Mur de soutenement de 50cm de haut
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.868 fois
Bloggeur Env. 200 message Nancy (54)
Je souhaite réaliser un muret de 60cm de haut, ce muret fera 14m de long et sur les 14m seulement 7 m retiendront 50 cm de terre.
Je compte faire des fondations de 40cm de large pour 20cm de haut ferraillé avec une semelle de 15*35
Dois je obligatoirement utiliser des parpaing a bancher pour monter le muret?
Si oui quel est l'espace entre les fer verticaux a inclure dans la fondation ? 25cm ? 50cm ?
De : Nancy (54)
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Attention au hors-gel et à atteindre le bon sol
Oui, c'est le mieux, rapide et efficace
e=60cm
De : Pas Loin De St Malo (35)
Ok merci,
par contre 60 cm alors que le parpaing fait 50cm de long ca va pas poser probleme?
De : Nancy (54)
stachus a écrit:Ok merci,
Tout dépend de la marque en fait...j'ai l'habitude du bloc éclair qui fait 20x20x60
si tu es en 20x25x50 ou 20x20x50 mets un e=50cm
Env. 50 message Ales (30)
Pardon mais ce n'est pas dans chaque "alvéole" et donc tout les 17 cm les fers verticaux? ( blocs 20*20*50 )
Après vu la hauteur ( 60 cm) on est peut être pas obligé d'en mettre àchaque fois mais même un sur 2 ca fait 34 cm non?
@tournesol le dtu il dit quoi?
De : Ales (30)
Ce n'est pas un problème de DTU mais de calcul des poussées de terre.
Dans la Meurthe et Moselle, le hors gel c'est 80 cm. Même si il ne s'agit que d'un muret, il faudrait respecter ce hors gel car sinon, fissures possible (ça gèle fort, parfois, dans le 54).
0,80 m de hors gel + 0,50, c'est un ensemble mur + semelle de 1,40 m de hauteur avec maxi 1,30 m de poussée de terre.
Je n'ai pas, là, immédiatement, ce qu'il faut sous la main pour faire le calcul mais je doute qu'une semelle de 40 cm soit suffisante pour 1,30 m de poussée. Idem pour les aciers.
Dept : Eure
Merci tournesol pour tes infos.
si tu pouvais lorsque tu auras le temps me donner toutes les infos nécessaires, ca me serait utile.
De : Nancy (54)
Salut,
tournesol :
Citation: 0,80 m de hors gel + 0,50, c'est un ensemble mur + semelle de 1,40 m de hauteur avec maxi 1,30 m de poussée de terre
j'avoue ne pas comprendre ta logique : En effet, la partie verticale fera 1.30m. mais sur 0.80 (enterré) la poussée des terres s'équilibrera des deux côtés.
Non ?
De : Saint-jeannet (6)
Non. On ne prend jamais la partie aval en butée car il s'agit d'un terrain remanié du fait des fouilles (B.A Ba de l'ingénieur)
De plus, la partie aval peut être fouillée ultérieurement pour X raisons.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Eure
OK, merci !
Voici ton mur
Bonne reception
Dept : Eure
franchement, merci tournesol, vraiment sympa d'avoir consacré du temps pour mon mur.
De : Nancy (54)
Env. 30 message Loire Atlantique
Je me permets de ressortir ce sujet car j'ai exactement le meme mur a faire. Serait il possible de republier le scjema de tournesol?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
