Infiltrations d eau dans sous sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.933 fois
Env. 10 message Verfeil (31)
bonjour
j a ides infiltrations d eau dans mon sous sol enterré car l eau passe a travers des parpaings creux
en effet il n y a pas eu d enduit ciment de lissage sur les blocs extérieurs , ni produit bitumeux ,seulement du delta pas tres bien jointé qui laisse passé l eau
aujourd hui passage des experts qui ont fait une inspection avec camera pour s'assurer que les drains sont oppérants;
je pense que le constructeur aurait du monter le soubassement en blocs branchés puis enduire de ciment les blocs puis bitumer et enfin ce fameux delta.....non?
les experts de l assurance me proposent une rigole interieure qui doit laisser drainer l eau dans le sous sol et le recueillir et dans une mini fosse avec pompe de relevage
tout ceci me parait pas trop serieu comme proposition
QUE DOIS JE ACCEPTER
MERCI DE VOS CONSEILS ET A SAVOIR SI JE DOIS ENGAGER UNE PROCEDURE;
De : Verfeil (31)
1- en présence d'eau dans le terrain, le parpaing creux est interdit pour les parois enterrées (mini parpaings plein).
2- en présence d'eau dans le terrain, les murs doivent être obligatoirement enduits à l'extérieur.
Références : DTU 20.1
Dept : Eure
merci de la reponse car en 2003 le constructeur m avait promis une isolation exterieure dans lieu humideavec ce fameux DELTA et pour lui plus besoin d enduit ni bitume
je pose ces questions car les experts de l assurance de mon constructeur veulent minimiser les faits et estiment qu il est normal de laisser penetrer l eau dans mon sous sol ou s abiment tout ce que j entrepose
De : Verfeil (31)
Env. 20 message Lyon (69)
attention un delta Ms n'est pas une étanchéité, il permet de laissé ventilé la paroi enterré en laissant de l'air circuler.
Il faut faire un enduit étanche en mortier hydrofuge ou enduit mortier simple + enduit bitumineux, un drain en pied de mur avec tuyaux PVC Ø100 mm percé+chaussette géotextile+galet 12/20 roulé lavé, l'idéal est également de remblayer la fouille le long du mur en galet 20/40 ou 20/60, un géotextile par dessus puis 15-20 cm de terre.
Important faire attention à l'exutoire du drainage...
De : Lyon (69)
merci yanns de la reponse donc je peux réellement considérer que le delta ms n est pas une isolation en soi et que cela complete les phases précédement citées;
De : Verfeil (31)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 08h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
