Doutes sur la fixation des solives sur pignons et entraits
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.751 fois
Env. 20 message
J’ai parcouru ce forum avec beaucoup d’intérêt, mais je n'ai pas trouvé les réponses aux questions que je me pose en ce moment, aussi je me permet de créer ce nouveau sujet.
Nous construisons une maison avec combles aménageables dans le 71.
Nous prévoyons pour plus tard un plancher qui reposera sur des solives qui sont en train d’être posées.
Il y a 12 m 80 entre les deux pignons, avec deux fermes, soit environ 4 m 30 entre chaque ferme et entre les fermes et les pignons.
Les solives sont encastrées côté pignon dans la maçonnerie :
Voilà ce que ça donne de plus près :
De l’autre côté, les solives sont fixées sur un carrelet accolé à la base de l’entrait :
En gros plan :
Le carrelet est fixé par des pointes :
Les solives sont également fixées par des pointes sur l’entrait :
Nous avons des doutes sur la solidité de l’installation quand nous déciderons d’aménager le haut.
Qu’en pensez-vous ? une telle manière de procéder est-elle normale, suffisante ?
Quelles sont les solutions alternatives éventuelles ?
Merci de votre aide.
Didyme
PS : J’espère que les photos sont passées, c’est la première fois que je fais ça.
Env. 10 message Puy De Dome
salut didyme,
Je pense que tu n'a pas de soucis a te faire si toutefois tu ne destine pas tes pieces du dessus a du stockage ( charge admissible superieure ).
Il semble que tes solives soit en 7.5*22 apparemment entraxe 40cm. Sur une portée de 4.30 ca semble correct si tu destine les pieces du dessus a des chambres par exemple.
Le repos des poutres coté maconnerie est correct ( il semble que ton rang de parpaing sur lequel repose tes solive soit en parpaings pleins.
Coté fermes, l'appui est suffisant si l'epaulement ne depasse pas 1/4 de la hauteur de ta solive ce qui semble etre le cas.
salut
templar63
De : Puy De Dome
Env. 300 message Ain
Salut didyme,
en effet c'est une façon de faire et la réalisation m'a l'air dans les règles, la seule chose c'est peut être qu'autour des solives qui doivent être scellées dans les parpeings il vaut mieux les entourer d'un papier bitumineux pour ne pas qu'il y ai contact avec le mortier.
Sinon demande à ton charpentier la charge admissible au m2 qu'il a prit en compte pour ses calculs.
Dept : Ain
Env. 20 message
Merci pour vos réponses Smile
Nous n'avons effectivement pas prévu de charges lourdes à l'étage, c'est pour ça que nous nous sommes permis de choisir un plancher bois plutôt que béton. Mais comme c'est une technique qui devient apparemment moins fréquente de nos jours, des bricoleurs dans notre entourage se sont inquiétés et nous ont alarmés. Ils ont peur que le plafond nous tombe sur la tête Biggrin
Vos réponses me rassure sur le fait que la technique n'est en rien anormale ou atypique.
Je vais revoir le charpentier à la rentrée et je lui demanderais la charge admissible au m2 afin de respecter toutes les précautions nécessaires le jour où nous aménagerons l'étage.
Le papier bitumineux pour l'appui dans les pignons me semble également une bonne idée, je vais demander si c'est prévu.
Merci !
Env. 1000 message Val De Loire
Un simple avis :
Les tasseaux qui ont été mis en place sur les retombées des solives pour porter les bardeaux doivent être fixés "sérieusement" (ils portent le plancher !).
Personnellement, je demanderais une fixation des tasseaux (pointe ou vis) de chaque côté des bardeaux.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Salut,
c'est quoi que t'appelle les bardeaux ace 41?parce que chez moi c'est des tuiles en épicéa.
Dept : Ain
Rene a écrit:Salut,
Ca peut être des "tuiles" effectivement, c'est même courant ! Il y a plusieurs sens sous ce nom.
Dans notre cas, le terme n'est pas courant, ce sont, pour moi, les éléments supports de plancher bois. Mais j'aurai dû dire "solives".
Et perso, je ferai en sorte que les tasseaux supports de ces "solives" soient fixés de part et d'autre de celles-ci. Tout le poids du plancher arrive sur ces tasseaux.
De : Val De Loire
Env. 20 message
D'accord, je comprends mieux ce que tu veux dire comme ça.
Salut Didyme
Encore un Saone & Loirien (-ne?) alors.
Ca me parait bien aussi.
Par contre, ces solives doivent être reprises en perpendiculaire par d'autres bois de même dimension pour former au bout du compte une grille à plafond qui sera effectivement rigide.
Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a que des solives perpendiculaires au fermes et aux pignons, les sections utilisées ne sont surement pas adaptées. Même dans le cas d'une poutraison apparente, il y a souvent des bois perpendiculaires pour garantir la rigidité du plancher.
Tu vois ce que je veux dire ?
Env. 20 message
Oui, ces pièces de bois perpendiculaires aux solives ne sont-elles pas ce qu'on appelle des bardeaux ?
Le vocabulaire du bois est riche et précis, mais pas facile à assimiler par un néophyte ! Crying
Ces pièces ne sont pas encore posées à ce stade mais elles sont prévues.
Tu doit certainement parler d'étrèsillons qui servent à rigidifier et à empêcher que les solives ne se vrilles.
http://img309.imageshack.us/img309/9864/80675trsillons1yq.jpg
Dept : Ain
Ce sont les entretoises
salut
john
De : Puy De Dome
Etrésillons, c'est ça René
Bravo je ne connaissais pas le nom, mais la fonction est bien celle ci, en plus de faciliter la répartition des charges entre solives
Tout à fait juste Fredoche, si on les places judicieusement ils peuvent même servir à maitenir les cloisons montées en dessous.
J'ai trouvé un lien pour t'enlevé tout doute Didyme.
http://www.crit.archi.fr/~bois/Bois/5.TechnologiesInnovantes[...]e/PlancherSolivage.html
Les entretoise c'est plutôt pour les pièces mécanique templar63.
Dept : Ain
Env. 20 message
Merci pour ce lien qui m'a beaucoup éclairé sur la mise en oeuvre d'un plancher avec solives !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h06
