Construction mur parpaings + terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.835 fois
Env. 10 message Gironde
j'ai 2 projets de construction:
- d'une part je souhaite réaliser un mur en parpaings .
- d'autre part je souhaite faire une terrasse en béton
les 2 seront collé l'un à l'autre vu que c'est un mur pour me cacher des voisins quand je serai sur la terrasse.
Conçernant le mur:
Ce serait un mur en parpaings de 4m de long sur une hauteur de 2m50 sur les 2 premiers metres, puis de 2 metres de haut sur les 2 derniers (c'est a dire en escalier)
Quelle hauteur et quelle largeur faire pour la fondation? Avec quelles ferrailles?
Je souhaitais faire un ferraillage vertical a chaque bout, est ce suffisant? Dois je faire un ferraillage horizontale? si oui a quelle hauteur?
Un croquis pour compendre? ;)
Conçernant la terrasse:
Largeur 4m x longueur 8m
Le terrain est légerement en pente ( il y avait a l'endroit de la future terrasse une vielle terrasse de 3mx3m toute fissuré que j'ai cassé pour réutiliser le remblais),
j'ai décaissé de 10 cm au point le haut que je vais combler avec du remblais,
au point le + bas de la terrasse le niveau fini serait à 40cm du niveau du terrain ( soit 30cm de remblais + 10cm béton).
Comment proçeder pour faire ma terrasse?
Dois je faire des fondations ? si oui de quelle hauteur x largeur? avec quelles ferrailles?
Un coffrage sans fondations serait il suffisant, si je dame correctement le remblais? Ne va t'elle pas s'affaisser?
En vous remerçiant.
grigouille1979
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
La hauteur dépend de la profondeur du bon sol, une largeur de godet (= 55-60cm) devrait suffir (sauf si terrain de tangue par ex.) - Feraillage ELS
4 Raidisseurs verticaux dans agglos coffrants avec du chaînage 3Tor de 8 (début et fin Ht 2.50 et début et fin Ht 2.00) - Chaînage en tête de mur partout (même feraillage)
Aïe, aïe, aïe, dur de donner des conseils sans connaître le terrain....
Au moins des bêches de rives 20larg x 50ht avec du gros béton jusqu'au bon sol - Feraillage ELS
NON
PEUT-ÊTRE, veux tu prendre le risque?
De : Pas Loin De St Malo (35)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
grigouille1979 a écrit:Bonjour à tous,
Conçernant le mur:
grigouille1979
un mur de 2,5 m pour se cacher des voisins...et vous aurez en face du béton à longueur de temps !!!
Pourquoi pas un grillage (moins coûteux) et des arbres style thuyas ? perso je préfère voir des arbres
Et en attendant que les arbres poussent vous mettez des panneaux occultants...
De : Pont De Larn (81)
salut duga50 et merci de t'interesser a mon probleme.J'aurai besoin de quelques infos supplémentaires stp.
Qu'est ce que des ferrailles ELS?
Conçernant le mur :
Si j'ai bien compris je dois faire 4 chainages verticales, un a chaque bout du mur de2m50 de ht et un a chaque bout du mur de 2m?
Et 2 chainages horizontales, un sur le dernier rang et a quelle hauteur dois je mettre l'autre?
Comment relier le chainage verticale et horizontale ensemble si j'utilise des parpaings d'angle pour les verticaux et des parpaings en U pour l'horizontale?
Puis je relier les fers d'attente verticaux des fondations avec les raidisseurs verticaux avec un simple fil de fer?
Jusqu'a combien de hauteur je dois couler de béton dans les fondations?
Si je pose 2ou3 rangs de parpaings sur la fondation pour rattraper le niveau de la terrasse comment faire en sorte que le haut du dernier rang sur toute la périphérie arrive au niveau de mon seuil en prenant en compte la pente de mini 1cm/m.
En te remerçiant.
greg
Ce sont des armatures préfabriquées renforcées pour fondations (mieux que la S45...je te l'ai conseillé car je ne connais pas les contraintes liées à ton terrain)
Oui, et les liaisonner entre eux
Non, juste un en tête de mur (= sur le dernier rang) mais aux deux hauteurs différentes
Pas besoin de blocs U, tu coffres avec planches et serres-joints tu enfiles ton chaînage 3Tor08 dans les armatures en attentes de tes raidisseurs verticaux+équerres (!! attention au recouvrement = 50 fois le diamètre : ici 40cm)
Fil de fer si tu veux mais bien serrés car si ça navigue ça pète...il existe des ligatures et lieurs pour liaisonner la feraille
mais n'oublies pas les équerres pour liaisonner l'ensemble
Du bon sol (à condition qu'il soit hors-gel) jusqu'à la sous face du dallage : le mieux est de creuser tes bêches, si le bon sol est profond mettre un peu de gros béton jusqu'à -50 du dessous du dallage, ensuite ferailler tes bêches et ton dallage (après préparation du sol évidemment), bien liaisonner l'ensemble et tout couler en même temps
Je suis pas sûr de comprendre précise si tu veux bien..car les conseils au dessus te dispenses de mettre des agglos (solution différente)
greg
Je ne comprend pas tes 2 dernieres explications, comment peut tu relier les ferailles des fondations au treillis soudé et tout couler en même temps sachant que les fondations sont sous la dalle? Je crois que j'ai raté un truc, non?
En fait je souhaita monter 2 ou 3 rangs d'agglo sur les fondations puis remblayer au milieu et couler du béton ensuite...
Attends je vais essayer de t'envoyer une coupe
Voilà :
Merci duga50, je ne pourrais pas couler les fondations et la dalle en même temps pour des raisons pratiques, mais ton schema va quand même m'aider je pense.
En plus je vais peut etre mettre des fibres..
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h30
