Photo cuisine IKEA
Ce sujet comporte 2.216 messages et a été affiché 2.078.659 fois
307
Super photolover Env. 900 message Manche
Carrelage métro noir ? ou blanc remarque, vu que le plan est noir et les meubles blancs
Dept : Manche
Photolover Env. 70 message Suisse (ch)
post reservé aux photos de cuisines Ikea installées , merci de respecter
Picto recompense Photolover
De : Suisse (ch)
Env. 900 message Seine Maritime
Une petite question pour les plinthes je souhaite faire les angles à 45°
comment avez vous fait jonction à 90° ou non ?
les plinthes ont elle un sens ?
comment faite vous pour que dans les angles faire tenir les plinthes
je m'explique si on clipse en façade sur le coté le trait ou on met les clip plastique tombe à la même hauteur alors faut il les retourner pour qu'il tombe l'un au dessus de l'autre
je vois pas trop sinon merci de vos réponse??
Dept : Seine Maritime
Env. 800 message Maine Et Loire
Meccool a écrit:Une petite question pour les plinthes je souhaite faire les angles à 45°
Les clipses peuvent être retournés donc dans les angles, ils ne tombent pas à la même hauteur sur le pied
Nous on a fait une jonction à 90°, pas de découpe à 45°, mais ça doit tout à fait être possible avec des bons outils...
mai 12 : début des travaux
juin : dalle RDC coulée !
sept-oct-nov. : charpente, couverture, menuiseries, placo, chauffage au sol, électricité
déc : maison livrée!
2013 : peinture, déco, luminaires...
http://pimouss11.forumconstr[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
Env. 40 message Yvelines
katoumouse a écrit:Déjà postées sur un autre fil de discussion, mais c'est bien d'une cuisine ikéa dont-il s'agit excepté le plan de travail en granit posé par un artisan, l'électroménager et quelques aménagements intérieurs:
Aucun problème particulier à signaler lors de l'installation, j'ai seulement veillé à fixer les caissons sur des tasseaux pris dans les murs, fait un socle en contre plaqué de 18mm pour poser les 2 meubles sous la table de cuisson et assemblé tous les caissons entre eux avec 6 vis de jonction chacun au lieu d'une seule livrée par Ikéa.
Le plan de travail est très lourd avec du porte-à-faux pour la table et rien n'a bougé.
Ma femme est ravie et toute la famille également.
Bonjour KATOUMOUSE,
En parcourant le forum concernant les cuisines, je viens de voir votre cuisine ikea.
Nous partons aussi sur ce type de cuisine a savoir faktum en gris et blanc abstrak et avec de l’électroménager 100% Siemens.
J'ai une question par rapport a votre colonne avec four et Mo encastré.
D'après ce que je vois, la colonne fait 2.11m de hauteur avec une porte en haut et 2 tiroirs en bas.
La question est de savoir si vos avez eu le problème d'intégration du four (standard) et du MO non standard pour les cuisines ikea.
De plus il semblerait que votre MO est considéré comme un MO pour meuble haut par SIEMENS. (ref HF25M5L2 d'après ce que je vois)
Pas de soucis pour tout rentrer et le fait d'avoir un MO pour meuble haut a l'origine?
Moi je pensais plutot partir sur le MO HF35M562 qui est plus haut et plus profond. Pensez vous que cela va rentrer au dessus du four dans la colonne car impossible de savoir sur le papier.
Je vous remercie de votre aide trés précieuse
Pour finir, le meuble sous l'évier est aussi de ikea mais pas les poubelles? En effet, on a vu que ce meuble avec 1 tiroir coullissant n'accepte pas les poubelles ikea car trop hautes pour pouvoir ouvrir le tiroir
Cdlt
Sebastien
Merci pimouss11
effectivement c'est bel est bien ce que je me suis dit après réflection Wink
merci pour l'avis qui va bien Tongue
Env. 200 message Le Haillan (33)
seby1979 a écrit:Bonjour KATOUMOUSE,
Cdlt
Sebastien
Perso, je possède également un four et un MO Siemens.
Je ne sais pas si ce sont exactement les mêmes références que ceux sur la photo mais visuellement ils sont strictement identiques.
Donc colonne de 211 pour nous avec 1 porte en haut et 1 porte en bas
J'ai posé le four sur l'étagère au niveau haut de la porte du bas.
J'ai posé le MO sur le four.
Il y avait un jour entre le haut du MO et l'étagère basse de la porte du haut.
Ce vide a été comblé par une façade vendue spécifiquement par Ikéa, mais il a fallu que je la découpe dans la longueur.
Pour la stabilité du tout, je rassure, le Four et le MO sont vissés sur le meuble ;)
De : Le Haillan (33)
Cdlt
Sebastien
Je pense partir sur une colonne de 211 avec porte en haut et tiroir en bas
Les références SIEMENS de mon électro est :
HB76G1560F pour le four et HF25M5L2 ou HF25G5L2 pour le MO
Par contre pas trop galere la découpe du bandeau ikea en sachant qu'il est revetu d'une feuille en plastique abstrakt?
Pas de soucis entre le four et la porte du bas?
Merci pour votre aide et votre retour
Je ne me rappelle plus des références.
Pour le micro-onde je crois que c'est le même, celui qui ne fait pas grill (pas utile il y a le four juste en dessous)
Pour le four, on a pris celui qui fait tourne-broche. On y intègrera l'option des grilles coulissantes dès que j'ai trouvé les références desdites grilles.
Pour la découpe du bandeau, pas dur non, la "feuille" Abstrakt se découpe très bien.
Perso je l'ai fait à la scie sauteuse. Je suis donc bon pour le refaire à la scie circulaire car ma découpe n'a pas été parfaite...
Pour la liaison four/porte en bas, pas de soucis puisque ma porte arrive juste au niveau de l'étagère sur laquelle repose le four.
Le soucis, c'est que du coup on voit la tranche de l'étagère blanche alors que tout le meuble est gris. Je vais coller le champs gris fourni avec le bandeau abstrakt évoqué plus haut... dès que je retrouve ce foutu champs !!!
en prévision de l'installation de ma cuisine ikea, prévue la semaine prochaine, j'ai une petite question à ceux qui ont déjà franchi cette étape:
pour les meubles bas et les armoires, avez vous mis les 4 pieds ou uniquement ceux de devant ? Sur les guides ikea ils indiquent la possibilité de faire reposé l'arrière des meubles bas sur le tasseau, qu'en pensez vous ?
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Photographe pro Env. 300 message La Destrousse-plage (13)
Une question pour ceux qui ont le plan de travail personlig blanc brillant : qu'en est-il des rayures ??? est-ce que ça ne craint vraiment pas à l'utilisation au quotidien ?? Merci à ceux qui répondront Wink
De : La Destrousse-plage (13)
Bloggeur Env. 80 message Finistere
bnalza a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour.
Cuisine ikéa installée le mois dernier chez nous, par nous (enfin 2 hommes un peu bricolos).
Nous avons choisi de mettre 4 pieds pour chaque meuble bas et 6 sur les meubles d'angles.
Mon père, le chef du montage de la cuisine et ex monteur de meubles en tout genre, disait que c'était mieux ainsi et vu le prix des pieds on n'a pas hésité.
Bonjour.
Nous, idem
Les pieds ne coutent pas chers donc...
Merci, va pour quatre pieds alors Wink
en terre sainte !
Env. 80 message Indre Et Loire
Bonjour.
Nous, idem
4 pieds et un tasseau pour ma part... J'ai toujours peur des ouragans...
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h13
11
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
307
