Problème de fuite d'eau ou condensation sous les velux!!!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 18.750 fois
Env. 70 message
Comme je le disait dans mon mess ( vir elec..) bonne année à tous!..
Ayant signé la reception depuis 9 jours mais n'habitant pas encore la maison, j'ai eu une belle surprise hier.
Quand je suis monté à l'étage, de l'eau était présente sur le parquet à peine posé dans deux pièces, juste au dessus des velux! une petite marre d'environ 30 à 40cm de diamètre!
Je n'ai pas trop chauffé la maison en ce moment 10° environ, et je ne voit pas de traces bien évidentes d'humidité sur le placo autour des velux.
Est-ce l'humidité qui est redescendu car j'ai mit mon chauffage et fonctionnement hier ( voir post-it elec" chauffage qui fonctionne à peine!)
merci de vos réponses, on a prévu initialement d'emménager le week-end prochain!
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
tu as des volets extérieurs électriques sur ton velux ?
si oui
le cable électrique qui arrive sur ton interrupteur dans la chambre est mal
positionnée et l'eau dégouline par ce cable
a faire : refaire un boucle sur le cable (avant son entrée sous la tuile)
pour que l'eau tombe sur le toit
c'eet une des raisons possibles
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Env. 300 message Ain
Salut,
il est possible que ça condense sur ton vélux, mais de la à faire une flaque.
Le vélux comme toute les élémenents que l'on rapporte sur un toit (ventilation, cheminée,lucarne...) sont des sources à infiltration d'eau, ce sont des points très sensible qu'il faut réaliser avec beaucoup d'attention.De plus il est assez difficile de localiser le point d'infiltration.
Identifie si c'est vraiment une fuite au niveau du vélux et ensuite je pense que tu faire appel à l'entreprise qui à fait le travail pour régler le problème.
Pour ma part lorsque je pose un vélux derrière celui-ci je crée une déviation au niveau de la sous-couverture pour diriger l'eau de ruisselement d'un côté du vélux et avec ce système j'évite 75% des fuites.
Ensuite il existe des rouleaux d'étanchéité autocollant qu'il faut mettre tout autour du chevêtre tjrs au niveau de la sous-couverture une moitié dessus celle-ci et l'autre sur le vélux.
Mais appelle plutôt l'entreprise responsable avant de bidouiller.
Dept : Ain
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
tiens, j'ai aussi un PB d'infiltration sur mon velux - La neige pour moi.
Infiltration importante au niveau d'un Velux, en partie haute...
Je pense que c'est au niveau des cotés du velux, avec les boursque, ça rentré pas mal...
Rene, tu aurais uns solution pour moi ? C'est moi qui les ai posé alors, c'est pas forcement tip top...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
La neige doit stagner derrière ton vélux et en fondant à force ça s'infiltre.
A ta place dans l'immédiat je ne tenterai rien, attends les beaux jours pour procéder.
Le mieux est de faire un repérage un jour qu'il pleut un peu, manière de voire si l'infiltration est bien à l'endroit du vélux, elle pourrait être par exemple au faîtage puis l'eau ruisselle sur la sous-couverture et à la rencontre du vélux problème.Tu enlève les tuiles en dessus du vélux et regarde si c'est mouillé, si c'est sec ça vient du vélux. De toute manière la déviation de l'eau que j'ai expliqué avant est un plus.
j'ai essayé de faire un dessinpour m'expliquer.
Pour le vélux à proprement dit, il faut que tu démonte les garnitures et faire l'étanchéitée avec ces bandes bitumineuses entre ton vélux et la sous-couverture en commençant par le bas du vélux puis les côtés et enfin le haut, il faut évité les endroits ou l'eau pourrait stagné.
A+[/img]
Dept : Ain
Merci Rene, je pense effectivement attendre cette été pour revoir tous ça.
Mais dans mon cas, c'est bien de la neige qui tombe sur le sol en passant par la zone du velux (mais pas vu la zone précise...)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 07h22
