Choix du matériau des coffres linteaux volets roulants
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.759 fois
Env. 70 message Perigny (17)
Bonjour tout le monde,
J'ai déplacé mon post dans cette partie du forum car ça me semble plus approprié.
Après plusieurs devis de menuiseries, je me retrouve avec essentiellement deux possibilités de coffres linteaux pour les volets roulants, à savoir fibre ou brique.
Ma maison sera montée en brique à joints minces et mon dilemme est de savoir quoi choisir comme type de coffres. J'imagine qu'un même ensemble en brique est bien... mais pourquoi pas en fibre ...
Ma réflexion se fait aussi par rapport aux enduits.... certains disent qu'il y a plus de chance de voir apparaitre des fissures avec des coffres en fibres.
Je ne vous demande pas de choisir pour moi mais simplement de m'éclairer sur la question ???
De : Perigny (17)
Pas d'avis sur la question ?
De : Perigny (17)
Env. 50 message Toulouse (31)
En brique sans aucune hésitation.
Tout d'abord comme tu l'as précisé pour les risques de fissures, et aussi parce que le coffre devrait être grillagé avant d'être enduit.
La différence de prix par rapport à la brique se retrouvera sur ton enduit, avec les risques de fissure en plus ...
En briques ou non, une grille doit être rajoutée avant l'enduit sur les coffres de volets roulants. Mais, le risque de voir apparaitre des fissures est plus important si les materiau sont différents donc, à mon avis, il faut mieux la brique (j'ai mis des coffres en fibralith et ai eu quelques fissures sur l'enduit interieur malgré les grilles).
locaterre a écrit:Bonjour,
Tu as quel type de construction pour avoir un enduit intérieur ? rien n'est apparu à l'extérieur ?
Après renseignement auprès de l'enduiseur, il pose bien la trame grillagée quel que soit le support.
Une autre interrogation me vient à l'esprit.... dans le cas d'une construction en parpaing, les coffres seront toujours en matérieux différents du parpaing ( fibralith ou brique), donc les fissures toujours possibles ???
De : Perigny (17)
J'ai une maison en monomur....donc enduit interieur à la chaux ou terre. J'ai une micro-fissure sur un enduit chaux interieur malgré la grille.
Pour l'enduit exterieur, il a été fait la semaine dernière, donc pas encore de fissures....
Pour les maisons en parpaing, il semble que cela soit souvent des coffres en béton allégé, si l'on en croit les photos des recits.
Merci pour ce complément de réponse
De : Perigny (17)
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
locaterre a écrit:J'ai une maison en monomur....donc enduit interieur à la chaux ou terre. J'ai une micro-fissure sur un enduit chaux interieur malgré la grille.
A
Pour info voici à quoi ressemblent les coffres de volets roulants que nous avons pour notre maison en parpaings. Ils sont en béton à l'extérieur et en une sorte de polystyrène compressé à l'intérieur.
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h10
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
