Branchement compteur/maison ???
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.538 fois
Env. 40 message 31/82
Nous avons réceptionné notre maison aujourd'hui Biggrin Biggrin heheh..
Mais EDF ne vient me brancher le compteur définitif QUE le 10 janvier ... Mad
J'ai posé des vacances pour commencer à bosser dans la maison ( ponçage/peinture/cuisine/sdb..) mais avec les températures actuelles et étant donné que la maison n'est pas branchée... il fait très froid à l'intérieur Crying Crying ( aujourd'hui 1°C dedans .. glagla !!)
Or pour peindre il faut que la température remonte !
Est-ce que je peux relier ma maison en électricité par l'intermédiaire de mon compteur de chantier ??
Imaginons que je divise ma maison en 2 zones de chauffage (chambre 1.2.3 = 1250W*3) et (séjour/cuisine =1500+1500+750) ce qui fait respectivement 3750 W et 3750 W .
En mono, P=U*I donc pour 3750W ça fait 16A.
En comptant 5A par mm2 - pour le câble d'alim - cela voudrait dire qu'il me faudrait relier le compteur de chantier (relié au réseau par du 16mm2 mais sortant de l'inter diff. en 2.5mm2 vers une simple prise ) à la maison par du (16/5=3.2) 3.2 mm2 !??
En comptant - aussi- que j'aurais au minimun besoin d'une prise de courant et d'un point d'éclairage ( 750w et 70 W--> 820/230=3.5 A )
Bon en gros, ça ferait 16A de chauffage et 4A de "Pc+eclairage" --> 20/5=4mm2
En comptant large disons du 5mm2.
J'en viens donc à ma question pour les pros de l'élec Cool
Puis-je doubler mon fil en 2.5mm2 par un deuxième fil en 2.5mm2 et me relier directement à l'alim du compteur définitif de la maison sans risques???
merci de vos conseils éclairés !! Wink
a+
mathieu
De : 31/82
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Ca tient la route. 5A/mm², c'est même un peu protecteur. On utilise du 1.5mm² pour l'éclairage protégé par un dijoncteur de 10A, soit 7A/mm².
Bref, sachant que tu ne vas pas tout utiliser en même temps (quoique le temps de faire chauffer de 1 à 10°c, ca va tirer un max) normalement ça tient. De toute façon, en cas de problème, ce qui lachera, ce seront tes fils de 2 x 2.5mm².
Avant de mettre en route, vérifie bien que le jus passe dans les deux fils, sans qui, si tout passe dans un 2.5, je te laisse imaginer ! Si tu n'as pas trop de longeur, passe 3 fils, ce sera plus sur.
Par contre ton compteur chantier doit être limité en capacité. Vérifie avant de brancher. Si c'est le cas, limite toi au radiateur de la pièce ou tu travailles.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Yess, merci alain .
Finalement j'ai doublé du 4 carré que j'avais au taff .. pour être sur de ne pas faire de connerie !!!
Ca marche nickel !!!
De toutes façon mon compteur chantier était limité a 6 kW donc je chauffe zone aprés zone, là c'est nickel j'ai remonté ma température à 18°C juste aujourd'hui .. Biggrin
( faisait 4°C en arrivant Crying )
a+
mathiue
De : 31/82
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h35
