Récupération de la chaleur des fumées d'un poele
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.891 fois
Env. 10 message
Je voudrais récupérer de l'air chaud en profitant de la chaleur du tuyau extérieur d'évacuation des fumées d'un poêle à bois, et le distribuer dans les pièces.
Voici la méthode que je voudrais employer : Poser un premier tubage Diamètre de 155 simple paroi qui sert a évacuer la fumée autour duquel je viendrais mettre un tubage (de diamètre plus important) double paroi avec en partie basse une entrée d'air et en partie haute une gaine + ventilateur qui récupérerait la chaleur pour la distribuer a l'étage supérieur de la maison.
Vous en pensez quoi ? Ça marche? Pourquoi n'existe t'il pas ce procédé dans les fabricants de poils? Pas assez de rendement? Solution aberrante?
merci pour votre réponse.
bonjour
attention je ne suis pas un specialiste de la fumisterie, mais deja 155 pour un poele faut pas qu'il soit trop puissant sinon cela va faire leger.
mais surtout il y a toujours un peu de fuites au raccors des tuyaux, chez moi j'ai un peu de suie qui tombe normalement faut les serrer avec un collier expres c'est rarement le cas.
Donc fuite donc gaz d'echapement que tu vas respirer.
En plus tu vas refroidir les fumées en cas de journées anticycloniques ou de vent un peu fort, le tirage ne se fera pas ou mal et tu vas t'enfumer comme un renard.
Mais le plus gros danger les parois etant plus froides la fumée va se condenser et deposer pas mal de depot suie goudrons bistres sur le simple peau, il va etre attaquer par ce melange corosif cela va couler dans l'atre et faciliter par un facteur 10 les feux de cheminées.
Si feu il y a ton bazard va se transformer en chalumeau dans les differentes pieces relies avec des flammes de 2 m mini qui vont sortir par les bouches.
Bref c'est interdit, dangereux et toxique, je te le deconseille fortement.
Tu prend une hotte ou un habillage de poele et tu recupere l'air chaud en laissant tomber le tuyaux d'evacuation des fumées.
Env. 200 message Saone Et Loire 71 (71)
Dans la revue Systeme-D n°719 de Decembre 2005, Page 9, il y a un encart de Poujoulat qui utilise ce principe ...
(un peu la flème de scanner l'encart :( )
De : Saone Et Loire 71 (71)
Env. 30 message Pas De Calais
Salut vegal !
As tu mis en oeuvre ton système, ou quelqu'un d'autres ?
Dept : Pas De Calais
Leger surpression
hum
et le jour ou le ventilo flanche ?
ou la vmc se declenche ?
surpression je n'y compterais pas dessus pour assurer ma sécurité !
Heu la VMC tourne tout le temps
passe sur que la maison soit en surpression ....
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h14
Devis poeleArtisan
Devis poele
