Pb chauffage et fuites d'eau!!!
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 942 fois
Env. 70 message
bonne année à tous!!!
pleine de bonnes résolutions et de constructions!
pour ma part, j'ai mal fini l'année: Ayant fait la reception la semaine dernière, tout s'est bien passé, mais voulant faire fonctionner mon chauffage électrique hier, j'ai eu des soucis.
En effet, mon chauffage étant électrique ( 1 radiant+2 caloporteurs dans salla-séjour-cuisine, et le reste des convecteurs ), je l'ai mit en fonctionnement à 15h00.
le problème est qu'à 20h00, il faisait toujours 16° dans la maison!!!!
Nus n'avons pas encore emménagé et cela me fait peur.
Toute la soirée les radiateurs étaient à fond et cela ne chauffait pas.
J'ai bien vérifier le programmateur ( horaires réduit-confort) les positions des convecteurs,etc... Les coloporteurs ne sont que tièdes au toucher!
Est-ce parce-que c'est la première fois que je les fait fonctionner à une température correcte?
J'ai pensé au tarif EDF, mais je suis à 9KVA, pour une surface de 120m2.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Trés bizarre!
Tuas le calcul de dimensionnement des appareils de chauffage!
Bon, il faut aussi dire que le calcul est fait pour un fonctionnement permanent : là, il te faut d'abord amener tous les matériaux à la température (tu te rappelles des briques que ta grand mère mettaient dans le four de la cuisinière à charbon et qu'elle emballait ensuite dans du papier journal pour les mettre au fond de ton lit?) : cela représente une quantité d'énergie énorme... il faut donc longtemps au chauffage pour apporter cette énergie!
Lorsque j'étais éléve-ingénieur, je suivais un lycée (expérimentation) : après des vacances d'une semaine (février), il fallait plus de trois jours pour que les classes reprennent une température "normale" : j'ai encore les courbes dans mon garage!
Ta construction a t-elle beaucoup d'inertie? Plus il y a d'inertie (isolation extérieure, isolation répartie, dalle béton, nombreux refends béton) et plus il faudra du temps pour "gonfler" la maison!
Pour savoir si ton chauffage fonctionne correctement, c'est simple : tu relèves ton compteur électrique et tu le relèves à nouveau 3h plus trad, en divisant par trois la différence, tu dois exactement trouver ta puissance installée en chauffage (somme des puissances unitaires de chacun des appareils fonctionnant)
De : Lille - Nord (59)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h08
Devis pompe à chaleurArtisan
