Photo cuisine IKEA
Ce sujet comporte 2.216 messages et a été affiché 2.078.811 fois
307
Photographe Env. 2000 message Maine Et Loire
AnnC a écrit:Non y'en a pas. Ceci dit pour ma part mon coulissant pain bouteilles fait 30cm et ça ils ont chez ikea... (sans le sac à pain certes mais ça doit pouvoir se bidouiller, ou alors tu installes ça dans ton caisson de 30cm, c'est ce que j'ai mis dans le mien qui était un placard à la base : http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/agencement[...]ecos-line-5-20383.xhtml )
Placard de 30cm transformé en coulissant pain/bouteilles/épices !
coucou annc, je n'ai pas vu sur leur site de meuble en 30cm. Sais tu si ce meuble existe encore? Ca m'interesse vraiment.
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Sur leur outil de conception de cuisine, on trouve deux meubles bas 30 cm.
Le premier est coulissant et le deuxième à tablettes.
Http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S79808315/#/S39821149
Il existe en 30, 40, 50 et 60cm...
(le mien ne vient pas d'ikea !)
De : Dijon (21)
Env. 20 message Alpes Maritimes
AnnC ... toutes les propositions sont bonnes à prendre
J'ai un linéaire de 2.74m. Totalement à droite je vais avoir le frigo en 60cm + 5cm de chaque côté pour le placer et le laisser respirer (est-ce trop ? pas assez ?)
Totalement à gauche, je me suis dis un filleur de 4cm pour l'ouverture d'une porte.
Ce qui me fait un aménagement de 2m.
Je souhaiterais un sous évier de 60cm pour mettre un bac avec 1 cuve en 55cm (environ). Et un meuble four avec plaque sur le dessus et donc hotte.
Donc de gauche à droite:
- Filleur 4cm
- Meuble sous évier 60cm
- Meuble A
- Meuble four 60cm
- Meuble B
- Frigo avec son espace de chaque côté (70cm)
J'avais pensé simplement 2 meubles en 40cm pour A et B mais ça fait que 40cm entre l'evier et la plaque. Puis comme c'est une petite kitchinette ouverte sur le salon, je trouvais que ça faisait un peu 'bloque'.
L'idéal d'après moi aurait était 60 (sous évier) + 60 (casserolier) + 60 (four) + 20 (coulissant à épices) ......... mais chez Ikea, ça bloque sur le 20 !
Des idées ?
Dept : Alpes Maritimes
Alors déjà il me semble que 65cm suffisent pour un frigo de 60cm (attention au sens d'ouverture de la porte).
Par ailleurs si meuble coulissant à côté du mur tu peux te passer de fileur (c'est ce que j'ai au boulot, y'a juste un petit cm de décalage entre le meuble et le mur).
Bon le hic c'est que ça te fait pas gagner 10cm cette histoire Rolleyes.
Par contre, tu pourrais faire meuble A de 50cm et meuble B de 30cm... ce modèle qui existe dans les 2 dimensions : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S79808315/
Pour l'évier tu prends cet élément : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S69876710/
Sinon si tu tiens au meuble de 20cm, tu peux toujours te dire que tu prends une couleur de façade classique (blanc) et tu vas prendre ce fameux meuble dans une autre enseigne qui le fait type Leroy Merlin ! (ou alors faudrait recouper une porte ikea pour avoir une unité de façade mais bof...
De : Dijon (21)
Oui j'avais pensé à faire A en 50 et B en 30, mais j'ai peur que ça fasse pas très harmonieux si j'ai 60 + 50 + 60 + 30 ?!?!
Surtout que je vais optimiser les rangement de ma petite cuisine en remplissant avec les même meuble en haut: 60 (micro onde) + 50 + 60 (sur hotte) + 30.
Ca va pas faire chargé ??
Env. 400 message Rennes (35)
Dans les magasins ikéa il existe des plans de travail épais (6cm?)mais je ne trouve pas les modèles sur le site internet ou sur le catalogue...
Tous les modèles de stratifié peuvent être commandés en 6cm? si non ou puis-je trouver ces modèles?
Merci bien
De : Rennes (35)
Photographe Env. 400 message Dijon (21)
pimouss11 a écrit:
Bonjour pimouss, très belle cuisine.
Petite question pratique, j'aurais voulu savoir quelle était la distance entre votre îlot et votre baie vitrée pour avoir un ordre d'idée (je serais dans la même configuration pour mon bar).
Merci pour les informations.
Notre Récit de construction => http://ibiza21.forumconstruire.com
CCMi signé le 22/11/12.
Permis accordé le 10/01/13.
Début des travaux le 14/02/13.
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pour info, chez Bricoman il existe un modele de cuisine noir laqué qui ressemble à s'y méprendre à Abstrak noir. Et ils ont même les plinthes assorties !
Quand on a changé notre lave-vaisselle pour un encastrable, l'idée de perdre 2h pour une porte à ikea nous a décidé convaincu de tenter la solution Bricoman. On ne voit pas la différence.
Env. 800 message Maine Et Loire
Le plan de l'îlot est à 3,60 m de la baie vitrée.
L'îlot mesure 167*101. On a mis deux meubles de 80 cm. Cela permet de mettre 3 tabourets
mai 12 : début des travaux
juin : dalle RDC coulée !
sept-oct-nov. : charpente, couverture, menuiseries, placo, chauffage au sol, électricité
déc : maison livrée!
2013 : peinture, déco, luminaires...
http://pimouss11.forumconstruire.com
Petite question, j'ai monté un meuble de cuisine ikea pour ma buanderie mais je ne comprend pas comment se clipsent/fixent les tiroirs sur les rails... Huh Quand je les met dessus, je ne vois pas comment les fixer (alors que sur ma cuisine Nobilia y'a un système pour les emboiter à l'arrière puis ça se clipse à l'avant)
Qq'un a l'explication ? Merci ;)
Edit : c'est bon, je viens de comprendre après examen plus attentif des tiroirs ;)
De : Dijon (21)
AnnC a écrit:Petite question, j'ai monté un meuble de cuisine ikea pour ma buanderie mais je ne comprend pas comment se clipsent/fixent les tiroirs sur les rails... Huh Quand je les met dessus, je ne vois pas comment les fixer (alors que sur ma cuisine Nobilia y'a un système pour les emboiter à l'arrière puis ça se clipse à l'avant)
Tu as donc découvert la méthode du poser glisser bourriner !
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Sulliven06 a écrit:AnnC ... toutes les propositions sont bonnes à prendre
- Filleur 4cm
- Meuble A
- Meuble four 60cm
- Meuble B
Des idées ?
Es ce que tu es obliger d installer le sous evier a gauche ?
j'aurais vue comme ca : frigo (60 cm+7 cm ) l'evier (60 cm) et te restye a caser r un meuble de 80 cm + 60 cm de four +7 cm de fileur
sauf si tu trouve un meuble de 90 cm
Dept : Seine Saint Denis
Super photographe Env. 100 message Haute Loire
Pour nous aussi ce sera cuisine Ikea, c'est pourquoi je suis avec attention ce post avec toutes ces belles cuisines suédoises
Nous pensons acheter la cuisine au printemps, ce qui nous laisse encore un peu de temps avant de pouvoir poster les photos de notre cuisine à notre tour.
Je suis hésitante sur le choix des façades: je songe à du blanc avec un pdt stratifié ton bois, mais j'hésite entre le modèle abstrackt blanc brillant et le modèle applad blanc mat.
(l'abstrackt gris me fait de l’œil aussi...)
Je me disais que peut-être coté qualité vous auriez des remarques ou des retours sur ces façades ?
Est ce que ces deux modèles de façades se valent ?
Dept : Haute Loire
J'ai un sous évier en Applad au boulot depuis 9 mois et rien à redire...
Perso je préfère le mat pour éviter les traces de doigts, après, chacun ses goûts ! ;)
De : Dijon (21)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 12h29
11
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
307
