Question sur chauffage au gaz
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.035 fois
Env. 100 message Toulouse
voila le chauffagiste est intervenu aujourdui et je me posais une question
qu'est ce que c ce truc ds mon futur grand placard?
Laugh
est ce que c au chauffagiste de me reboucher ces trous?
De : Toulouse
Env. 200 message Doubs
Sur la 1ere photo c'est le collecteur (notre plombier nous a demandé où on voulait le mettre)
Dept : Doubs
Sur les collecteurs, il ne semble pas y avoir de molettes pour regler les debits de chaque zone. Un peu dommage. Il a pas proposé ou t'as pas voulu ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
pas proposé.
Le collecteur sert à quoi et regler le debit de chaque zone ca sert a quoi?
De : Toulouse
bonsoir
il a des radiateurs d'apres ce que je vois donc pas besoin de debitmetre, ils ont des tete themostatiques.
AMHA ce n'est necessaire que sur un PC
ok merci pour les infos.
j'ai pas encore les gaines elec qui passe aussi ds la chappe et je trouve deja que ca grouille de partout!!!
Si ca continue je vais plus voir la dalle!!!!! Tongue
De : Toulouse
Env. 2000 message Lievin (62)
Brickbroc a écrit:Sur les collecteurs, il ne semble pas y avoir de molettes pour regler les debits de chaque zone. Un peu dommage. Il a pas proposé ou t'as pas voulu ?
Euh, un débimétre ca mesure le débit. Sinon on met des vanne de réglage style TA ou similaire qui avec l'appareil adhoc permettra de régler exactement le débit nécessaire pour la partie de l'installation concernée.
Pour du radiateur, en général, on procéde de la sorte:
Le régime de température de calcul pour la plupart des installations et du 60° par -9° extérieure le delta T° de 20K. Si votre eau à l'entrée du radiateur est de 60° C, il doit être de 40° à la sortie. Pour ce faire, vous régler le débit sur le té de réglage en sortie de votre radiateur pour obtenir ces valeurs. Il est conseillé de faire ce genre de réglage pour des T° extérieure autour de 0°C.
Ne pas oublier aussi de régler le débit de la pompe du circuit si celle ci n'est pas autoadaptavive.
Bon réglage. Au fait tout installateur digne de ce nom ce doit de vous équilibrer votre installation.
napafloma
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
bonjour
c'est quoi une pompe autoadaptative elle fait quoi ?
j'ai un circulateur grundfoss avec des led dessus. Je le tripatouille et il tourne plus ou moins vite.
Une pompe autoadaptative est une pompe qui adapte sa courbe débit pression en fonction du circuit seule. Si tu as un bouton, c'est toi qui doit adapter. Sachant que si le débit est trop faible, tu manqueras de puissance, si le débit est trop important tu auras des delta T° trop faible et yne surconsommation et de combustible et d'électricité.
De : Lievin (62)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h59
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
