Fonctionnement circuit d'eau d'un chauffage central
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.991 fois
Env. 300 message 25
J'ai 3 questions de novice, concernant le fonctionnement d'une chaudière :
- est-ce que l'eau chaude qui sort de la chaudière y revient si tous les radiateurs sont fermés ?
- si oui, est-ce que l'eau circule en permanence dans les tuyaux (quand la chaudière fonctionne normalement évidemment) ?
- est-ce que plus on "ouvre" un radiateur, plus l'eau circule dans le circuit ou est-ce que l'eau circule toujours de la même façon ?
Je pose la question car j'ai des problèmes de charges dans l'appart. ou je vis actuellement :
il y a une seule chaudière pour 5 apparts, et les proprios répartissent la facture de gaz en fonction de (5) compteurs de débit d'eau (en sortie de la chaudière).
Celà me parait pas du tout précis et donc ne représentant pas la réalité.
Par avance, merci.
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
De : 25
bonjour
normalement tu dois tj avoir un radiateur ouvert, un de l'instal celui pres du thermostat d'ambiance general ne doit pas avoir de robinet thermostatique, sinon une vanne by pass se met en route
normalement l'eau circule en permanence si le circulateur est en marche. Sur certaines instal le thermostat coupe le circulateur qd la temperature est atteinte d'autres coupent la chaudiere totalement
plus tu ouvre plus l'eau circule
dans ton cas c'est tres precis, mes explications sont pour une instal individuelle
Simple tu coupe tous tes radiateurs et tu regarde le cpteur
Env. 2000 message Lievin (62)
Normalement, en collectif vous payez une part en fonction de votre consommation en clair si les radiateur sont fermés le compteur ne tourne pas donc pas de conso. Par contre vous payez une partie des conso nécessaire pour les parties communes.
Pour la technique, normalement tu n'as pas à te soucier du fonctionnement. La plus part des installations fonctionnent avec une régualtion en fonction del a T° extérieure plus il fait froid plus l'eau dans les radiateurs est chaude. C'est ce que l'on appelle la loi d'eau en général:
60°C pour -9°C
20°C pour +20°C soit 40°C pour +10°C pour une T° ambiante de 19°C
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Normalement, ce ne sont pas des compteurs mais des compteurs d'énergie : rien à voir!
Ce sont des intégrateurs qui calculent bien sûr le débit mais également la différence de température entre aller et retour.
Cela permet de répartir exactement le coût en fonction des consommations réelles..
Mais bon, pas nécessairement juste : celui qui se trouve en pignon, au dernier étage ou en rez-de-chaussée, consomme nécessairement plus pour le même confort : cette charge supplémentaire devrait être répartie entre tous!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Lille - Nord (59)
bonsoir
ben subtil le machin bref il est marron il doit faire confiance aux cpt integrateur
je ne pense pas qu'on puisse les verifier sans les demonter
Pourquoi veux tu les démonter jf Crying
Tu démontes chaque matin ta voiture avant de la prendre la route???
Bon, tu as (un peu) raison.. d'une fiabilité moyenne pour un cout élevé, ces machins..
Env. 300 message 25
napafloma a écrit:Normalement, en collectif vous payez une part en fonction de votre consommation en clair si les radiateur sont fermés le compteur ne tourne pas donc pas de conso. Par contre vous payez une partie des conso nécessaire pour les parties communes.
60°C pour -9°C
Le problème (sinon effectivement on ne s'intéresserait pas à la partie technique) est que notre proprio nous réclame 500 € en plus de la provision déjà versée (nous sommes dans l'appart que depuis un an) et qu'il ne nous fournit pas d'explications quant à la répartition de la facture de gaz entre les apparts...
Notre loyer + charges (surtout) a augmenté de + de 14% !
De plus, le proprio étant un "pseudo" électricen (quand on voit l'installation électrique de notre appart, ca fait peur) il a sûrement installé lui-même la chaudière et les différents compteurs : c'est une usine à gaz dans le local...
Maisons Bourgeois.
De : 25
Env. 300 message 25
60°C pour -9°C
Maisons Bourgeois.
De : 25
Env. 300 message 25
60°C pour -9°C
Maisons Bourgeois.
De : 25
Env. 300 message 25
60°C pour -9°C
Maisons Bourgeois.
De : 25
Env. 300 message 25
60°C pour -9°C
Maisons Bourgeois.
De : 25
En cache depuis aujourd'hui à 04h45
Devis pompe à chaleurArtisan
