérale qu'il faut prendre, il existe des isolants qui sont trois fois plus isolants en été ! avec la même efficacité en hiver!
Yanic
Env. 40 message Belgique
Yanic
Heuuu lesquels s'il te plait ?
bye
viva Belgica !
De : Belgique
Env. 200 message
Généralement les isolants naturels de bonnes qualités.
Je vous plutot vous dire comment connaitre cette valeur d'isolation.
Il faut connaitre le lambda, la chaleur spécifique et la densité.
On applique la formule :
Lambda/(chaleur spécifique x densité) ce qui donne la vitesse à laquelle la chaleur traverse l'isolant : coeficient de diffusivité thermique !
Donc il faut bien faire attention à la dnsité et la chaleur spécifique, donc par exemple, la cellulose de papier, la fibre de bois, ....
Yanic
Plus la chaleur met de temps à traverser un corps et plus sa diffusivité est faible.
C'est ce que je disais plus simplement dans ma première réponse : amortissement et déphasage.
Mais "même" avec un bon isolant, il ne faut pas réver : la différence de comportement par rapport à une laine minérale ne sera pas très importante : cela reste des produit "léger"...
Tu vois que pour être bon (de ce point de vue) le matériaux doit avoir une forte chaleur massique : ce qui n'est jamais le cas pour un isolant!
C'est pour cela que les mur en béton cellulaire ou en pierre ponce sont performants de ce point de vu..
http://www.x86-secret.com/articles/divers/stt/stt-2.htm
Env. 200 message
PIerre tu te trompes, la cellulose ou la fibre de bois sont 3 fois plus isolante qu'une laine minérale.
Bien sûr il faut prendre un isolant de qualité (dense).
La chaleur massique de la fibre de bois c'est 2700, cellulose 2000 et laine minérale 1000
Donc tu vois on peut avoir de bon isolant avec une chaleur massique importante !
De plus ces isolants sont plus denses !
YAnic
le duel est lance entre notre Pierre 1er et Yanic.
Un duel de nordiste il me semble !
Yanic tu as le droit de demander a papa pro de t'aider je pense que le Pierrot va sortir l'artillerie lourde.
Bref je suis tout ouie et j'attend vos post avec impatience.
Env. 200 message
lol
Le sujet a déja été débattu en plus !
Yanic
Env. 500 message 66 (66)
Je vous dirais mon ressenti dans quelques semaines vu que je me lance avec de la ouate de cellulose murs et plafonds.
De : 66 (66)
Bon ben, moi je demande simplement l'épaisseur de laine de verre qui irait bien. Et d'après ce que dit Pierre 1er, c'est tout bon .... Et je n'espère pas de miracle non plus ... Quand, ça cagne, ça cagne, point barre !
Pour ce qui est des isolants type, cellulose, fibre de bois, apparemment faut les trouver et ils ne sont pas donnés. De plus, mieux vaut peut-être faire poser de la laine de verre par un type qui sais le faire correctement que faire faire une isolation par un type qui ne connait pas bien la mise en oeuvre du produit ....
Citation: PIerre tu te trompes, la cellulose ou la fibre de bois sont 3 fois plus isolante qu'une laine minérale.
Ah bon???
Qu'appelles tu trois fois plus isolante?
J'aimerai la définition....
Citation: moi je demande simplement l'épaisseur de laine de verre qui irait bien. Et d'après ce que dit Pierre 1er, c'est tout bon
Je confirme.. sauf bien sûr si tu ne veux pas utiliser de laine de verre, laine de roche ou autre produit peu naturel.
Ben , a priori, je suis plutôt pour les matériaux écolo, mais bon, faut souvent les moyens et en plus, y'a pas toujours les bonnes personnes pour conseiller et mettre en oeuvre ....
Ces derniers jours, j'ai fait pas mal de recherches (et merci pour les liens qui m'on été fournis sur ce forum) sur la nocivité des laines de verre et laine de roche... et j'en conclue (pour le moment) que si elle est bien mise en oeuvre (bone protection et bonne étanchéité à l'air), le risque pour l'habitant est nul ou quasi nul...
Pour ma prochaine maison (la première neuve, peut être dans 7 ans..), je pense que je me tournerai vers des matériaux plus "écolo" type laine de mouton.
PIERRE 01
As tu fais de la surveillance de chantier dans ta vie, ou alors est tu tjs derrière ton bureau ?
Je n'ai jamais fait de "surveillance" de travaux : je suis AMO!
Par contre, j'ai passé beaucoup de temps sur les chantiers pour vérifier que les prestataires (maître d'oeuvre, Bureau de Contrôle, CSPST) faisaient bien leur boulot.. Et j'eassaie d'y aller encore.. même si ce n'est plus trop mon rôle en temps que chef de service... Mais j'aime trop!
Mais pourquoi cette question?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Env. 200 message
PIerre si tu appliques la formules cité ci haut, il y a une différence de plus de 3 fois.
Si tu prends le déphassage il y a une différence de 3
La laine de mouton c'est une vaste couillonade, même qualité qu'une laine minérale
YAnic
Citation: PIerre si tu appliques la formules cité ci haut, il y a une différence de plus de 3 fois
Je comprends mieux!!!
Ta formule ne caractérise en rien la qualité de l'isolant!
Une question à la fois : si on parle de pouvoir isolant, il faut regarder le Lambda et l'épaisseur ou la résistance thermique (R = Résistance = e/Lambda).
Plus R est élevée plus le matériaux est isolant.
Plus lambda est faible et plus le matériaux est performant en terme de pouvoir isolant.
Env. 200 message
La formule donne la valeur de l'isolation en été !
C'est la vitesse que met la chaleur pour traverser l'isolant est donnée par la formule, il s'agit de la diffusivité thermique !
Pour l'isolation en hiver, on regarde en effet le lambda !
De plus si tu regardes un isolant comme la cellulose, rien que la mise en oeuvre augmente son pouvoir d'isolation de 24% (hiver) par rapport à une laine minérale (car moins de pont thermique).
Tongue
Yanic
allez j'attend la suite avec gourmandise !
Env. 300 message Franche-comté (39)
oui la suite !!!!!!!!!!!
Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise
Vivement que l'Adsl arrive chez nous mais c'est pas gagné !!!!!!!
De : Franche-comté (39)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h51
