Isolation acoustique cloison intérieure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.380 fois
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Bonjour à tous et bonne année,
Nous avons une cloison en carreaux de platre (obligatoire pour soutenir l'escalier) et une porte isolante entre notre partie du RDC et celle occupée par Mamie.
Or le bruit passe entre les deux parties de la maison (surtout que mon zhom a rebranché le prologic avant hier).
Quel type d'isolation acoustique peut-on mettre sur la cloison (isolant mince par ex) et éventuellement la porte (joints supplémentaires, ...) pour que chacun soit bien chez soi ?
Merci !
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 200 message
Quel type de bruits ?
Mince ca n'existe pas sauf si c'est pour faire de la correction acoustique ce qui n'est pas votre cas, il faudra rajouter de l'épaisseur.
Yanic
Env. 5000 message
J'avais vu le lien entre deux merci.
Par contre mon souci en rajoutant trop d'épaisseur c'est que j'ampute la largeur de l'éscalier du sous sol (cela lui là même ou transitent les courses, les paquets, ...)
En plus poser une cloison sur rail entre les escaliers du haut et du bas avec les marches en bas et la voute sarrazine arrondie au dessus, je ne suis pas sure que ce soit super facile Crying
D'ou ma question de savoir si il n'existerait pas autre chose.
Idem pour la porte, qu'est ce qui serait le plus efficace ?
Pour les bruits ce sont plutot des bruits aériens type voix, musique, ...
Merci,
Env. 200 message
Il faut de la masse donc.
Le meilleur résultat avec le moins d'épaisseur ce sera le panneau panterre fermacell mais il faudrait quand même rajouter.
donc voila pas 36 solutions.
Yanic
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
