Problêmes sur un plancher chauffant.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.771 fois
Env. 40 message Corse
En instance de choisir le mode de chauffage (électrique par radiateur ou plancher chauffant PC air/eau) je me pose quelques questions sur la fiabilité du plancher chauffant. J'explique :
- fuite dans la dalle ???
- mauvais fonctionnement ??
Les réparations semblent très complexes si l'on compare avec le changement d'un radiateur par exemple.
Qui peut m'aider à prendre la décision ?? Je suis très indécise et nous devons donner une réponse rapidement.
De : Corse
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 30000 message Gironde
Si c'est bien mis en oeuvre, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un quelconque problême.
Prend le PC eau ......
Je penche, donc je suis
Chris
bonjour
confirmation il y a des PC qui tournent depuis 20 ans sans pb si il y a vidange periodique.
AMHA il n'y a pas de risque le PC est eprouve a 10 bars l'ors de la mise en eau. Il peut y avoir des algues qui bouchent une boucle mais une bonne vidange reguliere evite cet inconvenient.
Il n'y a aucun joint dans le plancher, juste des tuyaux d'une piece à dérouler dans le plancher qui partent et reviennent au meme point.
Bref aucune fuite si les ouvriers ont pas saccagé.
Et normalement vu la mise en pression des le reseau fait, toute fuite devrait vite etre vue.
Il n'y a qu'une chose qui puisse te faire hesiter : le prix, mais vraiment pas la fiabilite.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Quand le plombier a posé les wc chez nous après la pose du carrelage il avait 6 trous à faire dans le plancher, les réserves avaient été faites en principe au moment du calepinage du chaufage, n'empêche qu'il a percé à deux endoits le plancher chauffant. Crying
On a appelé le chauffagiste, et en l'espace d'une heure les deux trous ont été réparés, on était sur place et je peux t'assurer que ça a été parfaitement effectué. Wink
Merci à tous de vos réponses.
Tout le monde à l'air convaincu du mode de chauffage en plancher chauffant.
Il est vrai que le prix et la hauteur de dalle (maison déjà très haute compte tenu d'un éééénorme rocher dont ont ne vient pas à bout....)
Cependant, si le confort semble incontestable, selon tous les messages lus, je me pose la question de rentabilité pour une maison en Corse. Nous sommes très tiraillés entre peu d'investissement au départ avec de bons radiateurs électriques (lesquels ???) un insert dans le séjour (42 m2 déplafonné) ou le plancher chauffant air /eau + eau chaude.
Je crois que JF m'indique eau/eau. Mais je pense qu'il s'agit de géothermie et notre terrain ne s'y prête pas..... du rocher, du rocher, du rocher !!! shot
Vos avis nous sont d'une grande aide.
De : Corse
bonjour
pour le rocher on t'il essaye avec un Brise Roche Hydraulique ?
je ne sais pas a quel prix est la stere de bois en corse pour un insert.
En corse tu peux tenter un PC AIR/eau tu ne devrais pas le regretter
Oui tout à été essayé y compris faire sauter le rocher avec des mines (le comble en Corse...) et bien, une seule partie du rocher a pu être retiré. mais nous n'avons pas dû prendre les bons "artificiers".....
Résultat, nous devons remonter le niveau du sol.
Nous hésitons encore sur les 2 points cités plus haut (hauteur de la maison + coût)
dejaout
De : Corse
d'autres artificiers sont plus efficace sur l'ile de beauté. vas te promener dans les bois (le maquis) un dimanche pour les trouver dejaout
De : Sur Le Forum (77)
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions briques alvéolaires
