Avis sur isolant mince
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.240 fois
Env. 50 message
Un surfant j'ai découvert un isolant mince :
http://isolation-reflexion.fr/
Ils disent que 7mm de cet isolant correpond à 200mm de laine de roche !!
J'aimerais avoir votre avis sur son efficacité ?
Il y a encore qq mois, les isolants minces ne pouvaient pas remplacer 20cm de laine, c'etait du marketing.
Ensuite de toutes facons 20cm de laine pour les toits, c'est limite maintenant.
Et en dernier, l'isolation phonique est nulle compare a la laine de verre, donc si c'est pour des pieces de vie avec pas mal de bruits aeriens dehors (avions, routes, rue, usines, grosse pluies, vents...) je ne m'y risquerais surtout pas.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 50 message
si on combine un isolant mince de ce type avec de la laine de roche de 100mm cela pourrait être sympa
ca fait 2 types de pose a payer (sauf si fait maison).
Ca permet de reduire la hauteur de l'isolant, mais si on a la place on s'en moque.
Cote couts de matos je sais pas.
BrickBroc
Env. 50 message
Non pour la pose pas de problème je fait moi même, par contre au niveau efficacité cela peut apporter quelque chose ?
efficacite de quoi ?
Attention, l'isolation, y compris les isolants minces, faut que ce soit nickel. Sinon on perd tres vite !!!
Bien suivre les recommendations des fabricants.
BrickBroc
Env. 50 message
A l'isolation biensur
Je voulais faire l'isolation suivante
Parpaing de 200mm
+ isolant mince
+ laine de roche 100mm GR32 Kraft sur système Optima
+ BA13
Penses-tu que l'isolation mince apporte quelque chose, ou le jeux n'en vaut pas la chandelle ??
ah je pensais que c'etait pour le toit !
Tu veux doubler ca pour les murs donc ?
Y'a un truc a bien penser, c'est la respirabilite de la maison, le taux d'humidite.... et fermer sa maison meme aeree par de l'alu, je suis perplexe...
Si tu est pret a mettre plus cher que 100mm de laine de roche, investit plutot dans des materiaux plus naturels ou a plus forte inertie : chanvre, briques de type monomur.....
M'enfin je suis pas pro mais bon...
BrickBroc
Env. 1000 message Val De Loire
marie.h a écrit:
Parpaing de 200mm
+ isolant mince
+ BA13
Ca me parait être une bonne solution. Bien prévoir une lame d'air de chaque coté de l'isolant mince.
Des infos intéressantes : une note du GS 20 et un avis technique.
http://www.cstb.fr/app/atec/fichiers/pdf/GS20-U/AU040055.PDF
http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/app/atec/atec-cstb/
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 40 message Belgique
Bonjour et bonne année à tous et toutes
Je me suis déjà posé beaucoup de questions sur l'efficacité (supposée ???) des isolants minces et dernièrement, je m'en suis posé une bonne :
puisque selon les fabricants de ce type d'isolant, le principe de fonctionnement est la réflexion de la chaleur sur l'alu; certains comme http://www.***-isolation.com/ avec du multi-couches d'autres comme http://www.reflextherm.com/htm/reflextherm-1.asp avec 1 couche d'alu de chaque côté , je me pose la question suivante : si on place de la laine minérale en rouleau avec d'1 côté 1 feuille alu , est-ce que l'on obtient la même efficacité que la même épaisseur de laine minérale mais sans cette feuille d'habillage en alu ????????????????
viva Belgica !
De : Belgique
Env. 300 message 01
voici un cas concret : j'ai une charpente apparente avec isolant mince et frise poutres lamelé collé dans mon salon cuisine entrée et LDV ba13 dans le couloir et les chambres, depuis mon eménagement le 28octobre (on peut pas dire qu'on a été gâté par le temps, températures rarement au dessus de 2°)et bien quasi même température 20/23° entre salon et chambre (même fermée) j'ai un chauffage au sol partout.
C'est vrai que l'inconvénient c'est le bruit qui est moins filtré mais ce n'est pas vraiment génant dans mon cas puisque mes chambres sont en faux plafond LDV.
Maison terminée et habitée depuis 28/10/05
De : 01
L'aluminium est le matériau type qui favorise l'effet de serre ,beaucoup d'énergie gaspillée pour produire un matériau .
Maître d'oeuvre - CSPS
bonjour
ce n'est pas un cas concret te faudrait avoir une autre partie en isolant classique pour comparer
il doit y avoir 20 pages au moins sur le forum cyberbricoleur pour ou contre les isolants minces.
En fait il semblerait que ce soit une M integrale et surtout ne pas la combiner avec des isolants std.
C'est bon pour un sat dans l'espace il n'y a ni convection ni conduction dans une maison c'est bidon.
Si tu vas en montagne faire du camping au lieu de prendre un duvet achete une couverture de survie et pose ton cul sur le sol frais tu vas vite regretter le duvet.
A mon avis mais ce n'est que mon avis perso, je peux me tromper c'est une grosse ********* SAUF si pour des raisons de place c'est cela ou rien
fathoms même conditions et donc même choix que toi.
Tu as mis quoi comme isolant mince ?
jf il me semble que fathoms explique qu'il a une partie en isolant classique pour comparer
Env. 300 message 01
Pour répondre à fredoche c'est un isolant type aleiso (il semble que ce soit allemand)
J'ai bien un plein pied avec deux parties distinctes :
1 entrée salon cuisine soit 65m2 en partie apparente hauteur 3m80 avec frise et poutres apparentes
2 chambres toilettes sdb chambres bureau soit 60m2 en partie classique avec laine de verre 20cm et ba13
Mon but était d'avoir une partie apparente dans mes pièces de vie.
********* ou pas, il semble comme je l'ai expliqué que cela isole quand même, j'ai deux enfants en bas age et j'ai entre 21 et 23 degres.
J'ai une PAC Sofath réglée à 5,5 sur 10.
Côté conso, vu le volume chauffé, rien d'alarmant, d'après mes relevés edf sur les 2 premiers mois et demi je devrais régler aux alentours des 1000euros tout compris si l'hiver ne dure pas jusqu'en juin.
De : 01
bonjour
il y a des maisons minergie ou meme mieux passive qui n'ont quasiment pas besoin de chauffage.
Aucune je dis bien aucune n'a le label avec de l'isolant mince.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
