Intérêts de faire les joints verticaux pour l'étanchéité ?
Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 36.724 fois
11
Env. 60 message Reims (51)
@ alexis62
Pour les traversees de parevapeur par les gaines electriques ou les tuyaux de plomberie il existe des especes de patchs adhesifs avec au milieu un bout de gaine en EPDM ( texture caoutchouc ou chambre a air) qui vient assurer l'etancheite a l'air en serrant la gaine, je peux eventuellement t en procurer si tu veux, ca existe en plusieurs diametre
notre construction sur http://bono51.skyrock.com/
De : Reims (51)
Env. 30 message Pyrenees Orientales
pour avoir vu les résultats de tests d'infiltrométrie, l'absence de joint verticaux sur les élévations en brique est un vrai risque (label BBC et RT2012 l'an prochain)
on se retrouve rapidement à 1,8 pour un max de 0,6
l'aéroblue de Placo fonctionne mais est chere (ajout de 10 à 15 euros le m2 ...)
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 90 message Rodez (12)
Perso j'ai fait mes joints, résultat test final d'infiltrométrie aujourd'hui à 0.32.
Ceci dit, de tout ce que j'ai fait au niveau de l'isolation, je pense que c'est peut être le moins utile pour atteindre le résultat requis au niveau étanchéité, une fois que le crépis est fait.
De : Rodez (12)
Env. 20 message Morbihan
Aie!!! l'étanchéité c'est la jungle. Je réalise une maison BBC en parpaing, avec brique plâtrière au RDC, et placo a l'étage. Je pensais que l'étanchéité serait réalisé par la brique plâtrière au RDC, et qu'une membrane d'étanchéité n'était nécessaire que pour l'étage (que je réalise moi meme en placo). Au fur a mesure des recherches, je ne sais plus ce qui est nécessaire (boitier electrique étanche, bouchon de gaine... sachant que mon tableau est en zone chauffé).
Le pare-vapeur de la laine de verre suffit t'il a garantir l'étanchéité?
Quelqu'un a t-il un retour d’expérience sur une construction similaire???
Dept : Morbihan
Photographe Env. 90 message Ploufragan (22)
pour moi, le pare-vapeur de la laine de verre suffit mais il faut tout mettre en oeuvre pour stopper le passage de l'air ou du moins la freiner.
tous les moyens sont bons, la logique et la minutie paye au final.
0.25 pour une maison en briques et placo c'est pas mal si j'ai bien compris.
et surtout ne faire confiance à "aucun" ouvrier, ils ne sont pas du tout au courant de ce qu'est "l'étanchéité à l'air" ou du moins les miens.
il faut impérativement tout contrôler derrière eux, sinon ... trous partout, tableau élec grand béant sur le pare-vapeur, boitiers étanches tranché en deux et manchons étanches avec des "goutières" donc inutiles.
De : Ploufragan (22)
et j'ai fais tous mes joints verticaux, pour le peu de temps que ça prend et peu d'argent que ça coûte, autant mettre tous les atouts de son côté
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Guillaume45 a écrit:J ai demandé à mon maçon de réaliser les joints verticaux
Pas de plus value j'ai demandé bien après avoir signé
Pas sur que ça serve à quelque chose mais dans le doute je met toutes les chances de mon côté
Sinon je me demande
Comment faire un joint d étanchéité entre dalle béton et isolant TMS au mur
Quel produit appliquer. Il en existe tellement
Guillaume
Je dirais mastic orcon proclima ou equivalent chez isover ou scotch pareik pour les marques mais si tu descend ton enduit sous la dalle deja un bon debut? Avec le placo t es tranquile
Plus bas que la dalle , donc Jusqu en bas de la planelle : une idee que je propose
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Regardez ici http://www.siga.ch/fr/vue-densemble-des-produits.html
Le solutions type mastic servent plutôt à faire le raccord pare-vapeur/maçonnerie ou éléments de charpente.
Pour Guillaume, ça serait plutôt un scotch (rissan chez Siga).
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Sauf que le meilleur des scotchs pour accrocher sur une dalle tjs un peu poussiere c est pas evident j ai essayer avec les proclila et pourtant cela te colle le doigt Biggrin
C est jouable quand meme , a essayer
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Aeroblue sur les murs intérieurs et on ne touche plus aux murs. Gaines, prises et inters avec contre-cloison et vide technique de 4 cm. Pas bon pour l'inertie du mur porteur à l'intérieur mais on ne peut pas tout avoir. Sinon parpaings en béton cellulaire plein et encastrement gaines et prises mais joints verticaux peut-être mieux mais toujours pas collés non plus. Aluminium dans la fabrication du béton cellulaire. On tourne en rond de toute façon !!!! Il faut faire des choix pas toujours les meilleurs.
Env. 40 message Charente
Encore un pavé supplémentaire dans la mare aux canards
Y a aussi les exigences du façadier concernant l'état de finition des murs pour permettre l'application d'un enduit.
Si les ptits maçons ont travaillé comme des charlots, un enduit de dressement va être nécessaire
aux frais du client parfois, s'il veut bien se laisser faire.
Si les maçons savent que la rectification de leurs défauts sera à leur charge, ça risque de les calmer !!!
Dept : Charente
Super bloggeur Env. 200 message Ille Et Vilaine
J'avoue que j'ai un peu de mal à estimer ce qu'apporte les boitiers étanches pour l'étanchéité à l'air dans le cas d'une ITI. quand on voit les photos du test étanchéité de Pruls, on voit bien la membrane qui gonfle... donc que c'est à peu près étanche non? alors pourquoi mettre des boîtiers étanches coté intérieure... il ne traverse pas la membrane? j'avoue que je ne comprends pas qq 'un pourrait-il me sortir de mon ignorance?
sinon une fois que le placo est posé et que tout est étanche que ce passe-t-il si je fait un trou dans le placo pour accrocher un meuble, et que je perce la membrane... je perds de l'étanchéité ? idem si je veux mettre des spot au plafond? c'est un peu fragile comme système non?
qq'un pourrait-il me rassurer?
merci pour vos avis
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 60 message Lot Et Garonne
je relance ce vieux topic car je compte boucher les joints verticaux.
C'est une construction en brique à coller.
Avec quoi je peux boucher les joints verticaux.
Mortier classique ou autre chose?
Merci a vous.
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis hier à 00h17
11
