Question de charge
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.707 fois
6
Env. 40 message Nimes
voici mon probleme: j'ai fabriqué une marquise en acier pour installer sur ma porte d'entrée. Une fois fini, c'est à dire le verre posé, je me suis apercu que celle ci faisait 50 kgs. J'aurai voulu savoir si mon mur en agglo de 20 cm pourrait la supporter. J'ai prévu (avant de mettre en place l'isolation intérieure et le placo) de passer deux tiges filletées assez consécantes pour la positionner contre le mur. a présent je me demande si mon mur est assez résistant.
Pourriez vous m'aider
merci de vos reponses
De : Nimes
aucun problème un mur en agglo pourra soutenir ta marquise.
ensuite tu peux effectuer un scellement par le biais d'un scellement chimique et cela tiendra sans souci
De : Sur Le Forum (77)
jusqu a quel poids on peut mettre a votre avis ?
non je ne pense pas mettre un scellement chimique car j ai mis deux tiges filletées qui traverses mon mur, c est pas mieux ?
De : Nimes
Env. 800 message Proche D'amboise
quote="stephplr77"]aucun problème un mur en agglo pourra soutenir ta marquise.
ensuite tu peux effectuer un scellement par le biais d'un scellement chimique et cela tiendra sans souci[/quote]
rv30 a écrit:jusqu a quel poids on peut mettre a votre avis ?
Sa fait pas juste 2 tiges filletées
Moi j'aurais mis en plus 2 fixations chimique comme dit steph
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Env. 1000 message Val De Loire
Deux tiges filetées qui traversent, aucun problème, c'est suffisant, sauf si diamètre ridicule !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
2 tiges filetées qui traversent avec une platine derrière l'agglo. permettant d'avoit un bon appui me semble également une bonne idée
mais sachez que 50kgs dans le domaine de la fixation c'est vraiment pas grand chose donc n'ayez pas trop de soucis
a quel endroit dois je mettre un scellement chimique ?
De : Nimes
tu marques sur ton parpaing les endroits où tu dois percer, ensuite tu perces, tu introduis un tamis d'injection, tu injecte ton scellement en cartouche (acheté dans un négoce matériaux ou un magasin de bricolage) tu introduis ensuite ta tige filetée, tu laisses prendre et ensuite tu poses ta marquise.
voilà en résumé la mise en oeuvre mais prends le temps d'aller voir en magasin comment il faut faire en lisant les notices sur les cartouches. cela est très simple.
Attention
En ce moment le temps de séchage est long et oui l'hiver est là
240mn en dessous de 5°
J'ai gagner du temps avec un décapeur thermique pour 2 trous 30mn
Cloture fini
Portail Poser
oui mais j ai deja percé, mis les tiges filetées, les platines et les boulons coté interieur. en fait ma peur etait que le mur ne tienne pas les 50 kgs, surtout a l'arrachement (efforts verticaux et horizontaux)
De : Nimes
je viens d'aller voir exactement ce que j'avais mis car j avais percé , mis les tiges filetées avec platines et écrous il y a plus d'un an. Alors en fait il y a trois tiges filletées de 12 mm chacune. une à chaque extrémité sur les 2 cotés et une centrale. donc je veux suspendre ma marquise (un poids de 50 kgs) a ces trois tiges sur un mur en agglos.
De : Nimes
Aucun problème.
De : Val De Loire
[/img]C:\photos\MAISON\PC300002.JPG
De : Nimes
De : Nimes
merci à ceux qui ont repondu
De : Nimes
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Attention, ce n'est pas uniquement le poids qui compte mais le moment (fléchissant) qui dépend du poid mais surtout du débord de la bête!
ensuite évidemment, cela dépend de la fixation : pour reprendre un moment : il faut des attaches en bas et des attaches en haut : plus l'écartement est important et moins il y a d'effort sur les fixations!
Juste un petit calcul de RDM (Résistance des Matériaux) : mais je n'ai jamais été très bon en RDM et en plus, j'ai oublié depuis le temps.. fait à l'école, il y a 20 ans!
Mais bon, pas d'affolement : si traversant et si une platine suffisamment large à l'arrière, pas de problème : cela tiendra aisément!
De : Lille - Nord (59)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
De toute façon le calcul serait très dur à réalisé : ici le poid est réparti sur toute la longueur et non uniformément (plus lourd près du mur) il faudrait synthétiser le modèle par une série de de tronçon mits bout a bout.
Au final il vaut mieux jouer le principe de précaution et surdimentionner les attaches pour ne pas prendre de risques.
Ce qui est sur c'est que c'est le point supérieur qui va subir les plus fortes contraintes, comme l'a indiqué Pierre01 il faut mettre une plaque assez large entre l'écrou et le mur (coté intérieur) pour bien répartir l'effort a l'arrachement.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Faut pas non plus délirer !
Les efforts sur les fiches seront uniquement de cisaillement et de traction (d'arrachement).
Et ces efforts sont si insignifiants qu'ils ne font peur à personne, surtout pas à un mur en parpaings de 20 ! Biggrin
Quand tu penses que les fixations de charges sur une cloison placostil ne font l'objet ni de contrôle, ni de renfort par fixation supportant 30 kg ! Et dans notre cas, nous avons 3 fixations.
rv30 a écrit:bonjour,
Pas de problème pour le mur.
Pour exemple, j'ai un store banne chez moi de 4,00 x 3,00, fixé par deux tiges traversant un mur en parpaings de 20. Les contraintes sont largement supérieures à celles de ta marquise. Ca fait 10 ans, aucun problème. Wink
De : Val De Loire
si j ai bien compris je peux la placer sans crainte.
en tout cas merci pour vos reponses, si d'autres personnes veulent me repondre , n'hesitait pas
De : Nimes
Env. 500 message Besançon (25)
je n'ai pas le cul posé sur une chaise dans un bureau d'étude toutes la journée pour me permettre de te repondre mais a mon avis tu peut meme en mettre deux l'une a cotée de l'autre sans souci si sa te fait plaisir dejaout
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
cyro78 a écrit:je n'ai pas le cul posé sur une chaise dans un bureau d'étude toutes la journée pour me permettre de te repondre mais a mon avis tu peut meme en mettre deux l'une a cotée de l'autre sans souci si sa te fait plaisir dejaout
W00t Biggrin W00t Biggrin
De : Val De Loire
1809822612901
De : Nimes
merci mais je me contenterai d'une seule,
De : Nimes
Env. 300 message Ain
Salut,
le scellement chimique ne servira pas à grand chose si tes tiges filetées traverse de part et d'autre ton mur une platine de bonne dimension suffira.
Le scellement chimique sert quand le trou n'est pas débouchant il permet que ta tige filetée ne fasse qu'un avec ton mur, mais dans ton cas le scellement n'apportera rien de mieux.
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 12h10
6
