Etanchéités des sous sols et drains
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.232 fois
Env. 1000 message 78 (78)
Bon, j'ai lu déjà pas mal de posts là dessus, mais je me pose encore quelques questions:
-si l'étanchéité des murs est importante, comment ça se passe au niveau de la dalle, quelles sont le solutions pour l'étanchéité de celle-ci et de manière générale, l'eau peut-elle remonter par la dalle et "inonder" le sous-sol ?
-le drainage périphérique: ok je vois ce que c'est et comment cela fonctionne, mais toute cette flotte qui passe dedans, elle va où après ?
Huh
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 200 message Aisne
Il faut la relier a ton circuit d'eau de pluie ou à ton tout a l'égout. Pour ce qui est des remontées par le sol il peut etre envisagé une legère pente de la dalle avec un syphon de sol si tu as des craintes sur la nature de ton sol.
Dept : Aisne
mes circuits de tout à l'égout sont à -60cm du sol et le sous sol à -220, on fait comment dans ces cas là ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 400 message Essonne
pompes de relevage
et en cas d'orage, avec le courant coupé et la flotte ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 1000 message Val De Loire
C'est le drame !
C'est toujours le cas quand il y a relevage des EP ou de drainage. A éviter, quand c'est possible !
Solutions
- Prévoir un tampon (fosse de relevage) +/- important. Pas très recommandable
- prévoir une batterie de sécurité pour le cas de panne électrique
- supprimer le drainage et prévoir un cuvelage étanche du sous-sol. Dans ton cas, par exemple : dallage béton et murs banchés, armés anti fissures, liaison (armatures) entre dalle et murs, enduit étanche sur toute les parois intérieures (avec protection au sol si exploitation un peu hard).
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 400 message Somme
ou alors prévoir un puisard en bas de la descente de sous-sol et jeter les eaux du drainage dedans ?
Dept : Somme
Citation: - Prévoir un tampon (fosse de relevage) +/- important. Pas très recommandable
pourquoi est-ce peu recommandé ?
Citation: supprimer le drainage et prévoir un cuvelage étanche du sous-sol. Dans ton cas, par exemple : dallage béton et murs banchés, armés anti fissures, liaison (armatures) entre dalle et murs, enduit étanche sur toute les parois intérieures (avec protection au sol si exploitation un peu hard)
je suppose que c'est nettement plus cher ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
je pense que si elle est envisageable, ma solution est la moins couteuse...
Dept : Somme
sebro a écrit:ou alors prévoir un puisard en bas de la descente de sous-sol et jeter les eaux du drainage dedans ?
Attention au puisard près des fondations ! Mais si tu trouve une couche perméable assez bas et qui puisse évacuer les eaux sans difficulté, pourquoi pas.
De : Val De Loire
oui biensur cela va de soit, chez nous ils devront atteindre la craie, ils ont prévu 6m de profondeur, si la craie n'est pas atteinte il creuseront plus profond mais on devra payer une plus-value.
Dept : Somme
alors Ace41, tu en penses quoi de mes questions ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Pat a écrit:alors Ace41, tu en penses quoi de mes questions ?
et toi tu en penses quoi de ma solution ? Je veux pas insister lourdement mais ce que je te propose est ce qui se fait très souvent.
Dept : Somme
bah ce que j'en pense, c'est que je ne suis pas un spécialiste et que le puisard, peu importe où il se trouve, il faut qu'il puisse se vider ou bien que l'on puisse le vider...
mais en fait, ça se met où un puisard normalement ? vous voulez dire que normalement il doit être éloigné de la maison ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Bon ....
Pour le réservoir tampon, il est difficile de le dimensionner : on a pas le débit du drain et on ne peux pas prévoir la fréquence et la durée des pluies. Imagine une panne électrique pendant tes congés d'été et quelques gros orages ....
Pour le cuvelage, oui, c'est plus cher!
De : Val De Loire
Pat a écrit:bah ce que j'en pense, c'est que je ne suis pas un spécialiste et que le puisard, peu importe où il se trouve, il faut qu'il puisse se vider ou bien que l'on puisse le vider...
non justement l'avantage du puisard dans votre cas est que vous n'avez pas à le vider, il ne se déverse pas dans le réseau collectif donc pas de soucis de pompe de relevage. Un puisard c'est un trou suffisemment profond pour atteindre le sol perméable, par ex nous il est prévu qu'il fasse 6m de profondeur. L'eau s'infiltre dans le sol au fond du puisard qui est dimensionné pour ne pas déborder en cas de forte pluie.
Pour ce qui est de l'emplacement du puisard je ne sais pas trop, le mieux serait d'en parler à votre conducteur de travaux.
Dept : Somme
Ace41 & Sebro > bon et bien c'est plus clair...
merci pour vos renseignements Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 300 message Haute-savoie (74)
Notre sous-sol nécessite également une pompe de relevage, mais la commune ou nous sommes nous oblige à déverser les eaux pluviales et drainage dans le réseau collectif, donc obligé de mettre une pompe.
Une solution éventuelle est de mettre en place un générateur en cas de coupure de courant durant tempête, avec un gros réservoir de carburant.
Sinon en cas d'absence prolongée, compter sur les voisins pour la mettre en route...
Le cuvelage nous revenait trop cher. Donc béton banché mais le soucis reste la dalle pas étanche.
Le +, c'est que le terrain n'est pas argileux, c'est déjà ça...
De : Haute-savoie (74)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h26
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
