Construction le long d'un mur en pierre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.962 fois
Env. 10 message Pont-scorff (56)
Je fais appel à vous car nous rencontrons quelques difficulté pour la mise en place de notre projet de construction.
En effet, nous venons d'aquérir un terrain et le permis de construire est établi.
Notre maison viendra prendre place le long d'un mur en pierre existant appartenant à notre voisin.
Nous ne prendrons bien sur pas appui sur ce mur, nous le longeons seulement.
La configuration est telle :
Le mur fait environs 3m de haut pour 22m de long
C'est un mur en pierre ancien qui n'a quasiement pas de fondation.
De notre côté, il est "enfoncé" dans la terre sur une profondeur d'environ 20cm.
Du côté de notre voisin, le niveau de la terre est environs de 2m au dessus de nous.
Les difficultés sont les suivantes :
1 - Lorsque que l'on va creuser pour les fondations et le vide sanitaire de la maison, le mur risque tout simplement de s'écrouler.
2 - Le niveau de la terre chez notre voisin étant beaucoup plus haut, l'eau passe à travers le mur. Une fois notre maison construite, l'humidité risque de "pourrir" notre maison.
Alors voilà, j'ai besoin de vos idées pour :
1 - Faire tenir ce mur.
2 - Réaliser l'étanchéité entre le mur existant et notre maison
D'avance merci pour vos réponses
De : Pont-scorff (56)
Env. 300 message Aude
Je suis moi aussi dans une situation similaire sauf que moi mon terrain est de même niveau que la maison du voisin mais avec un mur en pierre.
Je suis obliger de construire ma maison de deux étages en limite de propriété et en plus je dois descendre à environ 70 cm de profondeur.
Il y à t'il un risque pour que le mur voisin s'écroule ?
Peut-on poser des appuis le temps de couler les fondations ?
Dept : Aude
Bonjour gend11
jusqu'ici, personne n'a été capable de me répondre, mais nous avons fini par trouver des solutions par nous même, ben oui, faut bien avancer...
Pour ce qui est de la nature du mur que nous allons mettre en limite de propriété sur ce fameux mur en pierre, ce sera du stepoc, j'espère que je l'écris bien, c'est un genre de parpaing dans lequel on passe de la féraille horizontalement et verticalement, et on vient couler du béton à l'intérieur. Il servira de soutient si dans le temps le mur du voisin venait à pencher, les professionnel nous on dit qu'il ne "tomberait jamais", juste qu'il ne restera pas d'aplomb éternellement, mais au moment où il touchera notre mur, il ne bougera plus. En plus de ce mur, entre les 2, sera mis un Delta MS, qui permettra une meilleure étanchéité.
Nos fondations sont faites, lorsque le terrassier est venu creuser, le maçon à mis en place au fur et à mesure des planches de bois maintenues par des étais. Elles ont vite été retirées parce qu'on a constaté que le mur ne bougeait pas.
Donc nous concernant, le mur ne s'est pas écroulé, donc si tes artisans ne travaillent pas comme des boeufs, il n'y a pas de raison que le tien s'écroule, d'autant plus qu'il n'y a pas l'appui du terrain du voisin vu que vous êtes au même niveau.
Si jamais ça t'interresse, les artisans nous ont proposés quelques autres solutions...
J'espère avoir pu (un peu) te rassurer.
En attendant, bonne construction
Ok,
Je vois ce que tu veut dire par stepoc tu veut dire mur bancher avec des parpaings creux avec ferraillage et coulage du béton , c'est un système qui est utilisé pour faire les piscines et c'est du solide.
Je me renseignerais avant de faire n'importe quoi surtout que pour moi c'est de l'autoconstruction.
En tous cas merci pour t'as réponse.
Dept : Aude
Env. 200 message Haute Savoie
Oui tartine09 vous avez raison! Dans votre cas il faut prévoir un mur de soutènement, vu que si le mur du voisin casse ce sera le vôtre qui devra tenir.
Pour un mur de soutènement, vous pouvez effectivement utiliser des blocs à bancher (ce que vous avez fait apparemment) mais vous auriez aussi bu faire simplement un mur béton banché (mais pour cela il faut des banches...) donc votre solution est bonne. Le plus important c'est de bien le ferrailler.
Par contre pour gend11, je crois que c'est un peu différent, si j'ai bien compris le mur du voisin ne tient pas de terre?, c'est simplement un mur de limite de propriété.
Dans ce cas un mur de soutènement n'est pas vraiment nécessaire.
Faudrait juste peut-être contrôler et éventuellement renforcer les fondations de ce fameux mur.
Dept : Haute Savoie
Mon terrain se trouve entre deux maisons, d'un côté j'ai un mur en moellon et l'autre est en pierre.
Je doit donc faire les fouille le long de ces murs d'une profondeur importante.
Je pensais étayer les murs en attendant de couler le béton.
Dept : Aude
Oui c'est peut-être plus prudent de les étayer.
Des photos aideraient peut-être à la compréhension.
Et les murs des voisins ne portent rien? ce ne sont pas des murs de soutènement?
Dept : Haute Savoie
Photo mur en pierre à gauche, le mur du fond serat démoli Mur de droite moellon
Dept : Aude
Je vois que maintenant que la conversation est lancée, il y a un peu plus d'échange...Tongue
Je pense gend11 au vue des photos que le mus stepoc est inutile dans ton cas. Les fait de l'étayer pendant la construction devrait suffir, et le coulage de tes fondation le long de ce mur le renforcera par la même occasion...
Me concernant, nous n'avons pu faire de mur bancher directement, car par un soucis d'accès, les banches ne pouvait pas rentrer sur le terrain...
Je vous aurais bien montré où on en est et ce fameux mur, mais je n'arrive pas a ajouter de photos...
Par contre je dois faire des fondations de 50 cm de largeur sur 70 cm de profondeur.
Est-il possible de décaler le mur à monter sur la fondation.
Je sais que normalement on doit centrer le mur c'est dire laisser 15 cm de chaque côté.
Pour pouvoir le monter à 10 cm du mur voisins.
Dept : Aude
Non, tu ne peux pas, la législation dit que tu dois être soit en limite de propriété, soit à un minimum de 3m...
Et je ne te conseille pas de te décaller, quand tu viendra couler tes fondations le long de ton mur en pierre, ça le renforcera par la même occasion.
Nous on a fait un double renforcement, ça coute plus cher en béton mais bon, on a fait donc les fondation le long du mur (50x70 comme toi) ensuite le maçon a monté 2 ou 3 rangs de parpaing, je ne sais plus. Et pour finir, avant la pose de la dalle, il a feit une arase, et au lieu de coffrer des 2 cotés, il a mis une planche en bois que du côté intérieur du vide sanitaire et lorsqu'il a coulé le béton de l'arase, il a rempli l'espace au dessus des fondation entre le mur en pierre et les parpaings...
J'espère avoir été assez clair... C'est compliqué a expliquer sans photo...
Enfin bref, cette solution renforce encore une fois notre mur, le mur en pierre, et comme le béton de l'arase est hydrofugé (je crois que c'est comme ça qu'on dit) ça nous ajoute une isolation contre l'humidité...
Voili voilou
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
