Pied cloison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.641 fois
Env. 80 message
Je souhaite savoir comment proteger les pieds des cloisons dans les salles humides
Le paquiste ne prevois pas de polyane dans la mesure ou a la mise en place de la chape il est prevu une bande isolante perepherique et le polyane empeche son adhesion et il est systematiquemnt sectionne par le carleur
IL faut incorporer ou pas le polyane
Merci de vos reponses
Qu'entends tu par pieds des cloisons ?
Env. 1000 message Bretagne (35)
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Env. 80 message
Bonjour Malo
Si j'ai bien compris le joint de polysterene de la chappe va etre suffisant?
merci A+
Env. 500 message 66 (66)
Ouep ton lien résume assez bien, il faut, pièce humide ou non, soit un polyane en pied de cloison, soit un U plastique par exemple. Le carleur intervient en haut de la chape donc pas de pb.
La bande isolante en périphérie protège bien des cotés et doit servir de joint de dilatation en périphérie je pense mais elle ne protègera pas du bas de la cloisson par contre.
Le maintien de la bande isolante contre le mur, c'est juste avant de couler la chape, après plus de problème. Un plot de ciment pour la maintenir en place avant de couler ou même un peu de colle sur la partie au dessus du polyane et zou...
Donc, perso je verrai bien les 2, a confirmer.
De : 66 (66)
Env. 80 message
D'autres avis sont le bienvenus
le DTU dit ca ( dtu 25.41 ) :
3.5.1.2 dispositions complémentaires en pied
A moins que le gros oeuvre ne soit par lui-même organisé de façon à éviter l'humidification du pied du doublage ou les infiltrations vers l'intérieur, les dispositions prévues à l'art. 3.4.1.1.6 doivent être appliquées.
3.4.1.1.6 dispositions particulières en locaux EB+ privatifs
Dans tous les cas, sur sol brut ou sur sol fini, 2 cordons de joints latéraux, ou un joint central en bande de mousse imprégnée doivent être incorporés entre la lisse et le sol. Un film polyéthylène dépassant d'au moins 2 cm le sol fini après relevé dans le cas de pose sur sol brut assurera une protection complémentaire
ensuite on a la NF P61-203 qui dit :
4.3 bande périphérique
Bande en matériaux résilients d'épaisseur minimale de 3 mm dans tous les cas et de 5 mm en cas de plancher chauffant. Cette bande peut comporter un rabat destiné à éviter la pénétration de laitance.
8.3 désolidarisation périphérique et traitement des éléments verticaux
La chape, la dalle ou le mortier de scellement doivent être impérativement désolidarisés de toutes les parois verticales, y compris en pieds d'huisserie et seuil, et de toute émergence (fourreaux de canalisations, poteaux, murets, etc.). Pour cela, une bande compressible telle que décrite au paragraphe 4.3 doit être mise en place en périphérie.
Cette bande périphérique doit partir du support et dépasser d'au moins 2 cm la surface finie (revêtement de sol compris), avant d'être arasée (voir figure 3). Elle est soit maintenue par un adhésif, soit coincée entre le mur et la sous-couche.
Dans le cas de la superposition de deux sous-couches isolantes, la bande de désolidarisation périphérique peut être posée avant la mise en place de la sous-couche supérieure.
En cas d'utilisation de bande périphérique avec retour adhésif, celle-ci peut être placée au-dessus de la sous-couche
De : 66 (66)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 08h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
