Alignement carrelage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.568 fois
Env. 400 message Puy De Dome
Je pose du carrelage pour le première fois et je me pose des questions.
Mes carreaux font 30x60 et sont rectifiés, lors de la pose il m'arrive par endroit d'avoir un décalage jusqu'à 1mm en hauteur ( entre deux carreaux côte à côte), ça m'inquiete un peu et je ne sais pas si avec le joint cela masquera un peu. Cela ne ce voit pas à l'oeil mais quand on passe la main dessus ça se sent bien...Sinon par curiosité, combien de m² de carrelage peut-on coller en moyenne? Pour mon premier jour j'ai fait 15m² mais j'ai l'impression que c'est un peu ridicule..
Merci pour votre aide
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu fais un simple ou double encollage?
Dept : Puy De Dome
En simple encollage avec un peigne DL20
Dept : Puy De Dome
En encollant à la fois le support et ton carrelage tu aurais pu adapter d'avantage le tassement des carreaux les uns par rapport aux autres , surtout avec des carreaux d'une telle dimension (en utilisant une planche de dimension suffisante pour qu'en tapant tu agisse sur plusieurs carreaux ensembles ) . Et certains, une fois posés ne sonnent pas creux lorsque tu tapotes dessus?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Puy De Dome
Non ils ne sonnent pas creux mais je pense que cela est du à la texture de ma colle, en la faisant un peu plus "liquide" peut être que le carreau s'est affaissé un peu..
Dept : Puy De Dome
S'ils adhèrent bien sur toute la surface, à la limite ça n'est pas méchant qu'il y ait un léger décalage, si tu as prévu des joints assez larges, cela sera à peine perceptible.
Tu mets des croix plastique pour calibrer ton joint ?
Dept : Puy De Dome
Oui, j'utilise des croisillons. Les joints ne sont pas très large, j'ai prévu 3mm..
Dept : Puy De Dome
De toute façon, maintenant que tu as commencé comme ça, il serait difficile de changer de mode opératoire, je suppose que tu n'as pas commencé sur un bord de pièce , sinon il est difficile d'arriver à l'autre bout sans décalage .
C'est déjà pas mal si tu as posé 15 m2 , pour un début, bon courage pour le reste ...
Au plaisir
Dept : Puy De Dome
Merci pour tes réponses!
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 500 message Reims (51)
En fait le gros defaut de cette taille c'est qu'a la cuisson il ceintre legerement sur le centre ( renseignement d'une connaissance en italie fabriquant du carrelage), c'est pour ça qu'il conseille de faire une pose en decolant d'un tiers et non de moitie cela a pour effet que le defaut ne se voit quasiment plus
De : Reims (51)
En effet Lolo, j'ai vu un carreleur aujourd'hui qui m'a dit la même chose que toi et lorsque qu'il a mit deux carreaux côte a côte le defaut et perceptible..
Tanpis pour nous, nous avons décalé de moitié..A priori sur le carreaux imitation parquet il parait que certains ont des défaut énormes..
Dept : Puy De Dome
D'autres part un carreleur confirmé carrele environ 10m2 jour jointés c'est la norme pour 8 h de boulot sauf si les carrfeaux sont plus grand, ça c'est pour du 30x30 le double encollage n'est reellement necessaire que pour du plancher chauffant ou alors il faut en mettre tres peu sur chaque carreau, par contre je ne suis pas pour la colle trop liquide, car ça deguele partout je laisse toujours 1.5 cm de chaque coté du carreauça evite de passer sont temps a nettoyer les bords de carreaux, mais après cacun fait comme il veut on commence tous un jour après on fait plus les memes conneries
De : Reims (51)
killkiller a écrit:Pour mon premier jour j'ai fait 15m² mais j'ai l'impression que c'est un peu ridicule..
absolument pas et le principal sera le résultat final alors... ne te chronomètres pas , vaut mieux aller "moins vite" et ne le faire qu'une fois... sinon, c'est long à décoller et... très ch*ant à poncer pour enlever la colle avant de recommencer
et puis... 15m2 au prix de la MO , tu as bien gagné ta 1ère journée
Je ne comprends pas de quoi vous parlez :
Citation: c'est pour ça qu'il conseille de faire une pose en decolant d'un tiers et non de moitie
De : Saint-jeannet (6)
Bred on parle des carreaux 30*60 qui ceintre a la cuisson sur le centre et qui font un peu le bombé mais c'est tres minime mais pour etre sur d'avoir une pose optimale il ne faut chevaucher les carreaux cote a cote de 20 cm sur 60 donc un tiers ç'est dommage que je n'ai plus de carreau sinon j'aurais mis des photos quand tu as poser bcp de carrelage ce genre de defaut ce voit a l'oei nu il suffit de le poser a plat et de le regarder de champ, j'avoue que si j'avais su d'ailleurs j'aurais mis des60*60 dans toutes la pieces principale quel bonheurça va plus vite
De : Reims (51)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h07
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
