Consolider une dalle qui se fend au coin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.874 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai coulé dans mon jardin une dalle de 20m² apres avoir décaissé bien comme il faut et mis du gravier puis un beton armé avec de la feraille bien comme il faut (je veux dire épaisseur de béton raisonnable.. je sais plus trop combien mais costaud quand même).
A l'époque, je ne savais pas encore comment serait la cabane posée sur ma dalle et je n'ai pas pensé a faire une rangée de parpaings pour matérialiser le tour de la dalle. J'ai quand même mis trois joints de dilatation.
Aujourd'hui, j'ai donc fait la structure de ma cabane avec 6 troncs d'arbres posés sur la dalle que je suis venu encocher pour y accueillir des arba et j'ai posé des pannes, de la volige et de la tuile canal. Ca fait une bon poids tout ça !
Le truc donc, c'est que toute la structure du toit repose sur 6 gros poteaux dont 4 qui sont au bord de ma dalle. (toit deux pentes)
Avec la pluie, plus le fait que je n'ai pas encore eu le temps de mettre de gouttières, j'ai eu de l'eau qui a ameublit la terre et a fait apparaitre sur un des bords où repose un poteau une fissure qui me travaille un peu tout de même.
Vu que j'ai armé, ca ne va pas se casser comme ca, mais ca fait un peu comme un ptit beurre auquel on casserait un coin, vous voyez ce que je veux dire ?
Ma question est la suivante : Quel est la meilleure solution pour venir consolider le dessous de cet angle sachant que j'ai des étais, que je peux soulever la charpente le temps des travaux.
Est ce qu'il me faut sortir la terre de dessous l'angle ? faire un coffrage autour de l'angle, couler du béton liquide ? mettre de la résine ?
Voila, je suis un jeune pas du tout du métier et j'aimerai éviter que tout se casse la gueule quand même parce que j'y ai passé du temps puis ma cabane c'est ma cabane quoi.....
Par avance merci beaucoup pour les conseils !
Clément.
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Tu as fait une dalle posée comme ça sur le terrain sans bêches de rives?
De : Pas Loin De St Malo (35)
Je viens de me renseigner sur la beche de rives car je ne sais pas ce que c'est donc, je n'ai pas du le faire.
J'ai fait un coffrage tout autour pour couler mais n'ai pas consolidé, ni les bords, ni les coins. Je n'ai pas fait de petite tranchée en béton qui va jusque sous les graviers pour le bord.
J'ai fait mon coffrage en bois, posé mes joints, rempli de graviers, féraillé, et coulé ma fondation . Elle dépasse de 5 du sol...
C'est grave docteur ?
Tu n'a pas dimensionné ta dalle pour être un radier (feraillage et épaisseur plus importante qu'une dalle - peut remplacer les fondations dans certains cas spécifiques)
Donc tu viens ramener un poids conséquent sur une dalle qui n'est pas prévue pour supporter ce poids.
Etayer maintenant ta charpente ne ferait que ramener tout ce poids sur un autre point de ta dalle qui est de toute façon trop faible.
Je pourrais essayer de te dire quoi faire (sûrement une reprise en sous-oeuvre avec coulage de gros béton jusqu'au bon sol sous les poteaux) mais sans connaître la nature de ton terrain et surtout sans avoir vu de mes propres yeux, ce serait tout de même aléatoire.
Connais tu des gens du bâtiment, de préference un maçon, dans ton entourage?
As tu les moyens de faire intervenir un maçon?
Au pire fais en venir deux ou trois, demande leur comment ils feraient, fais toi établir des devis détaillés (les devis sont très souvent gratuits) et reviens nous voir avec (et quelques photos et/ou plans) si tu tiens à le faire toi-même.
Rien de grave, je pense, mais c'est le genre de choses dont j'aime me rendre compte sur place avant de donner des conseils
Env. 30 message Talence (33)
une dalle de 20 cm en béton armé bien férrailler cela devrais suporter du poid et je ne pense pas qu'elle se brisera, en bordure cela arrive souvent s'il ne sont pas arrondi.
Cela ne t'empêche pas de faire un trancher qui prend la dalle en dessou en bordure et couler une semelle puis de batir des parpaings pleins, ou de couler le tout en béton armé, c'est possible.
Et tu n'as pas à soulever avec un était car tu prends que 20 cm en bordure même en creusant un trancher la dalle elle tien Conseil garanti.
Tout et faisable sinon faire des macifs de renforcement tout les deux mètres environ.
supervision
De : Talence (33)
coucou,
Bon, je fais vite car le petit pleure et qu'on va pas tarder à manger...
Je vous remercie, je relirai ce que vous m'avais expliqué demain au calme...
J'ai mis deux photos de mon projet dans la partie projet de construction, peut être que ca vous aidera à visualiser la bête !!!
bonne soirée.
Clément.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h54
