Faitage à sec
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.318 fois
Env. 10 message Gironde
Mon couvreur vient juste de finir le faîtage à sec de ma couverture, et j'ai quelques doutes.
Il s'agit d'une couverture à tuiles à emboitement de type Marseille, et la faîtage est fait avec des tuiles romanes posées sur un revêtement spécial faitage et uniquement collées entre elles par un unique point de colle à leur extrémité. Un charpentier m'a depuis dit que c'est interdit et que les tuiles faitières doivent absolument être agrafées.
Je cherche donc sur ce forum d'autres avis mais également des références de documents officiels qui pourraient me permettre d'argumenter auprès du couvreur.
Par avance merci pour vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Le DTU 40.22 (tuiles canal) autorise le pose de faitage non scellés à la condition qu'elles répondent aux caractéristique d'un avis technique.
Autrement dit, il faut connaitre la marque de ces faitages et vérifier sur le site du CSTB si ils ont un avis technique et si celui ci a été respecté
Dept : Eure
Merci Tournesol de répondre de nouveau à mes questions. Suite au problème technique arrivé hier sur le forum, j'avais perdu vos réponses.
Pour être sur de bien comprendre votre réponse, vous parlez de faîtage scellé, je suppose que c'est un faitage scellé par mortier par opposition au faîtage à sec?
Ensuite, concernant l'avis technique, je suppose que c'est le faitage (élément de revêtement épousant la forme du toit) qui peut en avoir un et non les tuiles?
Enfin, concernant les DTU, je ne suis pas sur de bien comprendre leur valeur. Interdisent-ils tout mode de construction non inscrit dans les DTU ou servent-ils uniquement en cas de litige, lors d'un sinistre par exemple, pour définir les règles de l'art?.
Alain33 a écrit:Merci Tournesol de répondre de nouveau à mes questions. Suite au problème technique arrivé hier sur le forum, j'avais perdu vos réponses.
Oui
L'un ou l'autre ou les deux. Ca dépend du produit.
En cas de litige, c'est certain : c'est la première chose que regarde un expert (la conformité par rapport aux DTU).
Dept : Eure
Mais puis je faire une réserve lors de la réception des travaux si le DTU n'a pas été respecté? Je précise que dans le descriptif des travaux rédigé par mon archi, il était précisé que les DTU devaient être respectés sans qu'un numéro précis de DTU ne soit précisé.
Oui, bien sûr.
Dept : Eure
hum juste un point de colle t'es sur ?
souvent il y a une ou deux agrafes/fixations mais invisible
es tu monté sur le toit ?
je suis monté sur le toit une première fois, et je confirme qu'il n'y a qu'un seul point de colle. En fait, j'ai pris une tuile faîtière à la main en tirant de dessus et évidemment, elle m'est resté dans la main. Le responsable m'a dit que ses ouvriers avait mal fait le boulot, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas mis assez de colle. Depuis, ils ont rajouté de la colle mais je ne suis pas encore remonté...
Tu as cherché à te procurer l'avis technique si il y en a un ?
Si il existe, les préconisations de pose doivent être dedans.
Dept : Eure
En fait, je ne connais pas la désignation exact du produit posé. Je ne sais donc pas s'il existe un avis technique.
Ce que je retiens de vos réponses, c'est que soit la faitière est sous avis technique et dans dans ce cas l'artisan devait le respecter. Soit il ne l'est pas et dans ce cas, l'artisan devait suivre le DTU.
S'il n'a respecté ni l'un ni l'autre, suis je en droit de poser une réserve lors de la réception et que se passera-t'il alors?
absolument
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h50
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
