Votre avis sur mes drains + circuit eau pluviale.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.912 fois
Env. 100 message Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Bonjour et bonne année à tous,
Voilà je fais appel à vos conseils et remarques sur mon projet de drainage et
de récuperation des eaux de pluies.
L'implantation de ma maison étant particulière, j'ai imaginer le systeme suivant :
Topographie du terrain :
Synoptique envisagé
Coupes :
Cette implantation me fait poser plusieurs questions :
- Dois-je mettre en Delta MS sur la partie nord de la maison
(sur 30 cm de hauteur) ?
- Est-ce que le doublement du drain (sur les coupes A et B) est
necessaire ?
- Est-ce que le tuyau du drain en diagonale sur la coupe B
ne risque pas de se rompre sous le poids d'un camion ?
- Est-ce que l'eau de la goulotte doit-être rejeté ailleurs (risque
de bouchage par l'apport de terre).
Merci pour vos propositions,
Tardeche
L'ardeche, c'est comme la corse mais à l'envers et sans la mer !!!!!
De : Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Env. 1000 message Val De Loire
Je n'ai pas tout compris, mais voici quelques infos :
Citation: Dois-je mettre en Delta MS sur la partie nord de la maison
Non
Citation: Est-ce que le doublement du drain (sur les coupes A et B) est
necessaire ?
Non
Citation: Est-ce que le tuyau du drain en diagonale sur la coupe B
A quoi sert-il ?
Citation: Est-ce que l'eau de la goulotte doit-être rejeté ailleurs (risque
C'est quoi cette goulotte ?
Le drain doit avoir une pente de 1 cm/m environ, il ne doit donc pas suivre le dessus de la fondation.
Attention à l'étanchéité entre le mur et le drain, en pied. L'étanchéité doit descendre plus bas que le niveau bas de la dalle du garage (pour éviter les remontées d'eau).
Ne pas mélager EP et eau du drain, au moins jusqu'à la sortie finale (raccordement extérieur). Les eaux de drainage sont souvent chargées de "fines" et l'entretien des deux réseaux est différent.
Et dans ton cas, essaie d'évacuer les eaux du drain directement dans le trop plein.
Tu n'est pas obligé de descendre les EP à -2,00 m. Ca peut même être un risque pour les fondations en cas de bouchage du réseau.
Tu n'est pas obligé d'avoir des regards maçonnés pour le drainage. Un PVC de 100 mini suffira.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Merci Ace41 pour tes réponses. J'apporte les précisions suivantes :
Citation: Citation:
A quoi sert-il ?
Je l'ai prévu pour absorbé le maximum d'eau sur le plat en cas de forte pluies, car aujourdhui, j'ai de l'eau stagnante à cet endroit.Mais si les autres drains ne sont pas nécessaires, je pense que l'eau s'évacuera dans le drain plus bas.
Citation: Citation:
J'ai une pente pour sortir de ma maison (que j'espere faire diminuer plus tard lors de l'amenagement des terres), et cette pente aujoud'hui m'apporte des eaux stagnantes (les mêmes que ci dessus)
c'est pourquoi j'ai pensé à une goulotte comme on en voit devant les garages.
Citation: Le drain doit avoir une pente de 1 cm/m environ, il ne doit donc pas suivre le dessus de la fondation.
Est-ce que ça veut dire, qu'il faut que je creuse une tranchée à coté des fondations, ou que je fasse une goulotte en beton avec une pente de 1cm/m sur les fondations ?
Citation: Attention à l'étanchéité entre le mur et le drain, en pied. L'étanchéité doit descendre plus bas que le niveau bas de la dalle du garage (pour éviter les remontées d'eau).
Si j'ai bien compris, il faut que le goudron soit plus bas que le haut de la semelle des fondation, ce qui veut aussi dire, qu'il ne faut pas coller le drain au mur, mais plutôt le décalé d'une dizaine de centimètres !
Citation:
les eaux pluviales ne descendent pas à -2M puisqu'elle vont dans le VS vers des cuves. L'entrée se fera au niveau du haut du VS.
Citation: Tu n'est pas obligé d'avoir des regards maçonnés pour le drainage. Un PVC de 100 mini suffira.
Je prévoi juste un regard en PVC dans le coin pour vérifier le bon fonctionnement du drain et pour forcer le debouchage au cas ou.
Merci pour tes remarques
Tardeche
bonjour
juste une precision tu ne jette pas le trop plein dans un drain ?
et les regards pose les un angle sur deux
Citation: juste une precision tu ne jette pas le trop plein dans un drain
Non, je veux creer une fontaine d'agréement avec debordement à la sortie de mon talus.
Citation: et les regards pose les un angle sur deux
Comment je peux poser des regard d'EP un angle sur 2 ? une goutiere ne doit-elle pas descendre directement dans un regard ?
Merci pour vos interventions.
Tardeche
Tous ces points là c'est pas ton constructeur qui les gère. Car si ça se passe comme pour moi, il va pas te demander ton avis...
En plus si tu t'en occupes cela ne sera pas pris en charge par la dommage ouvrage.
Bonjour Danom,
Ils ne veulent pas prendre en charge le Drain qui figure au contrat (moins value) , parce-qu'ils ne font pas les VRD (epandage, raccordement au réseaux).
Cependant, je suis en train de faire des devis et comparer leur moins value et les propositions des autres avant d'accepter ou de refuser la moins value.
Concernant la conception du drain, la situation de ma maison étant assez particulière, je prefere prendre les devant avant de savoir ce qu'ils risques de me faire.
Salut,
Tardeche
Tardèche, ils te racontent n'importe quoi car moi ils m'ont fait les VRD + raccordement au tout à l'égout.
pour l'épandage, je ne sais pas.
C'est sur que t'as raison de prendre les devants mais regarde aussi le point sur la DO, ace41 pourrait te donner plus d'infos sur les responsabilités des travaux sortis du CCMI.
A +
Danom, ne t'affole pas, Biggrin
Mon contrat est un marché de Travaux, ou dés le début j'avais demander d'enlever le lot raccordement reseaux + epandage + remise en place des terres.
Pour l'épandage, il me fallait faire un étude de sol , pour l'EDF,(cable de 60M) je pouvais avoir des taraux et sur les tranchés+ terrassements aussi.
Le seul trucs qui les a pousser a me dire qu'il ne voulait me faire, c'est comme il font pas la remise en place des terres, il ne veulent pas avant celle-ci posé le Delta MS, "de peur qu'il se decroche " avant cette opération. Mais sur ce dernier point nous verrons, qui fera quoi !
Concernant mon étude, et aprés avoir pris notes des differentes remarques de chacun, j'ai intégrer la pente de 1% et déplacer de 25 le drain de mes fondations pour pouvoir creuser une tranchée respectueuse de la pente d'écoulement.
Par contre, je me retrouve devant le garage avec des tuyaux recouvert de 10 cm de terres ! Est -ce assez ? N'y a t'il pas un risque de rupture sous le poids des voitures ?
Merci pour vos lumières,
Tardeche
bonjour
certains te diront que 10 cm c'est assez, si la terre est bien tassée, en pratique il y a soucis donc tu les enrobera dans du beton bien vibre et no problemo
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h22
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
