Pose en feuillure ? Késako ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.700 fois
Env. 100 message
Il est prévu que les caissons des volets roulants motorisés soient posés en feuillure ?
Qu'est-ce exactement et quels sont les avantages/inconvénients de cette technique de pose ?
Env. 3000 message Maine Et Loire
ils sont posés coté intérieurs en applique sur le linteau béton ... ce sera normalement visible de l'intérieur.
l'autre solution étant des coffres-linteaux
Dept : Maine Et Loire
Env. 100 message
Visible ou invisible de l'intérieur ?
Dépassant de combien ?
Est-ce pratique en terme d'entretien ou de réparation ?
visible de l'intérieur, oui
question intervention, oui
dépassant de combien, cela dépend du coffre et de l'épaisseur de l'isolation, mais je dirais 30cm de coffre moins 10cm d'isol, cela fait environ 20cm ...
il parait que c'est une solution meilleure question isolation.
Env. 100 message
Le constructeur nous avait dit que ça ne dépasserait quasiment pas...???
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
La pose en feuillure c'est une pose en applique , mais au niveau des fenêtres la brique fait 10 ou 12 cm au lieu de 20 ou 22 cm sur le reste du mur.
Du coup normalement la fenêtre et le caisson du volet surtout ne dépasse pas , par rapport à l'isolation intérieure.
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Env. 100 message
C'est donc bien plus esthétique ?
Peut-on parler de coût supplémentaire pour le constructeur ?
Il doit faire les tableaux de fenêtres avec des briques spéciales prévues à cet effet . Y peut être un petit surcout , mais bon ça doit pas aller chercher bien loin !!
Le problème ou l'avantage des constructeurs c'est que comme vous ne connaissez pas les prix , il vous font croire que c'est plus compliqué , plus de travail ..... bla bla blablabla .... c'est plus cher !
Allez dans un magazin genre point P et regarder la différence de prix entre ces deux types de briques , cela vous donnera une idée.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h11
