Installation prise + RJ45
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 5.260 fois
Env. 100 message
En parcourant le forum, j'ai vu que lors d'une construction neuve, des prises RJ45 devraient être placé obligatoirement par le constructeur ?
Pour mon cas, mon constructeur ne m'a jamais parlé de sa !
Sont -ils obligés ou pas ?
De plus j'ai vu des tableaux electriques ayant des prises RJ45 intégrés, est ce obligatoire sur les nouvelles construstions ?
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Les prises T sont toujours conformes d'après la norme.
A+,
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 100 message
Si les prises T sont toujours conformes!!
Peut -on remplacer les prises T par dur RJ45 nous mêmes après ?, sans devoir changer le cablage ?
oui, tu peux mais tu ne pourras faire passer que du téléphone, pas du réseau.
Boris
Env. 100 message
Merci Boris de tout ses réponse !!
Encore une !!
Si je demande de passer du cable pour RJ45 , puis je l'utiliser pour le téléphone ?
Yep, c'est d'ailleurs la préconisation de la norme.
Tu cables en RJ45 (grade 3 d'après mes souvenirs) et tu fais passer ce que tu veux (téléphone, info ou même télé).
A+,
Boris
Env. 100 message
Ok Boris de toute ses infos,
Tiens je viens d'apeller le constructeur, il me dit que c'est possible de changer le cablage mais avec + value est ce normal ?
Car entre la norme , et les préconisation, j'sais plus ce qui est obligatoire, de ce qu'il est pas !! Tongue
D'un autre coté, on peut dire que le cable RJ45 cat.5 doit être plus cher qu'un simple cable téléphone....
Et je crois que les normes de pose (rayon de courbure par exemple) sont plus difficiles (mais pas forcément très respectées d'ailleurs).
Donc plus value pourquoi pas mais en coût de revient réel, ça doit pas faire grand chose...
Boris
Env. 100 message
Voila j'ai demandé un devis pour installer un cablage en rj45 au lieu du cablage telephonie.
On m'a dit qu'il serait préférable de passer 2 cables RJ45 par prise.(utilisation telephonie pour 1, utilisation Informatique pour l'autre) (150 € pour 200 mètres de cable rj45 type 5)
Donc installation de prise double RJ45 pour remplacer les prises téléphonique en T (6 prise dans la maison au totale) (120€ les 6 prises doubles)
Besoin d'une armoire de brassage qui serait installé dans le garage pour brasser la telephonie et l'informatique.(420 €)
Il me demande près de 700 euros de matériel pour sa !!!!
Euhhh y'aurait til pas une solution + simple (oublié le wifi merci !!!)
Pour info c'est une maison avec etage, et j'aimerais avoir internet dans toute la maison
Env. 200 message Lyon
Tu lui dis que un 1 câble suffira, il y a 4 paires dedans :
- 2 pour le réseau
- 1 pour le tèl
- 1 en rabe.
C'est ce que je fais dans mon appart, je vais ponter toutes les paires qui seront dédiées au tèl dans l'armoire centrale.
Qu'en a son devis, carrément éxagéré, en gros, je peux le faire, mais je vais tellement t'assomer que tu ne changera pas....
De : Lyon
Grosso modo, ça me semble pas exagéré comme prix.
A noter qu'une armoire de brassage (même petite ) est assez chère. ( coffret Equinoxe chez Legrand, de base dans les 240€HT prix public à equiper). Une armoire 19", c'est carrément très cher (855HT prix public pour une 24U).
Boris
Moi je mets des modules Mosaics (8 module) et en dessous un petit switch et zou...
Bon ok, je vais mettre 2 boitiers car j'ai plus de 8 câbles... mais je les paye pas
Un armoire de brassage c'est bien si c'est apparant, si tu fais une colonne technique pas de soucis, c'est ce que je fais en dessous du tableau électrique
Et puis le prix, c'est le surplus par rapport au tèl classique.... pas le prix de base...b
De : Lyon
Oui fourni la gaine a ce moment là; le principal c'est que le passage soit fait...
De : Lyon
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
il faut prevoir quel connectique ds le mur pour un futur ecran plasma
De : Chef De Chantier Tp (66)
Salut oui le d'où à où est super important,
Pour mon vidéo projo, j'ai passé 1 gaine en 16 pour l'électricité, et 2 de 20 pour la vidéo,
De : Lyon
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
tornade71 a écrit: (150 € pour 200 mètres de cable rj45 type 5)
Allez faire un petit tour sur ebay, la dernière bobine que j'ai achetée m'a couté 30 € frais de port inclus, en cat 5e !
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 2000 message Lievin (62)
Pour un plasma, 2 possibilités:
soit toute la connectique est intégré au téléviseur, dans ce cas là, tout les cables doivent passer dans la gaine (ca peut en faire un paquet) soit le tuner est séparé dans ce cas 2 cables à passer l'alimentation élec et la liaison entre le téléviseur et le tuner qui lui centralisera toute la connectique et pas de probléme pour les évolutions futures.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 1000 message
Bonsoir, pour ma part ...je relis tte la maison ( séjour, salon, chambres cuisine etc ...en reseau avec 1 hub + routeur .. cablage étoile ...prise RJ 45 sans plus-value avec mon électricien. je lui fourni juste le materiel ..29 euros. Il a mme rajouter 2 prises sup ds ma chambre + cable sat en numerique tjrs sans supplement.
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
Env. 10 message
Bonjours, petite question, quand on monte un hub est ce qu'on a toujours accé au téléphone part rj45, car le but (dites moi si je me trompe) et d'avoir tous de regroupé (tél + réseau) sur plusieur prise rj45 non??
Dans le cas ou l'on passe part un hub il faut garder des prise en T ou faire deux circuit séparé rj45 (un pour le réseau et l'autre pour la téléphonie?
Je crois que le but d'un centraliseur c'est de faire le choix entre le réseau ou la téléphonie (soit en auto ou en manuel) et donc de pouvoir brancher sur la même prise soit un tel ou un pc non??
merci de vos réponses
Env. 100 message Maine Et Loire
Un hub ou un switch est uniquement fait pour le réseau informatique. Tu peux mettre une prise RJ45 dans chaque pièce et brancher ensuite dans le répartiteur sur le hub si c'est du réseau, ou sur la prise en T si c'est du téléphone.
tu ne branches pas un cable rj45 dans le hub si tu veux du téléphone, il faut le brancher sur la prise en T de France Télecom.
tu peux utiliser la même prise rj45 pour l'informatique et le téléphone, mais il te faudra un doubleur (une double prise RJ45) dès 2 cotés (dans la pièce et dans le répartiteur.
je sais pas si j'ai été clair
Dept : Maine Et Loire
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonjour
pour le plasma la connectique qui se dessine est le HDMI
De : Yvelines / (78)
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Juste quelques précisions :
- un "doubleur RJ45" s'appele en fait un éclateur de paires. Exemple:
http://www.abix.fr/infotech/reseaupassif/rj/252220.htm
- Le cable téléphonique classique est du catégorie 3. Le cable réseau est minimum du Catégorie 5. Il est donc normal qu'on vous demande un supplément.
- Vous construisez une maison qui est censé tenir quelques décennies. Faites donc passer du Catégorie 6
- Les électriciens se fournissent chez des grossistes pour électricien qui leur proposent des cables réseau hors de prix (de très bonne qualité mais hors de prix genre Pouillet et autre)
Moi je viens d'aller filer à mon électricien deux bobines de 100m de Catégorie 6 blindé. Ok c'est du Made in China, mais il est blindé.
De : Haute-garonne (31)
Env. 10 message
salut, donc si j'ai bien compris il n'y a pas de fil en commun entre le teléphone et le réseaux ce qui permet de branché un hub sans passer part la ligne téléphonique (qui est dans la même gaine). si on veut brancher deux appareil (telephone+ pc) on utilise un dédoubleur.
Ensuite une autre question quel est la longueurs maxi de cables qu'on peut brancher sans perte sur un hub?
merci a+
Env. 300 message 90 (90)
je ne vois plus trop l'interet de placer des prises RJ45 partout surtout vu le devis.
les telephones sans fils ca coute plus rien, les liaison wifi non plus. c'est sur que si c'est pour faire des transferts a 1Gbps, le wifi est un peu juste !
mais pour la telephonie, comprend pas !
Démarrage le 6 septembre 2016....
De : 90 (90)
stourot a écrit:je ne vois plus trop l'interet de placer des prises RJ45 partout surtout vu le devis.
Le Wifi pour faire sa commande à la redoute c'est très bien. Pour faire passer du multimedia, c'est de la daube. Et j'ai essayé de tuner dans tous les sens, rien à faire, la techno n'est pas fait pour.
Etant donné que les normes réclament une "prise de communication" dans chaque pièce, autant passer de la RJ, même si à priori tu ne vas pas brancher un téléphone dans chaque pièce.
dutiti a écrit:salut, donc si j'ai bien compris il n'y a pas de fil en commun entre le teléphone et le réseaux ce qui permet de branché un hub sans passer part la ligne téléphonique (qui est dans la même gaine). si on veut brancher deux appareil (telephone+ pc) on utilise un dédoubleur.
Le téléphone utilise une paire, le 10Base-T et le 100Base-T utilisent deux paires.
En revanche le 1000Base-T (Gigabit sur cuivre) utilise les 4 paires.
La norme est de 100m entre le le switch/hub et la machine.
Env. 10 message
Bonjours, pour le wifi suis pas trop pour car il n'y a pas d'etude concréte sur les effets a long therme sachant qu'on nous dit que c'est moins puissant qu'un téléphone portable mais ce qu'il faut savoir c'est que le wifi utilise la fréquence 2.4, c'est la même qu'un four a micronde, pourquoi utilise ton cette fréquence c'est pour cuire les aliments a base d'eau car cette fréquence et celle qui rentre en résonnance avec l'eau, quand on c'est que le corp humain posséde +-70% d'eau je me pose des questions...
Quand je dis qu'il faut passer du Catégorie 6 partout dans la maison :
France Telecom va tester le Très Haut Débit
Vous aurez l'air fin avec votre cable Cat3 ou Cat5 alors que FT vous aura amené une fibre jusqu'à la porte....
Tout à fait d'accord avec mimur. Prévoir des RJ 45 pour les évolutions futur. Avec un BRU on peut tout faire ensuite. Dispatcher la télé dans plusieurs piéces, la musique ect...
Le sans fil à des limites, quand il y en aura plein la maison, on va avoir des surprises. Entre le tél portable, le wifi, les télécommandes diverses, l'alarme radio, les commandes radio des portails et des portes de garage ect, je vous dits pas.
De : Lievin (62)
Env. 700 message
napafloma a écrit:...
Pour les télécommandes de HiFi, vidéo c'est de l'infrarouge : pas de problème d'interférence avec le reste...
Par contre, tu as oublié tous les appareils électriques qui produisent aussi des ondes électromagnétiques lors de leur fonctionnement et peuvent interférer avec ces appareils
Le bluetooth, j'allais l'oublié
Photographe Env. 70 message Ain
Bjour,
Pour ceux qui ne crois pas au Wi-FI, l'air du tout electrique arrive à grand pas.
D'ailleurs il est déjà là et pour env 80€ par prise électrique, on peut se faire un réseau interne de 84Mb sans cablage. Il suffit de brancher ce boitier modem sur une prise de courant puis de le relier au PC en RJ45 ou USB. C'est le CPL (Courants Porteurs en Ligne), cela existe depuis des années chez EDF, qq villes françaises et allemandes en test depuis la fin des années 90. Les fournisseurs d'accès Internet comme Free et Wanadoo commencent a se tourner vers cette technologie.
Alors peut-être vaut-il mieux cogiter avant de faire trop de cablage.
[/img]
Dept : Ain
84Mb théorique c'est encore en-dessous d'un cablage Cat5, sachant que ce dernier va être à bout de souffle dans les 8 ans qui viennent.
ENcore une fois, la norme impose une prise de com dans toutes les pièces, alors mieux vaut cabler un peu plus haut débit qu'un cable de téléphone.
pour avoir équipé plusieur salles d'un collège en CPL ancienne génération 11Mbps, c'est clair que le débit est plutot de la moitié en fait, un peu comme le Wifi.
le Cpl dans une maison, je ne trouve pas cela forcement interessant, autant utiliser le Wifi et ne pas avoir de cables, surtout que les débits sont relativements proches.
D'ailleur le CPL, quand on l'installe dans des grandes structure, on est obligé dinstallé des boitiers spéciaux pour interconnecter les différents réseaux éléctriques (passerelles).
sinon mimur, c'est quoi cette norme qui impose du cablage rj45 ?
merci.
De : 90 (90)
Non pas du RJ45. Une prise de communication...qui fut une prise T...aujourd'hui rien n'est imposé, juste prise de communication.
Il y a un sujet en cours là-dessus :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-14776.php
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h38
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
