Choisir un archi près de chez soi? (Haute Savoie)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.106 fois
Env. 100 message Haute Savoie
bonjour a tous,
peut etre que ma question va vous paraitre idiote mais voila: j'ai craqué sur le portfolio et les realisations d'un architecte qui se trouve a 300km de chez moi... Dans le cas d'une mission complete, est-ce un probleme?
L'archi doit il venir en personne surveiller le chantier? Est-ce une etape wui peut etre sous-traitee ou que je pourrais faire moi-meme?
merci pour vos conseils
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture...
Allez dans la section devis architecte - construction de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-1-devis_architecte.php
bonsoir,
étonnant comme question habituellement ceux qui prennent un archi pour mission complète s'inquiètent si l'archi ne vient pas assez souvent sur le chantier, s'il n'est pas assez présent ou réactif.
Si tu acceptes qu'il ne se déplace pas... autant ne pas le missionner pour cette mission
Choisir un architecte qui est à 300kms , je veux bien mais une maison doit être adaptée à son environnement..
Maître d'oeuvre - CSPS
ok donc non
pour le suivi de chantier, est-ce faisable par le commun des mortels?
Dept : Haute Savoie
si le "commun des mortels" veut dire quelqu'un qui n'est pas du métier , regardes les posts en cours... la réponse des pros sera "non".
Env. 50 message Aubagne (13)
tu peux très bien faire appel à cet archi pour la conception du projet jusqu'au permis, il peut se déplacer au moins une fois (s'il a le temps hein qd même ) pour apprécier le site prendre les photos etc.... tu paieras plus cher les frais de déplacment mais après c'est ton choix
Pour la partie suivi de chantier tu peux essayer de trouver un maitre d'oeuvre près de chez toi.....peut-être que cet archi connait du monde vers chez toi également....le mieux c'est de le contacter ça coute rien ...pour le moment ;)
De : Aubagne (13)
Env. 20 message Correze
Exact cela ce fait, ton archi à 300km fait le projet initial jusqu'au PC ensuite il contact un confrère de ta région qui lui assure le suivi. Ensuite il se débrouille entre eux pour les Honoraires, toi tu ne règle que le prmier archi. En gros le premier soutraite le suivi a un confrère.
Attention cependant, si tu ne prend que le premier archi pour le PC, et que tu va toi même chercher un autre archi ou autre maitre d'oeuvre pour suivre tes travaux, il te faudra une lettre de libre de droit du premier archi. Architecte est une proffession libéral, en outre pour condfié le suivi ou la suite de l'opération a un autre archi il te faudra une lettre du premier stipulant que tu es libre d'aller voir un autre archi, ceci pour les droit du premier sur son oeuvre.
J'èspère que mes explications te serviront Biggrin
Dept : Correze
OK merci à tous, je vais lui demander s'il veut bien sous-traiter le suivi de chantier! Vu mon budget serré et que je lui impose ça en plus, peut-être même qu'il refusera... Je croise les doigts!
Dept : Haute Savoie
Super photographe Env. 800 message Territoire De Belfort
Pour ma part je trouve (et même s'il ne fait la prestation que jusqu'au PC) que l'architecte doit être proche de chez toi afin de pouvoir organiser facilement des rendez-vous/réunion. Le travail de l'architecte au début du projet est avant tout de bien comprendre tes attentes, désir, façon de vivre ce qui est pour moi difficile à définir par téléphone ou mail.
Nous avons fait environ une réunion tous les 15 jours (environ 2h à chaque fois) pendant plusieurs mois pour finaliser notre projet. Je ne vois pas comment ça aurait été possible si notre archi avait été à 300km de chez nous ...
Après tout le monde ne vois peut-être pas le role de l'architecte de la même façon que nous ...
Dept : Territoire De Belfort
Env. 10 message Alès (30)
Je pense que vous oubliez tous une étape essentielle au projet: la phase PROJET en elle même. Déposer un permis de construire consiste juste a déposer un formulaire administratif.....+ un dossier de plans à un niveau de détail assez maigre (1/100° pour les plans, 1/200° ou 1/500° pour le plan de masse). A ce stade de votre projet il reste encore beaucoup de choix à faire afin d'optimiser la construction (détails technique, estimation plus fine des travaux etc...).
La distance pose effectivement un problème au niveau des échanges (bien qu'internet soit de plus en plus utilisé) mais si vous voulez que l'archi passe le relais à un "local" pour le chantier (et éventuellement les appel d'offres) vous avez tout intérêt à lui confier votre projet jusqu'au dossier de consultation (élaboration des plans détaillés, descriptif et quantitatif etc...). Ainsi le relais se passe pour le mieux et vous savez vers qui vous tourner (archi ou local) en cas d'erreur ou de problème sur chantier.
bonne journée
De : Alès (30)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h22
Devis architecteArtisan
Devis architecte
Photos de plans de maison
