Plancher chauffant élec et carrelage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.248 fois
Env. 100 message Drome
Nous avons un plancher chauffant electrique.
j'ai entendu dire qu'il fallait mettre en chauffe la chappe avant de poser le carrelage. Est-ce vrai, obligatoire? quels sont les risques
Si c'est vrai, faut-il passer par un compteur électrique de chantier ou peut-on faire installer directement le compteur définitif?
Travaux commencé le 09.12.05
Emmenagement fin septembre 2006.
2007 amenagement des exterieurs, gazon, arbre et terasse
bonjour
c'est partiellement vrai, qu'il soit electrique ou a eau ou gaz un PC a besoin de monter progressivement en temperature mais souvent ce n'est qu'apres la pose du carrelage.
Typiquement c'est de l'ordre de 1° par jour.
Bien souvent on met le PC en chauffe jusqu'a 12 15° puis on carrelle puis on termine la montée en temperature.
Env. 300 message Franche-comté (39)
Nous avons eu le consuel la semaine derniere et avons mis la chape en chauffe. Le carreleur attendait la dessus pour poser son carrelage. Par consequent faut croire que c'est mieux.
Par contre je me suis apercu que dans notre futur salon, le sol etait froid, contrairement aux autres zones (PC elec). On doit donc avoir un souci au niveau de l'infraccable savez vous quelles peuvent en etre les consequences? Je veux dire par là, est ce qu'ils vont devoir peter la chappe ??
PS : Le gestionnaire de zone n'est pas encore installé mais les thermostats pour les différentes zones oui et ils sont tous sous tension.
Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise
Vivement que l'Adsl arrive chez nous mais c'est pas gagné !!!!!!!
De : Franche-comté (39)
houla soucis epais en perspectives, il doit bien y avoir un moyen de voir si le courant passe, ou devrait passer dans le cable du salon Non ?
Dommage de poser le carrelage et de devoir tout exploser apres
Citation: houla soucis epais en perspectives, il doit bien y avoir un moyen de voir si le courant passe, ou devrait passer dans le cable du salon Non ?
pourrais tu eclairer ma lanterne JF ??? Sad
bonjour
je ne suis pas un pro du PC elec helas.
il te faut trouver le moyen de commander le PC de la piece.
Est ce que dans la chbre si tu regle le thermostat il se declenche ou pas ? Si oui et qu'il ,ne le le fait pas dans le salon essaye de permuter le thermostat et ou de verifier la continuitée electrique du PC avec un testeur.
Heu n'hesite pas a poser des question je vais essayer de te repondre dans la mesur de mes connaissances nulle en pc elec.
Par contre ne pose pas le carrelage tant que le mystere n'est pas eclaircie.
Peut etre est un faux contact qlq part
En fait, ne pouvant joindre mon MO et l'electricien (tout le monde à le droit d'avoir des vacances je sais Tongue ) je suis passé de nouveau à la maison cet a-m, et stupeur la chape semblait tiède au niveau du salon !!!!!!!!!!
PAr contre dans la salle de bain celle ci semblait froide, par consequent je me demande si certaines zones ne se coupent pas lorsque la temerature interieures est suffisantes ??
Citation: Est ce que dans la chbre si tu regle le thermostat il se declenche ou pas ? Si oui et qu'il ,ne le le fait pas dans le salon essaye de permuter le thermostat et ou de verifier la continuitée electrique du PC avec un testeur.
en fait lorsque j'augmente les differents thermostats, ils se declenchent automatiquement que ce soit celui du salon, du couloir de la cuisine ou de la SDB.
bonjour
OUF, sauve
effectivement si les portes sont ouvertes et les thermostas a des temperatures differentes par ex 12 dans la SDB et 14 dans le couloir, crac la SDB va couper et le couloir va tout chauffer
Donc pas de soucis tu vas goutter au joies du PC
Citation: bonjour
OUF, sauve
J'espere que c bien le cas car à 1 mois 1/2 du demenagement j'avais un peu peur
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h34
Devis pompe à chaleurArtisan
