Drain mal fait, que faire?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.836 fois
Env. 100 message
Dans notre maison nouvellement construite, un drain a été posé tout autour du vide sanitaire.
Mais celui-ci a été posé sur les fondations au niveau du premier rang de parpaings creux. Je vous laisse imaginer la suite. L'eau s'infiltre dans le sous sol, plouf, plouf...
Que conseillez-vous? Tout oter et mettre un nouveau drain plus bas en haut des fondations ?
Merci pour votre aide et puis bonnes fetes à tous,
Y
bonjour
helas je suis dans le meme cas que toi, sauf que c'est mapomme par meconaissance qui a pose le drains sur la semelle des fondations et pas a cote.
Moi aussi plouf plouf mais leger qd meme
Donc On m'a conseille !
soit une chappe epaisse hydrofuge de 5 a 8 cm
Soit un bourrelet de Motex dry, faconne a la bouteille au pied des murs du Sous sol
Soit une chape et une rainure au pied des murs qui canalise la flotte vers une pompe
mais tout cela c'est du bricolage, la vrai solution c'est de refaire le drainage correctement, sinon tu auras tj de l'humidité en pieds de murs puis du salpetre etc.
Perso je ne le ferais pas ce n'est que le debarras de mon beau pere apres tout mais la meilleure solution est de refaire correctement.
Surtout si tu es en CCMI
Donc il ne faut pas poser le drain sur la semelle mais directement par terre au plus bas ?
Aurai-tu un dessin, photo ou croquis ?
bonjour
il y en aplein sur le forum va falloir chercher un peu
normalement faut meme avoir le drain plus bas mais a 50 cm des fondations
Env. 1000 message Val De Loire
yucki parle de VS, pas de sous-sol.
Citation: Dans notre maison nouvellement construite, un drain a été posé tout autour du vide sanitaire.
Si ça fait "plouf, plouf", c'est que le drainage ne fonctionne pas. Y a-t-il une pente et un exutoire ?
Dans le cas d'un VS, on ne fait pas de drainage (inutile), sauf si le terrain doit être globalement "assaini". Dans ce cas, le drain est positionné à distance du bâtiment (2,00 m) environ, à un niveau inférieur à celui des fondations.
Autre chose, "parpaings creux" interdits si présence d'eau dans une zone non hors gel.
Citation: Que conseillez-vous? Tout oter et mettre un nouveau drain plus bas en haut des fondations ?
D'abord, vérifier le fonctionnement du drain.
Si présence d'eau gênante (remontée de nappe phréatique), faire un drainage (dans les règles de l'art) à distance du bâtiment, plus bas que les fondations
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 100 message
ace41,
pourquoi dis-tu "parpaings creux" interdit si eau ?
Env. 100 message Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Ace41, Il me semble que je risque d'être dans cette confi au niveau de mon VS : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-13987.php
Est-e que je dois reculer mon drain de 1 ou 2 M sous le talus ?
Merci pour vos réponses ?
-------------------------------CORRECTION--------------------------
Aprés avoir mieux lu le topic ,ce serait plutot à faire sur ma partie haute, et c'est ce que j'ai prévu, donc no problem (enfin je crois).
Tardeche
L'ardeche, c'est comme la corse mais à l'envers et sans la mer !!!!!
De : Ardeche , Bien Sur !!! (7)
bonsoir
Ben c'est la bilbe le DTU, qui l'interdit
cyril a écrit:ace41,
Si la maçonnerie située juste au-dessus des fondatons risque de subir la présence d'eau pendant une durée relativement longue (soit nappe de niveau fluctuant, soit amenée de ruissellement vers les façades par suite de "contre pente" par exemple, ...), le risque c'est d'avoir une période de gel concommitante et dégâts important sur ces éléments porteurs. Et le DTU 20-1, article 6-1 interdit tout éléments creux dans ce cas de figure.
En cas de doute, monter le VS en parpaings pleins ou blocs à bancher.
Par contre, aucun problème pour mettre en place des parpaings creux en vide sanitaire (c'est d'ailleurs presque toujours le cas), sous réserve éventuellement du contrôle de la stabilité mécanique, dans le cas de charges importantes et de poussées latérales, par exemple.
De : Val De Loire
Env. 100 message
jf,
pourquoi mettre le drain à 50 cm des fondations?
Env. 100 message
ace41,
pourquoi mettre le drain à une distance si importante de 2 metres?
Env. 400 message 38
De : 38
Yvonne a écrit:ace41,
Il n'y a aucune raison de mettre un drain pour un VS, il est nécessaire uniquement pour un sous-sol.
Et dans ce cas, le drain est proche du bâtiment. En général posé sur la fondation, avec forme pour une pente de 1 cm/m. Dans tous les cas, toujours au-dessus des fondations et sous le niveau du dallage, ce qui implique presque toujours que le dallage soit réalisé à au moins 20 cm (un parpaing) au dessus des fondations.
Si ce n'est pas respecté, il est toujours possible, comme le rappelle jf, d'éloigner un peu le drain pour le mettre à un niveau plus bas sans inquiéter la fondation. Attention dans ce cas de bien descendre l'étanchéité jusqu'au drain.
Par contre il peut être intéressant, parfois de drainer globalement le terrain, en fonction de la configuration générale du bâtiment, du terrain, de l'environnement (terrain en pente, par exemple, drainage en partie haute). Dans ce cas, le drain se place à au moins deux mètres du bâtiment, en général plus bas que le niveau des fondations du bâtiment.
De : Val De Loire
Env. 300 message 57 - Moselle - Xocourt
merci de ces précisions Ace41, j'ais le drainage de ma cave à faire, et je commençais à avoir peur à la lecture de ce post.. (et je le fait dès que la température remontes suffisement pour pouvoir faire l'étanchéité des murs ^^)
De : 57 - Moselle - Xocourt
bonsoir
faut eloigner le drain pour pas assecher les fondations
donc en cas de rabatage de nape phreatique le mettre a au moins 2 m
Les explications de ACE sont tres clairs et il y a des schemas qui trainent sur le forum
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 23h33
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
