Sol stratifié
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.066 fois
Petite question d'intendance :
si je commande 15% de plus que la surface sur laquelle je dois mettre du parquet, est-ce que vous croyez que c'est suffisant ou vaut-il mieux prévoir plus ?
Daniel
Comment sont tes pieces ? Simples, pas simples ? Beaucoup de passages de portes ?
Ceci dit 15% c'est trop.
Pour 2 chambres rectangulaires, 4 passages de portes, un petit couloir, une mezzanine bien tordu avec des pans coupés, etc... 10% de plus ont suffit pour 60m2 (j'ai meme rendu 3 boites soit 3m2).
En general pour du standard on compte 5% de plus.
Le parquet, c'est pas du carrelage, y'a moins de chute.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
je confirme 10% maxi sauf beaucoup de découpe
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
bonjour
surtout si il se clipse, avec la colle c'est tellement Chia.. que forcement il y a des chutes
Env. 300 message 68
et vaut p'tet mieux en prendre + et le conserver pour un éventuel remplacement d'une latte ici ou là, non ?
6 ares, en lotissement Région de Colmar, 68
Permis accordé 28/09/2005
Signature acte officiel d'achat terrain le 03/11/2005
Fondations le 01/12/2005
Hors d'eau
Reception courant juin
De : 68
bonjour
avec du clipse pour remplacer une latte faut tout sortir autre lattes plinthes etc.
Donc clac un coup de patte a colmater et basta
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
Bonsoir !
Et la sous couche ?? minimum combien de millimètres d'épaisseur pour être tranquilles ....?
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
