Prises et air
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 2.831 fois
Env. 400 message Saint Agnan Le Malherbe (14)
bonjour
j'ai besoin d'une info , au RDC les peintres commencent les peintures et lorsque nous enlevons les caches des prises , nous avons de l'air qui passe et comme nous avons une tempéte nous avons beaucoup d'air.
Merci de me dire ou est le probleme: peut-être un defaud de laine de roche dans les trous des cages de prises .
Votre avis please !!!!!!!!!!!!
cela m'inquiete avec le chauffage éléctrique
A+ Smile
Salut
De : Saint Agnan Le Malherbe (14)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Tu as tout à fait raison d'être inquiet!!!
Mais il est trop tard : c'est avant qu'il fallait faire attention à la bonne mise en oeuvre des matériaux pour être sûr de la bonne étanchéité à l'air de la maison!
Exemple : Placo explique précisément comment raccorder les plaques de plafond sur le mur avant de passer le doublage pour assurer l'étanchéité à l'air!
Le sujet a déjà été abordé quelques fois :
http://www.forumconstruire.c[...]mp;start=15
http://www.forumconstruire.c[...]9it%E9+lair
Je sais que le sujet vient à nouveau d'être abordé par un forumeur qui avait le même problème que toi mais je ne le retrouve plus Sad
De : Lille - Nord (59)
bonsoir
je suis en plafond de platre et je n'ai pas le probléme à l'étage.
A+ Smile
Salut
Citation: je n'ai pas le probléme à l'étage.
C'est un "vrai" étage (pas sous comble)?
Et comment est réalisée la dalle haute du premier?
Bizarre car en rez-de chaussée, je ne vois d'où peuvent venir les arrivées d'air....
bonjour
Si c'est un étage avec un plafond en BA 13 ( sous comble ) , sinon la dalle du 1Er est en beton avec hourdis .
Mais a l'étage je n'ai pas le probleme de prise d'air .
A+ Smile
Salut
Et ta dalle bassse est bien en béton, tes murs en parpaings et la dalle haute du rez-de-chaussée en poutrelles-hourdis... à moins que le menuisier ait vraiment monté les menuiseries comme un cochon, je ne vois comment il pourrait y avoir des entrées d'air parasites derrière le doublage!
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Tout dépend de ce que tu appelles un courant d'air. Tes murs ne sont pas parfaitement étanches à l'air, le fait d'ouvrir un trou de 8cm dans l'isolation provoque un courant d'air localisé (comme sous une porte). Si c'est important, c'est plus grave.
J'ai un copain qui a eu exactement le même problème. Les joints entre les dormants de fenetre et la maçonnerie étaient mal fait (ou pas fait) c'est un simple joint à la mousse de polyuréthane. Si tu n'as pas encore fait la reception, regarde de ce côté pour pouvoir émettre des reserves.
D'autre part, j'ai entendu que les boitiers de prises et interrupteurs devaient être posés avec injection de polyuréthane pour assurer la continuité de l'isolation
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Citation: Tes murs ne sont pas parfaitement étanches à l'air, le fait d'ouvrir un trou de 8cm dans l'isolation provoque un courant d'air localisé (comme sous une porte).
Pourquoi les murs ne seraient pas parfaitement étnches? C'est un mystère pour moi...
Pour avoir un courant d'air : il faut une entrée d'air et une sortie : où se fait l'entrée??
Env. 1000 message Nievre
C'est très simple, il te manque un peu d'isolant derrière ta prise. Fait isoler ponctuellement avec de la mousse de poluyréthane ça devrait regler ton problème.
Dept : Nievre
Oui, bien sûr... mais cela s'appelle casser le thermomètre pas soigner la fièvre!
Normalement l'électricien et le placo-plâtrier ont bien travaillé : ils ont donc évidé un minimum!
Si il y a vraiment une entrée d'air, il faut la trouver!
Pierre01 a écrit:Oui, bien sûr... mais cela s'appelle casser le thermomètre pas soigner la fièvre!
Où est le problème, le principal c'est que l'air ne rentre pas dans la maison?
De toute manière si le polystyrène est enleveéen trop grande quantité au niveau de la prise tu le fera pas revenir. Et de l'air qui passe par une prise c'est pas dramatique. C'est du batiment pas de la chirurgie...
Dept : Nievre
bonjour
je crois qu'éféctivement le probléme vient du fait d'une isolation dérriére prise mal faite et de ce fait nous avons de l'air.
Nous avons modifié l'isolation sur une prise et plus rien .
A+ Wink
Salut
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Oui mais par où rentre l'air ???
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
C'est la bonne question Reigua!
Pour moi, c'est un mystère!
Pour les maisons à ossatures, les maisons Phénix (ossature métallique), les étages sous comble, on sait très bien où sont les fuites mais sur du parpaing???
Pierre01 a écrit:C'est la bonne question Reigua!
C'est pas dur si votre maison est isolé par le plafond avec de la laine en vrac il se peut que des plaques de placos+isolant ne soient pas recouvertes jusqu'à leur extremité dans les combles par cette laine. L'air peut passer par là...
Ensuite il suffit qu'il y ai un garage accolé à ta maison que le coffret edf y soit installé et que ce garage ne soit pas isolé. Tes gaines de pieuvres passent a travers un trou fait dans les parpaings à un endroi localisé, si l'élétricien n'a pas bien fait son boulot il n'isole pas entre les gaines avec de la mousse de poluyréthane ça va passer.
Troisièmement, si tu as des fénètres chez toi, ou des portes (sans doute le cas?) et qu'il n'y a pas de bonne étanchéité à cet endrois (polyuréthane ou et joint silicone autour de la partie posée contre le mur) tu auras également un passage d'air qui va circuler derrière ton polystyrène (entre celui-ci et le parpaing)
C'est pas facile de limiter tous ces passages si c'est pas suivi avec minutie...
Dept : Nievre
Merci Gaby
Je crains que tu ai raison.
Pour l'étanchéïté des portes et fenêtres extérieur, il n'y a rien à faire effectivement, et je pense que c'est précisément par ces endroits que l'air arrive à passer chez moi.
Je crois donc que je vais être obliger de revoir l'étanchéïté autour de mes inter et PC afin de limiter les entrées d'air à l'intérieur des locaux chauffés.
Reigua
Je suppose que vous avez une VMC et qui fonctionne certainement en permanence. Et.....son but est de faire circuler l'air en expulsant l'air dit vicié . Si de l'air est expulsé dehors, il faut bien qu'il entre quelque part et très souvent l'intérieur est en très légère dépression vu les très petites entrées d'air. Et dès que vous ouvrez une petite ouverture supplémentaire, l'air en profite pour entrer!
Pour les inters et prises, en principe lorsqu'ils sont en place, les passages d'air sont infinitésimaux et on ne "sent" rien.
jacquot
Oui, j'ai une VMC simple flux.
Pour les entrées d'air par les prises, je le les sent seulement part grand vent extérieur ...(Heureusement)
Reigua
Salut
Bon, c'est un vieux sujet mais il me vient une idée :
Et si j'enlevais simplement l'enjoliveur de mes prises et inter (en fait, juste la partie visible) pour injecter un peu de mousse expansive à l'intérieur de la boite ronde, mais sans enlever le mécanisme et les connexions dedans ?
La mousse se moulerait donc à travers les fils, orifices et mécanismes et finirait par faire une bonne étanchéité non ?
Une fois sec, quelques coups de cutter pour enlever ce qui dépasse et le tour est joué. Y'aurai plus qu'à remettre ce qui a été enlevé ?
Y a t-il un risque pour le mécanisme ?
Qu'en pensez-vous ?
Reigua
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
NON,
d'une ta mousse risque d'éclater tes interrupteurs.
Ensuite, tu n'aurais plus d'acces à tes fils etc... en cas de PB, ou de changement des mécanismes et en plus, en cas de dégats (il faut y penser) ben plus de couverture d'assurance ...
Et quand à savoir si la mousse et conductrisse ou non ??
Je ne prendrai vraiment pas ce risque
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 4000 message Essonne
moi j'ai le même problème mais avec les prises de téléphone ! Crying
pareil lorsque j'ai oté les scotchs des peintres ce matin : une petite fraicheur d'avril Crying
J'espère que lorsque les téléphones seront branchés l'air ne passera plus ! Rolleyes
Re
Que la mousse "éclate" les mécanismes, euh, je ne pense pas si tout reste à l'air libre jusqu'au séchage.
Par contre, je me posais effectivement la question si la mousse pouvait être conductrice ou pas W00t
Dans ce cas, je ne prendrai effectivement pas ce risque Crying
Reigua
Salut reigua
Non ce ne doit pas être conducteur, mais je le ferais pas
Par contre je te lisais à propos des menuiseries. Tu peux toujours reprendre l'étanchéité par l'extérieur, non ?
Pour les prises où je sentais un peu d'air, j'ai utilisé tout bêtement du silicone pour limiter les entrées d'air (je préferre que l'air entre par les grilles depuis l'extérieur plutôt que par les prises depuis le sous-sol ou les combles). Le silicone présente l'avantage de pouvoir être enlever facilement.
Avec une VMC à débit constant, si on limite les entrées d'air par les prises alors on augmentera celles des grilles de ventilation à moins de vouloir passer sa maison en dépression.
Salut
Fredoche
Pour les reprises par l'extérieur, je ne pense pas que ce sois possible car le ravalement arrive bien jointement le long des vantaux de mes fenêtres. Par contre, je me demande si l'air ne passerai pas par le dessous, cad entre mes seuils en pierre et delui des baies car il doit bien y avoir 5 mm de "jour" entre les deux. Je me demande si je ne vais pas commencer par injecter un peu de sillicone à cet endroit.
Damon
Tu veux dire que tu as mis du sillicone dans tes boitiers, sur tout le fond et les côtés pour boucher tous les trous ?
Reigua
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h21
