Quoi faire avec cette foutue SHON et son interpertration
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 5.070 fois
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Bon, il faut que je me décide. Vendredi on fait les plans précis avec le BE du constructeur.
On aura (ce qui est certain) sur le PC
- j'ai de toutes façons un VS de 1.80
- je le pousse à 2 m
- une dalle en béton y sera coulée
- aucune ouverture dans le VS
On souhaite (est-ce possible?)
- une porte sous l'escalier pour decendre dans le VS avec escalier qui suit
donc: le VS est-il donc considéré comme une cave ?
Avec ça (texte trouvé par Pierre01 sur un autre post)
Pierre01 a écrit:
.des caves individuelles en sous-sol des constructions collectives ou non à usage d'habitation, à la condition que ces locaux ne comportent pas d'autres ouvertures sur l'extérieur que les prises d'air strictement nécessaires à l'aération du local.
Il ne devrait pas compter dans la SHON?
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Env. 900 message Essonne (91)
Bjr
J'ai exactement la même configuration, vide sanitaire necessaire d'1m60, transformé en cave de 2 m, avec acces unique par escalier intérieur.
Le tout soit 80m2 est considéré en cave et ne rentre pas dans la SHON.
Smile
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
De : Essonne (91)
Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle !
Ton escalier est un escalier béton qui part dans la cave ?
Qui a déterminé la SHON ? Ton constructeur ?
Tu as 0 ouverture dans ta cave ?
Ta cave est bétonnée ?
Tout est déclaré sur PC ? en cave, sous-sol ?
Merci de prendre le temps de me lire Blush
P.S: je vois que tu es dans l'Essonne, où fais tu construire? Nous à Montlhéry.
J'ai 2 liens expliquant ces surfaces...
http://www.exo7.free.fr/Surfaces.html#SHON
http://www.camliti-architecte.com/w02/shon.htm#shob_const
Citation: Toutefois, il convient de signaler que seules les surfaces effectivement prévues pour ces installations techniques doivent être déduites;
des caves individuelles en sous-sols des constructions collectives ou non à usage d'habitation ( cf. croquis )
à la condition que ces locaux ne comportent pas d'autres ouvertures sur l'extérieur que les prises d'air nécessaires à l'aération du local. ( cf. croquis )
En revanche, est considéré comme étant aménageable et faisant donc partie de la surface hors oeuvre nette, tout local en comble ou en sous-sol où peut s'éxercer une activité quelconque, tel que : buanderie, celliers, ateliers, reserves, locaux divers affectés par exemple au rangement de matériel de loisir, de jeux ou d'équipements de sport, salles de jeux, séchoirs, vestiaires, cantines, dépôts, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion, salles de cinéma, salles d'ordinateurs, etc...
Env. 1000 message Val De Loire
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Merci pour ces liens. Mais je comprends toujours pas, l'interprétation est plutôt ambigüe, je trouve.
Si on prend la déf, la cave est comprise dans la SHON mais elle n'a pas d'ouverture donc elle peut en être déduite?
Quel critère retenir?
Dans ton cas, sous-sol (cave) de plus de 1,80 m :
Citation: On ne comptera pas non plus dans la surface hors oeuvre nette certains locaux en combles ou en sous-sol qui, par nature, ne sont pas aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités en raison de l'usage qui en est fait dans la construction.
Il s'agit :
. des locaux techniques, situés en combles ou en sous-sol, qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l'immeuble ;(par exemple : chaufferies, systèmes d'air conditionné, machineries d'ascenseurs, installations téléphoniques entièrement automatisées, systèmes de filtrage de l'eau distribuée dans l'immeuble, locaux de recueil et de stockage des ordures ménagères, etc ...) ; toutefois, il convient de signaler que seules les surfaces effectivement prévues pour ces installations techniques doivent être déduites
. des caves individuelles en sous-sol des constructions collectives ou non, à usage d'habitation, à la condition que ces locaux ne comportent pas d'autres ouvertures sur l'extérieur que les prises d'air strictement nécessaires à l'aération du local.
En revanche, est considéré comme étant aménageable et faisant donc partie intégrante de la surface hors oeuvre nette, tout local en comble ou en sous-sol où peut s'exercer une activité quelconque, tel que : buanderies celliers, ateliers, resserres, locaux divers affectés par exemple au rangement de matériel de loisir, de jeux ou d'équipements de sport , salles de jeux, séchoirs, vestiaires, cantines, dépôts, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion, salles de cinéma, salles d'ordinateurs, etc...
Donc si tu notes "cave" sur ton dossier et qu'il'y a que des prises d'air pour aération, pas de SHON
De : Val De Loire
j'avais lu que pour être compté comme 'cave' et donc déduit de la SHON, il y avait une hauteur maxi sous plafond de 1,8m mais je ne retrouve plus le texte Sad
Ok, donc cave sur PC et c'est tout bon, même si à terme j'y fais une buanderie Tongue
Env. 1000 message 78 (78)
Elisa > les sous sol sans ouverture ne sont pas comptabilisés dans la shon, en tous les cas, mon sous sol qui fait plus d'1.80 n'a pas du tout été comptabilisé dans la shon et il n'y a pas eu de problème pour le PC (on l'aurait su vu qu'on a bouffé quasiment toute la shon en surface) et on avait même un garage en surface alors que le sous sol est accessible aux véhicules...
donc RAS Wink
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 100 message 94100
pour info :
moi j ai une cave de 2m30 sous plafond qui n est pas rentrée dans la shon
par contre demande au constructeur de mettre des linteaux en attente ( juste au cas ou ... Cool )
constructeur:LDT lieu: st maur des fossés
94100
http://perso.wanadoo.fr/philippezamora/cariboost1/index.html
www.leclubldt.com
De : 94100
Escalier bois, cave bétonnée sans ouverture extérieure.
SHON déterminée par le constructeur sur le dossier de PC, ou figure le plan qui fait apparaitre, compte tenu des murs de refend, 3 caves.
Construction à Viry-Chatillon Biggrin , en zone ABF Crying
Adhérent AAMOI 0821
De : Essonne (91)
Merci de ces précisions. Ca me rassure, je serai dans la même configuration que toi.
Et puisqu'on parle d'escalier, bois ou béton, ça change rien.
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Pat a écrit:Et puisqu'on parle d'escalier, bois ou béton, ça change rien.
juste le prix Wink
Au fait, un escalier béton pour descendre 2 m avec 1/4 de tour en bas, c'est beaucoup plus cher qu'un en bois?
on a vraiment droit à aucune ouverture dans le sous-sol si on veux que ca rete hors shon ?
Vous voulez limiter la shon car vous ne passez pas par un architecte et vous êtes limité à 170 m², c'est ca ?
On veut limiter la SHON à la SHON autorisée qui est de 150m2.
Effectivement, si ouverture dans la cave alors cela compte dans la SHON.
pas toujours !!
c est a voir avec la mairie...;pour moi cela n a pas compté
( je l ai fait passé en modificatif apres obtention du permis SANS ouvertures)
94100
www.leclubldt.com
De : 94100
sinon il y a toujours la solution "paves de verre" qui peuvent se transformer en ouvrants d un coup de baguette magique....apres la conform Wink ité
94100
www.leclubldt.com
De : 94100
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Pour moi 2 chassis dans le sous sol / garage avec cour anglaise et les 120 m² déclarés en garage n'ont pas compté dans la SHON...
Heureusement car j'étais déjà à 5m² près sur la SHON max du terrain...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Pour nous, sous-sol total dallé avec une hauteur sous plafond de 2,20m et comportant 1 porte de garage, 1 porte de service donnant sur le jardin à l'arrière de la maison et 2 fenêtres de petites dimensions (0,40 x 0,75 je crois) : pas compté dans la SHON.
PS : rajoute un rang de parpaings si la hauteur maxi te l'autorise... Une HSP de 2,0m, c'est vraiment juste si un jour... même pour un atelier de bricolage...
De : Fontenay-lès-briis (91)
Je pense même que l'on va essayer de pousser à 2.40 suivant le coût.
j ai 2.30m .......c est bien !
negocié avant la signature Biggrin ...pas en avenant Mad
94100
www.leclubldt.com
De : 94100
2.30m dalle comprise ?
Je m'explique: on a, actuellement, 2 m de prévu mais c'est hors dalle coulée qui diminue d'autant la hauteur (environ 15 cm).
2.30m fini
94100
www.leclubldt.com
De : 94100
Env. 3000 message Maine Et Loire
les déductions de surfaces de la shob pour obtenir de la shon sont en fonction de la hauteur des locaux et de leur destination ..
je prends toujours ces pages en référence pour mes calculs :
http://font-plateau.ifrance.com/note_ministerielle_shob__shon.htm
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h20
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
