Utilisation cuve béton pour lave linge ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.366 fois
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Je voulais faire le branchement pour pouvoir récupérer l'eau de pluie et l'utiliser pour les WC et lave-linge. Par contre, le maitre d'oeuvre me dit que c'est bien en théorie seulement car là où il a fait des installations, les gens au final ne s'en servaient pas pour le lave-linge car l'eau n'est pas clair (un peu marron).
Je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'avec la pompe, cela brassait les fines particules, donc pas terrible. De plus, en cas de démoussage du toit, du coup, l'anti-mousse se retrouverait dans l'eau, donc dans le linge.
Avez-vous une expérience personnelle la dessus ?
Merci d'avance
De : Poitiers (86)
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Euh, il me semble que pour utiliser l'eau pluviale en WC ça peut se faire en direct mais que pour une utilisation lave-linge un filtre est obligatoire...
Quand je dis que les maîtres d'oeuvre sont dépassés techniquement..
De : Pas Loin De St Malo (35)
Non, il faut un filtre pour les deux, sauf que le filtre sert pour les particules d'un certain diamètre > à 1 mm peut-etre. Or la poussière n'est pas filtré... d'où la couleur je pense !
Bien tenté, mais non, c'est pas ça... Et ce maitre d'oeuvre est assez bien informé sur les dernières innovations, mais il est vrai que d'autres sont vraiment à la ramasse !
De : Poitiers (86)
bonsoir
cela depend de la realisation de ta recuperation d'eau de pluie
si c'est juste pour creuser un trous y balancer une cuve beton et y deversser directement la flotte qui tombe du toit tu auras de la boue et sans doute qlq odeurs
si ton install est bien faite tu auras une eau pure utilisable aussi pour la douche
tout est question de qualite d'installation et d'un poil d'entretien
Ok, merci pour la réponse, mais comment faire une installation correcte ? a priori, meme avec des filtres c'est pas top.
En effet, c'est mon maitre d'oeuvre qui m'a dit cela, donc il ne doit pas savoir comment on fait.
Merci d'avance.
De : Poitiers (86)
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
Mon constructeur m'avait dit que pour pouvoir utiliser l'eau pluviale pour la machine à laver et les WC il fallait un double réseau d'eau afin de pouvoir se brancher sur le réseau d'eau potable si la cuve est vide. Du coup ça nous a un peu refroidis car le coût de l'installation aurait été plus élevé que prévu.
Dept : Morbihan
Bonjour, oui je sais qu'il faut 2 branchements, mais je ne pense pas que ce soit cela qui coute le plus cher dans le projet.
Apres, on est pour ou non, mais il faut bien comparé et avec un devis, on sait vraiment de quoi on parle !
Car beaucoup sont contre, alors qu'au fil du temps, je pense que cela peut etre tres intéressant (sachant qu'en plus, j'ai acheté un terrain, ou il y avait deja une cuve, il reste plus qu'a faire les branchements qu'il faut.)
De : Poitiers (86)
sylvie86 a écrit:Bonjour, oui je sais qu'il faut 2 branchements, mais je ne pense pas que ce soit cela qui coute le plus cher dans le projet.
Je suis aussi pour les cuves de récupération d'eau de pluie. C'était juste une petite précisions pour les branchements pour info quoi.
Je récupère déjà l'eau de pluie pour le jardinage dans de gros bidons bleus niveau esthétique c'est vraiment pas terrible. Du coup je vais installé une cuve enterrée dans ma nouvelle maison mais juste pour le jardinage et les petits nettoyages extérieurs... Nous sommes un couple sans enfants alors pour nous ça ne valait pas le coup de faire un double branchement par contre pour une famille je pense que c'est vite rentabilisé. En plus si vous avez déjà la cuve pourquoi s'en priver
Dept : Morbihan
bonsoir
il existe plusieurs types de filtres et cela ne pos aucun probleme d'avoir une eau claire je te le certifie
fait une tit recherche sur google ou dans le forum rubrique ecologie ou envois un mp a alleau
il y a une multitude de realisation au top
a+
Env. 10 message Vienne
jf a écrit:bonsoir
a+
bonsoir,
eh bien, voilà une piste pour mener ton enquête !
le résultat de tes recherches m'intéressera également (pour mise à jour de mes connaissances)
a+
Dept : Vienne
Liste des équipements donnant droit au crédit d'impôt pour travaux dans la résidence principale
Installation d'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :
  • De l'ensemble des éléments suivants :
    • d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage;
    • soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées;
    • d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage;
    • d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
      • étanche ;
      • résistant à des variations de remplissage ;
      • non translucide ;
      • fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
      • comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
      • équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
      • vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
    • des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
    • d'un robinet de soutirage verrouillable ;
    • d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.
  • En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
    • d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
    • d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
    • d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;
    • de compteurs.
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4501-recuperation-des-eaux-de-pluie-et-credit-d-impot#q=Cr%E9dit+d%27impot+r%E9cup%E9ration+eaux+de+pluie&cur=3&url=%2F
De : Poitiers (86)
http://www.ideesmaison.com/Maison-ecolo/Materiaux-et-equipements/Recuperation-de-l-eau-de-pluie/Installer-une-cuve-3-3.html
Quelle filtration, pour quel usage ?Zoom
  • Pour l'arrosage, la machine à laver et les WC.
    Une filtation très simple suffit.En amont de la citerne, placez un regard pour faire décanter l'eau, rempli optionnellement de sable de quartz pour filtrer les grosses impuretés (illustration ci-contre). En aval de la pompe et du réservoir à vessie, une cartouche filtrante avec un filtre lavable de 60 microns par exemple (illustration ci-avant, paragraphe plomberie).
  • Pour un usage sanitaire en eau froide seulement.
    Cet usage n'est pas possible car la séparation des réseaux interdit d'alimenter un robinet mitigeur avec de l'eau froide "de pluie" et de l'eau chaude "de ville".
  • Pour un usage sanitaire eau-froide + eau chaude dans le cadre d'une famille
    L'eau de pluie alimente alors toute la maison, chauffe-eau compris. Deux filtres en série sont alors nécessaires:
    - un premier filtre avec cartouche lavable à 20 microns sert d'anti-boue
    - un second filtre en aval avec cartouche tissée à 10 microns permet d'éliminer les dernières impuretés physiques de l'eau (résidus de végétaux et poussières du toit).
Suite à cette filtration l'eau sera distribuée vers machine à laver, WC, chauffe-eau et vers tous les points d'eau : éviers, lavabos, douche, bain, WC.
  • Pour un usage sanitaire eau-froide + eau chaude dans une collectivité
    Si vous utilisez l'eau de pluie pour un usage collectif (gite d'étape, ...), d'un point de vue "juridique", il sera préférable d'ajouter en aval des filtres 20 et 10 microns un appareil de traitement par UV pour détruire tous les organismes vivants de l'eau. Cet appareil n'est pas nécessaire pour un usage familial car les bactéries de l'eau de pluie ne sont pas pathogènes.
  • Filtration pour rendre l'eau de pluie potable
    En plus des filtres à 20 et 10 microns et le cas échéant du traitement UV, il suffit d'installer un filtre à eau pure fait de céramique et de charbon actif (filtre Doulton par exemple). Le filtre Doulton élimine 97% des particules de taille supérieure à 0,1 microns et 100% des particules de taille supérieure à 0,9 microns. Toutes les bactéries qui auraient pu se développer pendant le stockage sont ainsi filtrées. Le Charbon actif finira par éliminer la turbidité (eau trouble) ainsi qu'un éventuel goût ou odeur de l'eau du fait du stockage.
Problèmes pouvant survenirSi la flore bactérienne (dûes aux poussières du toit, etc) se développe trop, de mauvaises odeurs peuvent survenir. Pour prévenir cela, il est conseillé d'aérer l'eau car l'oxygène empêche le développement des bactéries. Une solution généralement préconisée est de placer au fond de la citerne un disperseur de bulles d'aquarium (qui pourra être mis en marche à heures fixes à l'aide d'un programmateur). Cette solution est recommandée dans le cas d'un usage sanitaire de l'eau de pluie.
Tous les cinq ans, à titre préventif, il convient d'aspirer le fond de la citerne à l'aide d'une pompe amovible.
Conseils
  • Placez le filtre dans un endroit visible et accessible pour pouvoir le nettoyer facilement.
  • Placez le manomètre également dans un endoit visible (par exemple à côté du filtre). S'il indique "0", c'est que la cuve est vide. Il vous faut basculer sur le réseau de de ville.
  • Bien marquer les réseaux "eau de pluie" et "eau de ville" avec des étiquettes durables afin de prévenir un branchement accidentel par un plombier non averti sur le réseau d'eau récupérée pour un usage inapproprié.
  • Dans le cadre d'une collectivité, apposer une étiquette "eau non potable" sur les robinets pouvant être alimentés par l'eau de pluie (en l'absence de filtre céramique+charbon actif).
Aspects législatifsIl est régit par le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce décret étant la transcription dans le droit français de la Directive Européenne 98/83/CEE. L'article 641 du code civil stipule que tout propriétaire a le droit et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son terrain.
Les projets de réalisation de systèmes de récupération d'eau pluviale dans les bâtiments à usage collectif (immeubles de logements, tertiaires, équipements publics, gites d'étape, hotel-restaurants, etc) doivent recevoir un accord préalable de la Direction Départementale d'Action Sanitaire et Sociale (DDASS). Les installations dans les maisons individuelles (usages domestiques) ne font par contre l'objet d'aucun contrôle. Toutefois, si vous souhaitez utiliser l'eau de pluie pour un usage sanitaire, voire pour la consommer, il faut obligatoirement faire analyser son eau par un laboratoire agréé par la DDASS.
« Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, il est utilisé un réservoir de coupure ou un bac de disconnexion isolant totalement les deux réseaux.
L'alimentation en eau potable de cette réserve se fait soit par surverse totale, soit au dessus d'une canalisation de trop plein (5 cm au moins) installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. »
Article 16.3 du règlement sanitaire départemental type :
les réservoirs de coupure et appareils de disconnexion
ConclusionLa mise en place d'une citerne à eau de pluie présente des avantages certains par rapport au percement d'un puit, notamment en ce qui concerne la qualité de l'eau obtenue. Dans la mesure où une telle cuve soit être enterrée, il est conseillé pour minimiser l'investissement de faire cette installation lors de la construction d'une maison ou lors d'aménagements lourds nécessitant déjà la venue d'un terrassier.
Attention, vous allez prendre goût à l'eau de pluie ! De ce fait, n'investissez pas dans des citernes de moins de 3 m3, vous allez rapidement regretter leur trop petite taille. Les cuves moyennes les moins chères sont obtenues en utilisant des fosses toutes eaux ou des fosses septiques en béton. Leurs volumes d'environ 4000 litres sont bien adaptés à un usage tout au long de l'année comme la machine à laver ou les WC. Si vous êtes mécontent de la qualité de l'eau distribuée dans votre commune, n'hésitez pas à franchir le pas : passez totalement à l'eau de pluie pour toute la maison. Contrairement à certaines idées reçues, il n'y a aucun risque et cela simplifie les travaux de plomberie. L'eau de pluie peut alors être facilement potabilisée avec un filtre Doulton.
http://www.ideesmaison.com/Maison-ecolo/Materiaux-et-equipements/Recuperation-de-l-eau-de-pluie/Installer-une-cuve-2-3.html
Est-ce que la plomberie est difficile à réaliser ?[color=#000000]La photo ci-dessous [/color]présente l'installation principale. De gauche à droite : réservoir à vessie (réserve de pression pour éviter que la pompe ne se mette en marche trop souvent), contacteur manométrique, filtre à cartouche, compteur d'eau (optionnel).
En savoir plus dans notre rubrique plomberie. Pour l'alimentation des WC et de la machine à laver, il s'agit de pouvoir basculer sur le réseau d'eau de ville si la cuve est vide par exemple.
Zoom
La Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale impose de prévenir la pollution accidentelle du réseau public par retour d'eau. Les solutions sont indiquées dans notre article sur la réalisation du groupe surpresseur .
Quelle est l'ordre d'idée du coût d'installation ?Voici un exemple de coût si l'on fait installer la cuve par un terrassier et que l'on réalise soi-même la plomberie.
Désignation Prix TTC (2005)Terrassement puis fourniture, livraison et branchement sur collecteur d'eaux pluviales d'une fosse septique de 4000l, montée en tant que réserve d'eau, avec réhausse PVC, et regard de décantation 40x40 (terrassier déjà sur les lieux pour d'autres travaux)
900 €
Pompe immergée 1300W
250
à 300 €
réservoir à vessie 50l
80 €
20 €
manomètre
7 €
filtre + cartouche filtrante
30 €
sable (25 kg pour filtre à sable de piscine)
8 €
divers plomberie
100 €
Total
1400
à 1500 €
Retour sur investissement : inférieur à 10 ans (dans l'hypothèse de l'utilisation de la cuve pour la machine à laver et les WC).
Faut-il utiliser l'eau de pluie pour un usage sanitaire ?Le point de vue d'ingénieurs d'une Direction Départementale d'Action Sanitaire et Sociale (DDASS) :
« L'utilisation des eaux pluviales dans l'habitat présente certains risques sanitaires liés à la contamination microbiologique. Elle dépend des souillures du toit par des déjections animales, du stockage dans des citernes dans l'attente de réutilisation,
La qualité physico-chimique dépend de l'environnement, de la qualité de l'air, du climat et la nature de la toiture. L'eau de pluie récupérée peut ainsi contenir des métaux (cuivre, zinc, plomb) voire des pesticides.
La maîtrise des risques sanitaires exige que la réutilisation des eaux pluviales soit réservée à certains usages : alimentation en eau des chasses d'eau, arrosage des espaces vert, lavage du linge.»
DDASS
Le point de vue la DGS (Direction Générale de la Santé) :
« dans le cas de cuves béton, utilisez des cuves revêtues pour éviter le risque de développement microbien. »
DGS
Le point de vue du chercheur Joseph Orszagh (eautarcie.com) :
« L'analyse chimique montre que les qualités physico-chimiques de l'eau de pluie sont cependant de loin supérieures à celles de la plupart des eaux captées dans les sous-sol ou dans les rivières.
L'eau d'une citerne bien gérée est bien moins dangereuse pour la santé que celle de la Mer du Nord ou de n'importe quelle eau naturelle de baignade.
Vouloir vivre dans un milieu aseptisé, désinfecté, vouloir consommer des aliments stérilisés finit par déprimer le système immunitaire faute de sollicitations quotidiennes. »
Joseph Orszagh
Le point de vue de Aqua-Techniques :
« Il faut savoir qu'une eau de pluie captée hors des zones industrielles et urbaines est généralement plus pure et plus sûre qu'une eau issue d'un puit, d'une source voire même que l'eau du réseau public. Elle est en effet exempte de tous produits chimiques (herbicides, pesticides, nitrates, métaux lourds) et exempte de bactéries pathogènes (matières fécales, etc). Cette eau presque parfaite devra subir un minimum de traitement avant d' être distribuée et utilisée. »
Aqua-Techniques
Ce dont on peut être sûr :
Zoom
L'usage de l'eau de pluie pour la lessive notamment permet d'économiser 50% de lessive, car cette eau est non calcaire. Elle prolonge la durée de vie de la machine à laver et dans le cas d'un usage sanitaire, elle est plus douce pour la peau.
Par ailleurs, si la DDASS signale les risques sanitaires sur l'eau de pluie, l'Institut français de l'environnement (IFEN) indiquait en 2001 que 159 types de pesticides avaient été repérés dans les eaux de surface et 144 dans les eaux souterraines.
Force est de constater que l'eau du robinet est loin de la perfection et qu'elle est très souvent remplacée par de l'eau minérale pour la boisson.
De : Poitiers (86)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h20
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
