Conseil sur Charpente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.937 fois
Env. 10 message Jura
Je viens de récupérer une habitation dont la toiture d'une dépendance m'interpelle. C'est un garage avec un lieu de stockage à l'étage.
Pouvez vous éventuellement m'énumérer les problèmes de réalisation de cette charpente ?
Le voisin m'indique qu'elle a été faite il y a environ 7 ans. L'ancien proprio seul est décédé je n'ai pas d'info là dessus.
Le prôblème, si il y a, c'est que je vois le bout des chevrons à la base qui ne reposent pas sur celui sur le mur d'enceinte.
Y a t il équilibrage entre les chevrons extérieurs et intérieurs.
Je désire "aménager" l'étage avec isolation et placo.
1. Puis je laisser comme celà ?
2. Doit je tout refaire la partie basse avec des chevrons plus long ?
3. Puis je juste consolider en fixant ensemble les 2 bouts de chevrons ?
Merci pour les réponses. Guy.
Photo 1 : Vue sur les chevrons côté arrière
Photo 2 : Vue sur les chevrons côté avant
Photo 3 : Vue d'ensemble
Photo 4 : Vue arrière extérieure
Photo 1 : Vue arrière
Photo 4 : Vue extérieure
Dept : Jura
Env. 2000 message Morbihan
guy22 a écrit:Bonjour,
Bonsoir, même si depuis 7ans ça a tenu....je te conseille vivement, non pas de tout virer car ça compliquerai trop et te coûterai trop cher, mais renforcer;
Mettre des pannes supplémentaire de section convenable..;
Il faudrait avoir les portées actuelles (dimension entre murs) et aussi les sections des pannes actuelles, qui me semblent très légères.
Il faudrait aussi savoir quel matériaux de toiture tu as.
A bientôt
Dept : Morbihan
Bonjour et merci d'accorder quelques instants à mon problème. Effectivement j'ai posté sur différents forum et en parcourant celui-ci j'ai constaté qu'il était plus "Pro".
Donc j'ai une distance entre murs de 4m40 (c'est une dépendance collé à l'habitation), les pannes sont de section 160*80 encastrées dans la maçonnerie sur plus de 15cm.
Les chevrons sont 75*65 espacés de 50cm. La distance entre les pannes 4 en tout en comptant la faîtière et sablière est de 1m70. Longueur totale faitière-sablière de +/- 6.80m
La toiture : Tuiles Standard 9 Jacob (Imerys) (poids 40kg/m²) avec film bitumeux.
J'ai rajouté une photo avec une autre vue et les modifications éventuelles.
La panne supérieure n'a pas l'air d'avoir bougée, Seule la seconde légèrement car elle supporte le poids de 2 sections puisque les chevrons ne reposent pas sur la panne sablière.
Je pensais dé-tuiler sur le 1/3 inférieur et rajouter à chaque fois (comme cela devrait être au départ) 1 chevron entre la 2 ème panne et la panne sablière (en rouge sur la photo) et enlever le bout trop long du chevron initial qui "pend" après la 2ème panne (sur toute la longueur bien sûr).
Cela suffirait-il ?
Tu me parlais de rajouter (ou consolider les pannes actuelles). Est ce nécessaires. Si oui comment ? En tout dé-tuilant ?
Merci pour l'attention à ce cas.
Guy
Dept : Jura
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour.
Pour faire un calcul sérieux il manque:
L'altitude du lieu de cette habitation car le département c'est pas le bord de mer.
Et les pentes ??
Cdlt
De : Carros (6)
Bonjour et merci d'accorder un peu de temps à ma question.
Concernant l'altitude : 210m, département 71, pente du toit (40° / 84%) (largeur du toit environ 8.6m et hauteur pignon au niveau sablière 3m60)
Dept : Jura
guy22 a écrit:Bonjour et merci d'accorder un peu de temps à ma question.
La section des pannes ainsi que la faîtiére:
Sans placo et isolation 100x250
Avec placo + isolation en rampant 120x250 pour être dans les normes .
Pour les chevrons il serait bon de repartir de la panne avec des chevrons neuf surtout si vous déposez la tuile en bas de pente .
Attention si vous montez dessus c'est vraiment dangereux!!
Cdtl
De : Carros (6)
Merci pour ces précisions. Donc je vais déjà dé-tuiler le dernier tiers pour remplacer les chevrons et les faire reposer sur la sablière c'est déjà urgent au niveau sécurité.
Par contre il faut donc tout tomber pour remplacer les pannes par des pannes plus grosses ou peux t on renforcer par un moyen que je ne connais pas ?
Vous me En quoi est-ce dangereux ? Juste parce que ce n'est pas maintenu sur la sablière et que le poids d'un homme pourrait faire casser ou parce qu'il faut faire attention à une question d'équilibrage ou autre paramètre que je ne maitrise pas.
Désolé pour mes questions simples ....
Guy
Dept : Jura
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
"Merci pour ces précisions. Donc je vais déjà dé-tuiler le dernier tiers pour remplacer les chevrons et les faire reposer sur la sablière c'est déjà urgent au niveau sécurité"
Ca te couterai moins cher et plus rapide de poser une panne supplémentaire en support des chevrons en coupe.
De : Pau (64)
Bonsoir, je suis complètement du même avis que polo..vu tes données et le peu de portée, je doublerai, par l'intérieur, toutes les pannes avec du 80*200 mini...du 80*230 serait l'idéal.
et de plus pas si compliqué que ça à faire, tout en laissant la toiture actuelle.
bonne réflexionHappy
Dept : Morbihan
Bonsoir et Merci beaucoup de vos conseil, je fais faire un mélange des 3 à savoir :
1- Dé-tuiler 1/3 et rajouter des chevrons entre la 2ème panne et la panne sablière. Chevrons qui reposeront sur cette dernière et non sur le mur comme maintenant.
2- Ajouter par l'intérieur 2 pannes 80*200 (ce sont les dimensions des pannes qui existent déjà sur le côté habitation qui est dans le prolongement) et en regardant de plus près ils avaient déjà fait comme ça.
Questions (encore ! ): Puis je juste doubler les pannes intermédiaires ou doit je doubler également les pannes faîtière et sablière.
Je dois les poser au dessus des pannes existantes car si je les pose en dessous en creusant le trou dans le mur la panne supérieure risque de "descendre" ?
Dois je les plaquer contre la panne renforcée et la fixer à celle-ci ou dois je laisser un espace ?
Les tasseaux de tuiles ne seront pas cloués sur cette panne est ce grave ?
Une photo vaux mieux que du texte ... ai je bien saisi ?
Ou alors quel est le risque de ne faire que le renfort des chevrons ...
Fini
Dept : Jura
Poses une panne de bonne section au niveau de la coupe en sifflet de tes chevrons, ça t'éviteras de les changer ou doubler puisse que tu créais un nouvel appui, un peu comme une sablière.
Pour les autres pannes la pose en haut en bas n'est pas gênante, par contre tu la poses contre et tu les lies aux anciennes pannes par des boulons.
Surtout pas d'inquiétude, ça ne t' ais pas tombé dessus jusqu'à présent alors avec ce renfort plus de problème.
De : Pau (64)
Bonjour, voilà, tout est ditLaugh
Bonne journéeHappy
Dept : Morbihan
Merci beaucoup, je file commander le nécessaire pour "consolider le tout".
Je ne peux toucher à la faîtière 160*80 sans tout démonter, dois je la changer quand même pour une section plus grosse ?
Par contre mes 2 pannes intermédiaires sont posées en devers donc une charge plus importante est portée sur la sablière dont le mur.
Ne devrait-je pas modifier l'implantation de cette dernière ? (Photo1) Comment la mettre dans les règles de l'art ?'
4 boulonnages de 16mm répartis sur la longueur de la panne suffisent-ils ?
Je posterais les photos des modification pour d'éventuelles remarques de votre part.
Merci à Tous. et désolé pour mes questions. Guy.
Dept : Jura
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
