Carrelage pour douche italienne?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 37.976 fois
6
Env. 600 message Bdx (33)
Voici un premier essai de notre douche en mosaïque:
Et avec 2 lames de teck à côté
Wub
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
Env. 3000 message Maine Et Loire
superbr .. la bonde est pas un peu petite ?
Dept : Maine Et Loire
tiboys a écrit:superbr .. la bonde est pas un peu petite ?
Non c'est la douche qui est grande Laugh Laugh 1m70 x 1m
C'est une bonde standard chez Schülter.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
ok .. trompe-l'oeil ..
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Ca coute combien le teck ? Il faut faire un traitement / joint spéciaux ?
Ca coute cb ou m² à peu prés ?
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Pour le teck de mémoire c'est dans les 40-45€ du m2 en 10mm d'épaisseur (j'ai 3m2 à faire). Après il faut la colle et les joints noir.
Pour le traitement, un ponçage une fois posé, + huile tous les 6 mois.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Env. 600 message Secteur D'arras (62)
Bonsoir, Smile
du teck à ce prix ??? où ça ???, je suis preneuse !! Wub
Réception réussie,
Emménagement le samedi 29 juillet 2006
De : Secteur D'arras (62)
Ln a écrit:
Bonsoir, Smile
Chez Point P Eysines en Gironde. La marque c'est Wood Flooring, ils font aussi du merbeau et autres bois exo.
Le prix s'explique aussi par l'épaisseur des lames (10mm), et la largeur (70mm) car au dessus en 15mm / 90mm ont double presque le prix. Mais pour moi 10mm sur mon chauffage au sol, c'est l'idéal.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Bonjour et merci du tuyau Amophis, j'ai justement un point P à une demi heure de voiture, je vais aller y trainer mes gêtres ! Wink W00t
Réception réussie,
Ok, et pas de soucis d'étanchéité ? Apparement, tu n'a pas de porte entre ton carrelage et le teck. Ca va donc projeter dessus ? Pas de soucis ? C'est complétement imperméable ?
AAMOI n°954
Effectivement au sol j'ai en largeur 1m de carrelage et 2m de Teck, et l'étancheité sera assurée par le joint noir sur la partie qui ne comporte pas de paroie de douche (sur 80cm environ).
Après le Teck lui ne craint pas l'eau et il y a un joint d'étancheité livré avec la paroie pour le sol.
A voir dans le temps.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Env. 100 message
bonjour
pouvez vous me donner les dimensions de votre douche italienne, car quel casse tete pour moi de savoir ce qui est suffisant...
judicaelle a écrit:bonjour
Elle fait 1m de large et 1m70 de long. Pour la longueur, j'avais ça donc j'ai pris ça. Pour la largeur je voulais une douche dans laquelle je ne me sente pas à l'étroit, donc 1m c'est bon. Certains ont 1m1 voire 1m20.
Compare avec une cabine normale qui fait en moyenne 80cm x 80cm Wink
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Question bête mais t'a pas froid dans ta douche ?
AAMOI n°954
Non, j'ai de la chance d'avoir une chaudière qui fait de l'eau chaude Biggrin Biggrin Biggrin
Plus sérieusement, si au sol c'est froid lorsque l'on rentre, mais commun à toutes les douches à l'italienne sauf celles qui ont des tuyaux du PC qui passent en dessous. Pour le reste non je n'ai pas froid. Et je t'avourais même que ma copine étant très frilleuse, ne se plaint pas, alors c'est dire (je n'ai que le chauffage au sol dans la salle de bain, pas de chauffe serviette).
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h55
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
