Géotextile sur chemin d'accès
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 21.603 fois
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut à tous !
J'ai deux petites questions :
Est-ce que le géotextile sur chemin d'accès vous semble utile ou bien on peut s'en passer ?
Et est-ce qu'il est possible de le mettre entre le tout venant qui sert pour l'accès au chantier et le gravier de finition ?
Merci pour vos réponses !
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
bonjour
le geotextile est indispensable sinon plus le gravier est fin et plus il s'enfonce dans la terre qd elle est meuble apres la pluie par exemple. Il limite aussi un peu la pousse des mauvaises herbes.
j'ai une portion sans geotextile dans mon chemin, j'en avais plus, la boue est vraiment presente au passage de roues. la Difference est visible.
Je pense que cela depend aussi de la nature du sol qd meme. Mais chez nous l'argile domine et le bidine est tres efficace
PAr defaut tu peux le poser sur le tout venant mais ce n'est pas le top
Merci pour ta réponse jf.
En fait je crois qu'on va le mettre quand même au-dessus du tout venant... quel est le risque ? qu'il se déchire ?
ça nous permet de pas le faire mettre par le constructeur qui nous demande 700 euros pour ça...
Jean-Philippe
Env. 800 message Proche D'amboise
jp4810 a écrit:Merci pour ta réponse jf.
mon terrassier ma fait mon chemin en calcaire après le compactage sans geotextile et franchement impossible que mes gravillons rentre dans le sol c'est du béton
Vous voulez mettre quoi sur votre chemin ?
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
En finition, c'est ce qu'on appelle du balthazar par chez nous (en Isère). C'est du gravier de 10 à 20 mm je dirais à vue de nez.
Jean-Philippe
Alors ca va être la misère j'ai un ami qui à mis ca avant le gravier
c'est comme l'atlantique avec un force 10 W00t
Cloture fini
Portail Poser
jen37 a écrit:Alors ca va être la misère j'ai un ami qui à mis ca avant le gravier
Euh... c'est à dire ?
En dessous du balthazar, y a du tout venant, du 80/100 il me semble.
Jean-Philippe
Attends le tout venant pour toi c'est juste pour la construction?
Après tu va bien mettre une couche de calcaire? avant de mettre des gravillons
Cloture fini
Portail Poser
Le tout venant c'est pour l'accès au chantier des engins et après en finition du calcaire (balthazar) lorsque le chantier est terminé. En Isère c'est du Balthazar que tu trouves autour de la plupart des maisons neuves. C'est pas du cailloutis super fin, mais ça passe quand même pas mal.
Et le géotextile serait entre ces deux couches.
Jean-Philippe
Ok je pensais que c'etait un petit gravillon
Par curiosité j'ai chercher sur le net mais pas trouver le balthazar
Cloture fini
Portail Poser
Pareil, j'avais fait une recherche pour te donner les bonnes dimensions, mais pas trouvé... Je crois que c'est du calcaire qui provient des carrières de Chartreuse ou du Vercors.
Jean-Philippe
ok alors c'est un produit qui devient asser solide
Alors moi mettre trompé W00t Crying
Cloture fini
Portail Poser
bonjour
meme le calcaire laisse passer la terre, il n'y a pas a tortiller, avec la pression de l'eau et des pneus la bouillasse remonte, pas de suite mais elle remonte.
Cela a l'air compact maintenenat mais dans 3 ou 4 ans surtout le calcaire seul fait de grosses ornieres et des nids de poule a faire peur.
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
le geotextile n est pas necessaire si ton terrain est dur, il sert surtout quand le sol est de la terre meuble ou argileuse, sa fonction est d empecher que ta couche de terre et de cailloux se melangent car si cela se produit la terre va remonter ds le cailloux et ca va te le polluer ca veut dire ensuite que ta couche de finition ne tiendra pas.
il sert aussi de limiter le poincement ca stablise plus le cailloux et ca renforce le sol (comme une armature posé dessus)
si te le pose entre ton caillou et ton gravier ca sert a rien c est de l argent jetté par la fentre premiere il tiendra pas et remontera par dessus le gravier et en plus si ton terrain est de mauvaise qualité ma terre et le cailloux se melangeront et il te restera plus que ton gravier et plus de structure desous....
voila j espere m etre fait bien comprendre Sad Rolleyes
De : Chef De Chantier Tp (66)
Oui, c'est clair...
Maintenant la question est : est-ce que ça vaut la peine de mettre 700 euros dedans ? (pour 50m) Faudrait que j'aille regarder la texture du sol au niveau du chemin d'accès. ce qui est sur c'est qu'y a de l'argile, mais je sais pas si c'est plutôt argilo-limoneux ou limono-argileux...
Jean-Philippe
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h10
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
