Comment racorder 2 tuyaux pvc fixes ?!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 19.524 fois
Env. 400 message Nord
Bonjour!!
je souhaite insérer dans une canalisation pvc existante (donc un "long" tuyau) une culotte 45° pour une dérivation.
Comment fait -on pour terminer l'assemblage une fois la culotte mise, je n'ai pas trouvé de manchon coulissants, ils sont tous à butée Huh
bonjour
Normalement on peu y arriver mais moi je n'ai meme pas essayé.
Il y a des raccord de dilation pour le PVC de 100 avec joint a levre, donc le truc coulisse. J'ai eu un mal fout a trouver le bazard en 100 mais j'ai reussi a force
Par contre je ne sais pas si c'est une solution orthodoxe
oui j'y ai pensé, c'est vrai que finalement, y'a encore des trucs a inventer !! J'ai même commencé à faire sauter la butée d'un manchon à la lime!!
Les manchons de dilatation diam 100 il y en a chez leroy merlin, chez brico, çà a l'air d'être courant pourtant...
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
il existe des manchons coulissants
De : Chef De Chantier Tp (66)
ha bon?!
Env. 60 message Vaucluse (84)
Bonjour il existe aussi des raccords 3 pieces qui permettent de faire des manchettes démontables, donc pas de probleme pour ton cas.
Compromis terrain signé le 13/09/2004
Signature CCMI le 4/11/2004
Achat terrain le 20/01/2005
PC déposé le 21/12/2004 et obtenu le 22/02/2005.
Début des travaux le 31/03/2005.
reception le 8/11/2005.
De : Vaucluse (84)
gili il faut que tu casses la petite butée qu il y a dedans comme ca tu pourras le glisser sur le tuyau apres tu mets soit de la colle pvs ou de l adhesif.
oui mais j'ai mis un manchon de dilatation, çà coulisse tres bien et il y a beaucoup de débatemebt possible.
Merci des réponses
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous, et pardon pour le déterrage de post !
Je suis un peu dans le même cas que l'objet de ce post, à savoir que suite à des modifications (non prévues, bien sûr!), j'ai dû couper un tuyau d'évacuation en diam 100, et je me retrouve avec une longueur de 80 cm environ à combler. Bien sûr, impossible de faire un emmanchement mâle-femelle à moins de tout refaire, je n'ai aucune amplitude. J'ai pensé à mettre une coulisse diam 100 à chaque jonction. Le problème, c'est que je ne pourrai encoller que la partie mâle, puisque la coulisse (femelle donc) sera déjà en place. Cela pose-t-il un problème, de solidité ou d'étanchéité ? (car le collage de ces tuyaux d'évacuation doit théoriquement se faire sur la partie mâle ET la partie femelle). Je précise qu'il s'agit d'une évacuation de wc.
Merci pour vos avis.
Edit : je viens de voir qu'il existe une manchette à joint femelle-femelle sur le site d'Interplast, mais pas sûr que ce soit facile à trouver...
Dept : Gers
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 01h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
